Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Всем добрый вечер! Имеется следующая конфигурация: Процессор Core 2 Duo E8400 Кулер Thermaltake Big Typ 120 CL-P0114 Мат. плата Giga-Byte GA-EP45-UD3L Память DDRII 4096Mb (pc-6400) 800MHz Kingston HyperX, Kit of 2 (KHX6400D2K2/4G) Корпус ATX GIGABYTE Poseidon GZ-AA3CB-SJB Блок питания ATX HIPER Type M HPU-4M580-PU 580Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
Yu-ki писал(а):
Утянет с легкостью
причём возможно на тот свет всё зависит что за ревизия хипера у wert1k , ибо если первая(1.0), с пакостными комплектующими на выходных цепях, то я бы его только после капремонта пустил бы в работу.. в версии 1.1 ёмкости поменяли на Teapo ( тоже правда не все ), из-за чего такой БП уже стало можно считать вполне рабочей лошадкой. и если именно он, то тогда можно ещё попользоваться.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Материнская плата: Gigabyte GA-EP43-S3L Процессор: Intel Core 2 Quad Q8200 2.33GHz Оперативная плата: Kingmax 2048 (DDR2-800 DDR2 SDRAM) Видео карта: NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 mb) Звуковая карта: Creative X-Fi Xtreme Audio SB0792 bulk DVB карта (спутниковая плата): SkyStar 3 TT-1401 Жесткий диск: HDD 320.0 Gb Seagate ST3320613АS SATA-II Baracuda <7200, 16Mb> Имеются ещё 2 думаю незначительные вещи это неонка и винт с диодами. Собираюсь поставить видеокарту ATI 4870 1024 mb потянет ли блок LinkWorld ATX 500W Mode-6 24pin 12cm Fan I /O switch power cord RTL? Если да, то назревает ещё вопрос, можно ли будет потом разогнать проц и видеокарту?
_________________ Asus P8Z77-V LK | i5 2500K | Corsair Vengeance 1866 4Gbx2 | Asus ATI HD7870-DC2 crossfire | SSD Vertex 3 60Gb | Creative Titanium HD
у меня такой вопрос хочу поставить 8600гтс под физику но вот думаю хватит БП или нет.. конфиг: c2d 6400@3.00 Ghz (1.5v) 9800гт 630\1650\920 5 крутиляторов 3 планки оепративы 1 винт (планирую воткнуть еще 1) 1 двдром БП Acbel 470 по 12 линии выдает 319 ват, т.к везде эенргопотребление пишут разное поэтому я не знаю точно хватит или нет БП..хотя лично мое мнение что БП не хватит но хочу узнать может кто нить думает по другому и можно поставить 8600гтс калькуляторы щитают не совсем правильно от асуса дак вообще пишет что при моем конфиге но с двумя 9800гт надо 800 ват...ПСУ написал 383 вата, но у меня норм все равботает на 319 ватах (хотя может там в целом мощьность БП указываетса)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2007 Откуда: Москва
Yu-ki, Спасибо, значит шанс все таки есть... Кстати нашел статью там тестируют разные блоки питания включая 400 Ватный ,как раз с Radeon HD 4870 http://www.averion.ru/modules.php?op=mo ... =1&thold=1 Такая система Core 2 Duo E8400 4,2 ГГц, 2 HDD, 2 планки DDR2,Radeon HD 4870 с блоком питания FSP ATX400N тест вроде проходит. Получается в пике 390 ватт. Где то читал что Chieftec, Zalman, INWIN, это всё один бренд под разными именами а именно - FSP это действительно так? FSP ведь вроде надежная фирма на честные 370 можно рассчитывать ? Кстати на сколько отличается энергопотребление Core 2 Duo E8400 от AMD Athlon X2 5600+ Windsor ?
тому кто это сказал , сделайте . хотя давным давно, когда блоки были 200-и 250ваттными действительно под маркой inwin можно было обнаружить fsp. залман-да, это уже правда, но последнее время они от FSP отказываются в пользу Enhance. чифтек же и вовсе либо дельтовский либо сиртековский( у Вас первый случай), так что конечно не одно и то же. При общей мощности 400 Вт блок выдает почти 300 Вт по шине +12V отсюда- http://article.techlabs.by/36_8129.html дело в том что БП по 12В с трудом 300Вт выдаёт, ибо построен на базе аналогичной 400Вт Delta. а у них вобще заявлено что токи по 12В не должны превышать 19А . 12*19= 228Вт . хотя как выясняется потом из практики эта цифра немного занижена. пробуйте , но если будут перезагрузки или что-либо подобное в поведении компа, то меняйте.
Последний раз редактировалось cold_1 02.11.2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
