Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 492 из 997<  1 ... 489  490  491  492  493  494  495 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
Посоветуйте, пожалуйста, тихий блок питания.
Несвистящий, негудящий.
Без конфликтов с UPS, которого пока нет.
ПК:
Core i7/P55/2x4DDR3/ Gigabyte 560Ti Nvidia/WD 2Tb 7200/
Варианты:
525W Enermax PRO82+ EPR525AWT (II) RTL
520W Antec High Current Gamer HCG-520ES
Блок питания Antec Current Gamer <HCG-620> 620W ATX (24+2x4+2x6/8пин)
620W SeaSonic SS-620GB RTL
Большей мощности точно не нужен.
Выбор тут:
http://www.flashcom.ru/market/bloki_pitaniya/
Спасибо.
Тут:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/29115#02
***** = fcenter
про Seasonic SS-520 пишут о проблемах с UPS:
"Как ни странно, но в этом тесте два очень похожих блока, так сказать, не сошлись во мнениях: если S12-II 430 спокойно работал с нашим APC SmartUPS SC 620 при нагрузке до 350 Вт, то добиться стабильной работы S12-II 520 нам не удалось — после перехода на батареи ИБП с протестующим визгом выключался даже при нагрузке 300 Вт."
То есть получается, что Seasonic SS-620GB RTL должен идти в сад?
Напомню мнение из этой ветки:
"Antec HCG-620 - это сделанный по заказу Antec -
Seasonic S12 II Bronze SS-620GB."
А эта модель Антек как известно активно советуется в этой ветке почему то.
Может у 620GB проблем с UPS не бывает? А что на счет свиста?
Может этот Enermax не свистит?
Нужна еще тишина под нагрузкой правда с учетом того, что видеокарта точно
шумит под нагрузкой наверное в этом смысле сильно заморачиваться
с бп смысла нет.
zxzx224 писал(а):
почему то.
потому что мало кто пишет о наличии ИБП.
Фото: 11
Какой из двух БП оставить себе ? Оба работали года 2-3. http://s52..radikal.ru/i136/1107/f7/1793e244b28f.png
http://www.nix.ru/autocatalog/power_supply_hiper/Hiper_HPU4M580_580W_Black_54666.html
http://technograd.tomsk.ru/PSU/FSP/53380.html
reizor89, сам бы лучше посмотрел, прежде чем посылать. Про QD даже на официальном сайте ничего нет.
Фото: 7
zxzx224
Я-бы поискал Сисоников, на новой ревизии серии "Х"
Что-то типа Seasonic X660 Gold
С нормальными ИБП работают тоже нормально.
В простое будет абсолютно бесшумен. (вентилятор включается только при превышении определенного порога нагрузки\перегрева, считай - только в тяжелых играх, ну и еще парочке специфических задач)
mokk
У Хиперов после определенного периода эксплуатации (как раз 2,5~3 года) могут начаться проблемы.
Данный FSP собран на более качественной элементной базе, но конструктивно более устаревший, по сравнению с Хипером.
Подскажите пожалуйста, подбираю БП для:
Athlon II x3
3xHDD
2x5830 и 1х5770
штуки 3-4 вентиля в сумме(не считая видеокарт)
Сначала будет использоваться для майнинга, т.е. загрузки в 3д не будет, процессор тоже разгонять не буду.
Потому скорее всего уберу 5770 и оставлю 2х5830, поменяю процессор возможно на феном или на i5 sandy bridge + разгон. Это уже для игр.
В деньгах ограничен, максимум 2500р, желательно 2000р.
Пока что за 2000р нашел вот такие варианты:
1)Vantec iON 2+ <VAN-600N> 600W
2)Cooler Master RS-600-PCAR 600W
3)Enhance <ATX-0260GA> 600W
Брать буду сдесь или сдесь.
Заранее спасибо!
Фото: 11
FlankerX, я за FSP ATX-350PNF
FSP ATX-350PNF
Разъемы (24)PIN + (4)PIN + 2 x IDE + 2 x SATA + 1 x FDD
Мощность 350 Вт
Выходы +5V/21A, +12V1/18A, +12V2/16A, +3.3V/22A, -12V/0.3A, +5Vsb/2.5A
Вентилятор 120 мм
Диапазон рабочего напряжения от 200 до 240 В
ATX Qdion QD400 (by FSP group) 400W
Разъемы (24)PIN + (4)PIN + 3 x IDE + 2 x SATA + 1 x FDD
Мощность 400 Вт
Выходы +5V/20A, +12V1/15A, +12V2/15A, +3.3V/21A, -12V/0.5A, +5Vsb/2.5A
Вентилятор 120 мм
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Lex001 писал(а):
mokk
По Hiper знаю, там иногда дроссель перегревается с последующим выходом из строя полевого транзистора. Если откровенно, то Hiper этот забрал у знакомого в именно таком состоянии. Почитал Инет, заменил транзистор и перемотал дроссель на новом и более качественном сердечнике из ПЕРМАЛЛОЯ МП-140 (старый дешевый из порошкового железа имеет срок службы небольшой). Теперь все в норме, но может еще вылезти что нибудь у Hiper, как я понял ? Хотя других проблем нет с ним, судя по Инету.
Еще раз переспрошу совета
mokk писал(а):
Какой из двух БП оставить себе ? Оба работали года 2-3. http://s52...radikal.ru/i136/1107/f7/1793e244b28f.png
Nik-Te 2)Cooler Master RS-600-PCAR 600W Либо Enhance ATX-0260GA 600W, у энчейса заявленая мощность по 12в больше.
Так же вы можете с никса москвы заказать Cougar PowerX 550.
LG 42 LS560T + PS3
i5-3330@3.4/GA-Z77-D3H/16G/MSI GTS450(N450GTS-M2D1GD5/OC)Т___Т/OCZ Vertex4 128G/>8TB/Corsair TX650/CM692ADV
/人◕ ‿‿ ◕人\
Последний раз редактировалось Nereus 08.07.2011 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Nik-Te
подбираю БП для:
Athlon II x3
3xHDD
2x5830 и 1х5770...
вот такие варианты:
3)Enhance <ATX-0260GA> 600W...
Хе хе, не знаю, не знаю ...
Игр точно запускаться не будет?
Поколение 58хх от АМД не сказать что слишком маломощное.
В нагрузке две 5830 будут кушать изрядно, а еще и все остальное, включая 5770 ...
Если хотя-бы иногда будет даваться нагрузка на видео, то я-бы меньше чем качественный 750вт. блок питания ставить не рискнул-бы.
Из приведенного списка условно годится Enhance <ATX-0260GA>, но никакой гарантии нормальной работы давать не буду.
Из наиболее адекватного для такой системы, вписываются в бюджет (относительно):
http://nix96.ru/?Page=3&CatalogCode=97551@078088
http://nix96.ru/?Page=3&CatalogCode=82186@078088
mokk
Если руки из нормального места растут, то и Хипер сгодится, тем более самую проблемную часть уже заменили.
Я-бы еще присмотрелся к конденсаторам.
Andyson, производящая блоки для Hiper'а иногда не брезгует поменять "на лету" исходный дизайн, и заменить часть деталей на что подешевле ...
FlankerX
Всё это ФСП, по характеристикам очень похожи, я бы остановился на 350PNF, полезной мощности больше.
Lex001, Nereus Спасибо.
Вообщем забыл я указать еще одну важную вещь - это то что видекоарты будут разгонятся до 950 по ядру и память будет даунклокнута до 300-400.
Поэтому, чтобы не рисковать, пересмотрел свой бюджет:
1)Cougar CMX 700 700W ATX (24+2x4+8+2x6+2x6/8пин) Cable Management 3'170
2)Cougar PowerX 700 700W ATX 24+2x4+2x6+2x6/8пин) 2'830
3)Enhance <ENP-6770GA> 700W ATX (24+2x4+2x6пин) 3'160
4)ExeGate <ATX-700APXE> 700W ATX (24+2x4+6+6/8пин) 2'990
5)Cooler Master RS-750-ACAA-E3 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин) 3'030
6)Chieftec <CFT-750-14CS> Black/Blue 750W ATX (24+8+4+2x8/6+2x6пин) Cable Management 3'030
7)Chieftec <APS-750C> 750W ATX (24+8+2x4+2x6+2x6/8пин) Cable Management 3'230
К пункту 6 и 7 отношусь не очень хорошо, т.к. в ветке про биткоины не у всех на нем заработали 3 видеокарты.
А вот пункт 1 и 2 понравились, после того как прочитал описание в никсе и нашел обзор в интернете про первый.
Коугар СМХ700 и ПоверХ700 почти одно и тоже тока в одном кабельный менеджмент а в другом нет.
Берите коугар либо КМ.
LG 42 LS560T + PS3
/人◕ ‿‿ ◕人\
Фото: 7
Nik-Te
Согласен с Nereus
У Cougar внутри HEC, так что бп тоже вполне достойный.
Разве что за дизайн и рекламу бренда чуток приплатить придется))
По этому я-бы взял или Chieftec <APS-750C> (внутри Sirtec), или Cooler Master RS-750-ACAA-E3 (внутри AcBel)
Блоки по качеству ничуть не хуже, зато мощнее, за ту-же цену.
П.С.
Кстати, серия APS от Чифтек из этих трех - самая тихая (в простое, само собой)
Если это важно.
Что можете сказать о Cougar PowerX 550 550W ATX (24+2x4+2x6+6/8пин)
Фото: 7
urusmas
Да нормально в общем.
Крепкий середнячок (опять-же, внутри сборка от HEC)
Немного устаревший технологически, по нынешним временам, но все равно, более чем бодрый - по ТТХ.
Но дизайн оглушающий, это да :D
Фото: 70
Nik-Te
Сooler Master RS-750-ACAA-E3 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин)
пользуюсь таким второй год. Единственный недостаток - под сильной нагрузкой вентилятор,на мой взгляд, шумноват.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
Cougar PowerX 550 550W ATX (24+2x4+2x6+6/8пин) по сравнению с OCZ ModXstream pro что купить?
urusmas от себя посоветую Cougar PowerX.
BattleTag: Mefist0#2429
Спасибо
vital_xbc писал(а):
Еще добавлю:
4) BPS в полной нагрузке существенно тише APS.
5) BPS обладает независимой стабилизацией 3,3В 5В и 12В линий, у фсп до сих пор групповая.
Модульность - спорный +, потому как минус в доп. контактах, уже сколько раз манался из-за того что модульные кабели теряют контакт (лишние контакты плохо!), от проца 4\8пин - колом система, от видео 6\8пин черный экран или арты, от сата\молексов - глюки винтов, пропадание их из системы или стук головкой, так что для себы решил - лесом эту модульность, пайка в 100500раз надежнее. Что интересно, особенно в этом плане "отличились" бп пр-ва CWT (не только ей самой), т.е. может попасться и на ТТ и на чифах - где угодно, где есть зеленые трансформаторы и специфические пластинчато-гребенчатые черные или зеленые радиаторы.
и еще главное качество BPS - абсолютная глюкавость серии: частое и густое выгорание дежурки + несмытый активный флюс во всех щелях, чудесный выбор :bandhead:
