Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 493 из 996<  1 ... 490  491  492  493  494  495  496 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Lyapis-re потянет) главное чтобы БП был с мамкой совместим )
Фото: 54
Lyapis-re
Смущает то что "no-name"(хоть какая фирма у блока?) а так должен потянуть систему в штатном(без разгона!) режиме!
p.s кто-нибудь ответит на мой вышестояший вопрос о выборе БП?
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 07.11.2009 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Ecowar
Хватит
а да ещё вопрос, на мамек питание 20+4 и 4 на проц
а бп у меня 20 и 4 на проц, работать этот тандем будет ??? и какие последствия могут быть ?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
на бп написано
model LPT2-20
Ecowar Стабильность разгона больше зависит от MB нежели от блока питания. У представленных БП различия фактически сводятся в количестве линей V12 и мощности Брать можешь любой.
Lyapis-re Если использовать систему в штатном режиме все должно быть ОК
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Будет
Никаких
система Е8400 3,6Гц
3 way sli 8800gtx
блок thermaltake 750 вт
все ок 1 год
Ecowar писал(а):
как будет вести с разгоном моей системы до 3Ггц ??
да замечательно, если видеокарту не заменять на X2.
Ecowar писал(а):
Так же как дела у этого блока в плане тишины ??
хм.. уж десятки раз на страницах повторено что ни чифтек ни тем более FSP не являются тихими блоками. лишь умеренно шумными и средней шумности.
Lyapis-re если ток по 12В линии менее 10А то я бы не рискнул на эту бяку такой проц вешать. элементарно жалко.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
cold_1
360Вт ваше железо ест: 100Вт проц+ около 170видео+ пусть 50 на остальное..
это с профильной картой или с гтх275??
думаю если денег останится то куплю новый, вот присмотрел Thermaltake W0144 PurePower RX 600W обзоров про него не нашел, что скажите об этом БП??
да хоть с какой из них.. профильная 100Вт, 275я-160Вт , но и это не страшно ибо 160карта + 120проц(с разгончиком небольшим)+ 50 рюшечки= 330-340Вт. а блок умеет 450. это дже "не впритык" хотя и экстремальничать не стоит с разгоном.
а чего о нём сказать .. шило на мыло. шум тот же, мощи полезной соответственно больше на сотню с чем-то.
Доброго времени суток!
Вопрос core i7 920 в связке с Radeon 5870, потянет ENHANCE 600W (ATX-0260GA)???
+12.0V1 +/- 5% 0.1A 25.0A --
+5 Vsb +/- 5% 0.0A 2.5A 3.5A
-12.0V +/- 10% 0.0A 0.3A --
+12.0V2 +/- 5% 0.5A 25.0A --
+5.0V +/- 5% 0.2A 24.0A --
+3.3V +/-5% 0.1A 24.0A --
(*) The combines load output on +3.3V and +5V rail shall not exceed 150 Watts
http://www.enhanceusa.com/file/135_specification.pdf
nightman555
Потянет
nightman555
В данном случай важнее (см. на самой этикетке БП на фотографии):
"+12V1 & +12V2 COMBINED LOAD 500W"
т.е. ~42А.
cold_1
я в этих ватах ниче не шарю, так что сразу извеняюсь за глупый вопрос :) вот в обзорах пишут что видюхе этой нужен блок 550ват, а вы пишите что 170ват и я запутался ;)
GTX275 со стандартным кулером сильнее шумит чем 8800gts512 тоже со стандартным ???
ривет всем вопрос потянет ли "no-name" БП мощьностью 250 wat вот такую систему проц pentium e5200 мать GigaByte GA-G31M-S2L память 1гиг (одной планкой ) видео 7600gt, винт 320гиг 1-двд ром 2-3 кулера ! на всей системе ! Добавлено спустя 40 секунд: разгонятся будет без поднятия напряжен...
Здравствуйте.
Хочу собрать HTPC на
GA-MA785GM-US2H
Athlon II X2 240
память 1 Gb
HDD 3.5" SATA 1TB WD Caviar Green (WD10EADS).
Все это поставить в корпус Cooler Master Elite 100 в котором стоит БП 150W. Хватит ли мощности?
Lyapis-re
Характеристики у нонейма то есть? :)
Фото: 54
Заказал себе Chieftec <APS-550C> 550W ATX (24+8+4+6+6/8пин) Cable Management :-)
Запахло рывком.....
fanat1c так пишут с запасом, чтобы не зависеть от других компонент ) чтобы человек вроде тебя не парясь точно не промазал с БП ...
в обзорах пишут про некий виртуальный БП в 550Вт. а блоков с такой мощностью полно и все с разной полезной мощностью(на сегодняшний день -по 12В).
а теперь про саму карту: она тянет порядка 160Вт , т.е. аналогично радеон 4870. процессор ваш тянет около 100-110Вт. всё это с той же линии 12В. ну и остальная начинка тоже немного тянет.
суммируем всё это, и получаем общую сумму ватт которую БП должен отдавать по 12В линиям. желательно с запасом. в вашем случае нагрузка железом на БП составляет около 330-340Вт. блок умеет отдавать 450Вт всё по той же линии(на этикетке написано). делаем вывод что блок вполне подходит.
Cкажите пожалуйста хватит ли бп для такой системы: проц e6300 (пока без разгона), мать asus p5b, память 4 банки 3гб kingston kvr667, винт, резак,звуковая m-audio, 2*120 кулера, бп 460вт такой вот - http://www.jupiter-group.ru/product/?me ... ag=2&id=25 , видео хочу купить radeon 4870 1гб.
Заранее спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд и гости: 3
