Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2003 Откуда: Москва
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока. Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос: 1) ПрочитайтеFAQ 2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП! Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off]. Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Есть следующая система: Athlon X2 3800/2x1GB DDR2/500GB HDD/DVD-RW. Планируется заменить текущую X800XL, на 9600GT либо HD4670. Подскажите, хватит ли на все это блока питания в этом корпусе: http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=56212:::: P.S. +V12 - 18A Разгон не планируется!
Последний раз редактировалось Last1oNe 11.11.2009 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2005 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 15
Хочу собрать на ITX мааленький комп) Так вот, корпус приглянулся Foxxcon 150W, но большие сомнения что потянет он. Собственно, конфигурации следующие:
Код:
Корпус Mini ITX Foxconn RS-233 black/silver 150W Плата Zotac Socket AM2+ GeForce 8200 ITX Процессор AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz 1Mb 65W Socket-AM3 OEM Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 5900 Barracuda LP Память DIMM DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Kingston Привод SATA DVD±RW NEC (AD-7241S) Black Кулер GlacialTech Igloo 7223 (Al 2600rpm 21dBA) Socket АМ2
Корпус Mini ITX Foxconn RS-233 black/silver 150W Процессор Intel Celeron E1500 2.2 GHz 800MHz 512Kb 65W LGA775 OEM Плата Zotac LGA775 GeForce 9300-ITX Жесткий диск SATA-II 1Tb Seagate 5900 Barracuda LP Память DIMM DDR-II 2048MB PC6400 800MHz Kingston Привод SATA DVD±RW NEC (AD-7241S) Black Кулер GlacialTech Igloo 5063 silent (Al, 2000rpm, 20dBA) Socket-775
Блок питания: внутренний 150W @10A, из них 120W по 12V разъёмы из БП: ATX24p, 12VP4, 2xSATA
больше данных не нашел
Возможно кто нибудь собирал похожие конфиги? Что посоветуете ? в принципе процессор можно и 1-ядерный подобрать 35W, или выбранные даунклокнуть немного.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2009 Откуда: UA
Здравствуйте,хотелось бы услышать мнение профессионала Собираюсь купить компьютер с следующей конфигурацией:
1. Процессор AMD Phenom™ II X2 550 (HDZ550WFGIBOX) 2.Системная плата GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P 3.Модуль памяти DDR3 Kingston 2048Mb (KVR1333D3N9/ 2G) 4.Видеокарта ASUS EN9600GT MATRIX/HTDI/512M 5. Накопитель HDD WD 500GB (WD5001AALS) (2шт.) 6. Накопитель DVD±RW ASUS DRW-24B1ST
Хватит ли мощности у БП:
FSP Group Blue Storm II 400W ATX 2.2 Active PFC Power Supply (уже есть) или стоит купить этот CoolerMaster 460W eXtreme Power Plus (RS-460-PCAP-A3) или ваш совет
Спасибо за внимание
_________________ Где ненависть, там правосудие. Где обида - прощение. Где сомнение - надежда.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Симферополь
Отписывался в соседней теме. Может тут помогуь. Процессор Phenom 9550+ Видеокарта 4870 материнка asus m3a саташный винт и DVD-rom TV тюнер aver 305 2 маленьких корпусных кулера на вдув и выдув
БП Powe Lux 700 (стоил подозрительно дешево)
На корпусе БП указано: +5V=28A +3.3+26A +12V1=20A +12V2+20A Everest: #77 До этого больше года была видюха Nvidea 8600GT. Комп работал стабильно. Разве что кулер на БП раза в 2 громче процессорного (( Несколько недель назад поменял видюху на ATI 4870. Стали мучать постоянные зависоны, синие экраны смерти. Что самое интересное - не в момент максимальной загрузки системы, а в простое, или работе в Word 2003. Несколько раз пропадал сигнал на монитор с видеокарты (в этот момент курел на видюхе существенно повышал обороты) Проц был разогнан, так что пришлось скинуть частоту на дефолтную. Тормоза стали реже, но не прошли. Обратил внимание, что кулер БП гонит очень горячий воздух В последний раз комп зависал прошлой ночью(синий экран) и 2 раза вчера вечером (завис), (пропал сигнал на монитор). У меня 2 предположения: Вариант первый - материнка прикалывается Вывод второй - БП не вытягивает систему.
Как только купил видеокарту - переустановил винду. До этого была Windows 7 - вернулся на Windows XP/ Включена функция CoolnQuiet/ В простое проц около 1,2Ггц Обычно в простое и начинается веселуха. Так же обратил внимание, что винчестер SATA Samsung 320Gb, и соответственно, всю систему при копировании начинает безумно таращить. На днях собираюсь скинуть инфу и форматнуть его.
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: Обратил внимание, что после покупки прожорливой видеокарты все железо стало сильнее греться. В простое проц 62С, видюха 54, материнка 41. В режиме краш теста Евереста проц достигает весьма высоких 80С, но на стабильности это не сказывается. Раньше, такой температуры он достигал только при разгоне до 2,7Ггц
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
ну тогда стоит попробывать другой БП, взять у знакомого или товарища, но хотя мне кажется дело не в нём... в играх как себя система ведёт? перезагрузки наблюдаются?
