Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19931 • Страница 496 из 997<  1 ... 493  494  495  496  497  498  499 ... 997  >
*Cofradia Intel*
Перед тем как задавать вопросы прочитайте пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Не задавайте вопросы не связанные с выбором БП!!!
Для них есть спец.ветки.
Сообщения, в которых будет содержаться флуд, оффтоп и прочие нарушения, будут удаляться.
Огромная просьба писать вопросы четко, указав конфигурацию, бюджет и место, где будет покупаться БП(лучше дать линк на прайс)!
Спрашивая про конкретный блок, полностью указывайте его модель!
Вопрос:Как узнать - какой блок питания тише в работе?
Ответ:...ответ на этот вопрос...
Вопрос:Как узнать кто является производителем данного БП?
И ещё одна просьба, если вы нашли хороший обзор блока питания (можно и на английском языке), напишите куратору темы. Добавим обзор в FAQ.
Так вам же будет проще найти информацию об интересующем вас блоке питания.
Спасибо за понимание!
TrrT Sirtec нормальная контора. По обзору блок отличный. Тем более вертушка стоит на 1300 оборотов на гидродинамике. Берите его.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 16
Если кому интересно, у меня есть видео как работает Х-760 с i5 750@4000 + 570GTX@850-4200@1.05V в марке11. Видео делал сам. При таком потреблении карта = 580 в стоке. Проц ~ как Сандик на 4500-4700.
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Фото: 51
Schumi F1
Это вряд-ли :D Скорее как сандик на частоте 3,9-4 :-)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
Фото: 7
Schumi F1
Хе хе.
Тут убеждают человека взять AX850 для двух GTX580 в SLI :)
Как-бы не был хорош данный бп, боюсь его будет мало ...
Фото: 51
Lex001
Имхо, все эти БП около 1000ватт и выше - или для любителей очень сильного разгона или для слая из 590-ых/6990(что само собой уже нерядовая ситуация) :D
В других случаях это просто маркетинг :-)
В принципе, у каждого своя точка зрения, так что настаивать не буду
Фото: 16
Lex001 писал(а):
Хе хе.
я к тому, посмотрите как вентиль вращается в нагрузке. вернее он почти не вращается, только иногда включается, и то, в Extreme preset, что свидетельствует о несильной нагрузке для данного БП
BF - Danger_Cat83
Фото: 51
Schumi F1
Хм,интересно :-) Где-то читал,что вращается вентиль в сс только начиная с 40% нагрузке :?:
Фото: 16
а по моим наблюдениям вентиль больше реагирует на нагрев. Т.к. пару раз замечал что вентиль запускался на 3-4сек в простое, после нагрузки :-)
вот видео http://www.youtube.com/watch?v=wGu-0Euyhb0
BF - Danger_Cat83
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Какой блок посоветуете для моего конфига, с учетом, что я буду разгонять процессор до 4GHz, плюс добавлю 6 хардов по 2Тб каждый. Требования как и у всех: качественный, тихий, недорогой (до 6 т.р.), чтобы длины проводов хватило для установки в мой корпус и еще, чтобы провода лишние отстегивались. Спасибо за помощь!
Фото: 16
sas1982
SeaSonic X-760.
BF - Danger_Cat83
Добрый день! Конфиг:
проц — Phenom x4 955
кулер — Cooler Master Hyper TX3 (RR-910-HTX3-GP)
видео — Radeon Sapphire 5830 xtreme
МП — Gigabyte GA-MAa770T-UD3
ЖД — Wd10ealx (1 Tb)
ОП — Kingston KVR1333D3N9K2/4G (2*2Gb)
Не могу определится с БП + корпус, выбираю между:
Enhance ATX-0260GA (600вт) + GIGABYTE Luxo X142
или
Chieftec APS-550S (550вт) + Cooler Master Elite 335
По цене в сумме примерно одинаково, думал отдать предпочтение 1-му варианту (600вт), но наткнулся на обзоры этих бп на фцентре
Enhance — fcenter.ru/img/article/cases/Enhance_power_supplies/145076.png
Chieftec — fcenter.ru/img/article/cases/Chieftec_power_supplies_2/151347.png
Судя по всему Chieftec тише — 140мм вентилятор и 1100-1200 оборотов при 400Вт против 120мм и 1500 оборотов при 400Вт у Enhance. А звуковая составляющая довольно важна для меня.
Ваше мнение, господа.
PS. Cooler Master Hyper TX3 вроде как тоже не тихий, хочется, чтобы на его фоне БП не выделялся
Фото: 16
не скажи. По шуму должны быть примерно равны. Тут ещё много зависит от внутреннего строения БП, как воздух будет проходить -> и звук может быть разным, дело далеко не всегда в оборотах.
ИМХО, лучше первый вариант, в основном из-за шлакового корпуса КулерМастера. Это консервная банка, представляю как там харды будут резонировать с тонкой сталью и все это как желе будет ходуном ходить. Да и БП снизу это хороший плюс. :-)
BF - Danger_Cat83
Последний раз редактировалось Schumi F1 12.07.2011 15:43, всего редактировалось 1 раз.
prostakov
а почему не 100 у чифтека и овер9000 у инханса?
если выбор пал на чифтек, то не нужно другим лапшу на уши вешать и вопросы задавать.
Какой БП лучше взять из представленных по качеству, надежности и тишине:
Corsair CMPSU-620HXEU 3700р
Chieftec APS-650C 650W 3100р
Antec TruePower 650W 4000р
Antec HCG-620 620W 3300р
Или что-то другое смотреть? Система i5 2500, gigabyte ud4 p67, видео уровня 560, возможно в будущем слай\кроссфайр, (пока видео не куплено), хард ssd и ВД грин.
Фото: 7
AlexDark
Но для SLI на 560Ti блока в 650ватт будет мало (вплоть до срабатывания защиты)
Ясно. Если же выбирать из этих же серий, но на 750вт - тоже Antec? На счет SLI Из 560 - может, будет что попроще, а может и не будет вообще - никак не решу.
Фото: 51
AlexDark
На 750 вт, в принципе ,можно и APS-750C взять :-)
Подскажите пожалуйсто , вот мая система:
материнская плата- GA-MA770-DS3 (rev. 1.0) версия BIOS F6 ;
Память: 2х1Гб DDR2-800 вставлены в 1 и 2 слот соотвественно;
видеокарта- GeForce 9600GT 512mb(с подпиткой от бп) ;
Процесссор- AMD Athlon 3000+ 1.81 GHz;
Блок питания- 300W;
Хочу поставить вот такой проц Phenom X4 9850 95W (так как 125W материнка не тянет я так понял)
Стоит ли менять блок питания??? Если надо, то на какой? в пределах 50$-60$ ))) Прошу указать какой фирмы БП стоит брать, хорушую и недорогую. Чтоб не сильно шумный и с запасом мощности на дальнейшее может быть добавление)
И вот ещё если доставить на 3 слот оперативу DDR2 на 2 Гб с частатой 1066 MHz, она будет работать в полную силу?? и вообще можно ли так?
И если это всё поставить стоит ли добовлять кулер??
P.S. Стоит стандартный на проце). Разгоном не занимаюсь)
Если надо менять ,что скорей всего то какой лучше взять ?? Начитался про БП, то что на них написано это завышенные ватты ,чем на самом деле. Вот боюсь взять какой либо( Вдруг не подойдёт к матке или системе (разьёмы на приводе IDE)
FSP 500-60GLN 500W
Chieftec GREEN ANGEL CTP-500-12G
Xilence RedWing Series SPS-XP580.(12)R3
FSP ATX-500PNR
Xilence RedWing Series SPS-XP500.(12)R3
Gembird CCC-PSU7X-14
БП стоит в самом верху корпуса (если это на что-то влияет);
Посоветуйте что-нить.
Athlon 3000+
Что этот динозавр у вас делает? Задушит он 9600гт.
Phenom X4 9850 95W
Не майтесь дурью, ваша мама поддерживает тубаны х6 с новыми биосами, денебы х4 рекомендую серии 9хх (можно и 5хх\7хх\8хх в разлочке, но зачем?), а про этого старика не думайте даже, он негонибелен совсем.
Из бп выбирайте вот эти:
FSP 500-60GLN 500W (500PNR тоже самое, только попроще провода и корпус).
все остальное не лучше, про гемберд вообще забудьте, это не пойми что версии 1.3.
Про то стоит ли менять - у меня у родителей стоит недорогой FSP Q-Dion 450W он же FSP460-80GLN (на платформе 700-80GLN), так вот он не смотря на скромные 33А по 12В или 396Вт (кстати, норма для качественных современных 450-460ваттников) справляется с 3мя SATA винтами на 7200об, DVD-RW, WiFi, TV-tuner, феномом x4 945@3,75ггц, 2х2гб DDR2 и приправлено все это видеоплатой в небольшом разгоне GTX460@875_4400 Vcore=1V 768мб, не говоря о куче периферии в усб (кушающей по 2-2,5Вт от каждого разъема), самое интересное никаких проблем нет даже при кратковременном разгоне проца до 4ггц при 1,5В и видеоплаты до 925_4400 при 1,1В при прогоне бублика, линпака и стресс теста винтов одновременно даже при 140-160В в электросети, думаю про обычные приложения и не стоит говорить - все прекрасно, самое интересное - блок никогда не слышно и он практически никогда не греется, кпд высок.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
про это по подробнее, просто вот какие процы поддерживает моя мама http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2722,с этих я выбрал Phenom X4 9850 95W(вроде мощный , и по отзывам вроде нечего такой), или что-то посоветуешь получше??
Ему уже 6 лет почти :D, этот проц с этой видяхой уже 2 года работает.
Последний раз редактировалось psilocebin 12.07.2011 22:33, всего редактировалось 1 раз.
3.10. Оффтоп.
