Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19909 • Страница 497 из 996<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 996  >
Основная задача данной темы - оценка достаточности того или иного БП для конкретной конфигурации системного блока.
Выбор конкретной модели блока питания осуществляется в этой теме (обратите внимание на 1ю страницу – там есть ссылки на обзоры наиболее распространенных БП).
Прежде чем задать вопрос:
1) Прочитайте
FAQ
2) Воспользуйтесь поиском по теме.
Убедительная просьба - самостоятельно приводить характеристики БП!
Указывайте общую мощность, токи по линиям +3.3/+5/+12В, комбинированную мощность по линиям, стандарт БП (ATX 1.3/2.0/2.хх/2.2)
Оффтоп разрешен в пределах темы и должен быть заключен в тег [off][ /off].
Отредактировано куратором: ВладОС. Дата: 12.03.2011 10:05
Последний раз редактировалось ВладОС 12.03.2011 10:05, всего редактировалось 1 раз.
Prod писал(а):
Merkury
С овечьей шкурой к скорняку
Зашел Вартан-сосед:
— Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?
— Могу! — сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
— А выйдет две? — спросил Вартан,
На корточки присев.
— И две сошью.
— А три?
— И три!
— Сошьешь четыре?
— Да!
— А пять?
— Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
— Быть может, выкроешь все шесть?
— Могу, раз надо так!
— Где шесть, там — семь! — сказал Вартан.
— Идет! — сказал скорняк.
Приключений хочешь :D
Ну а если просто апгрейдится на CPU Intel Core i5 (750) 2660MHz 8Mb S1156 tray, RAM 2x2Gb без разгона тогда как?
Merkury
Для проца хватить должно, для видюхи (если более прожорливая) лучше сменить имхо
leodemon
Вообще то 4870х2 более прожорливая, Ватт эдак на ~100Вт чем 3870х2, если не ошибаюсь
Мужики, возник тут спор...Хватити ли БП на 500W для разогнанного Phenom II X4 965 и GTX285 разогнанной?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell
В притык должно хватить...
Ребята! вопрос такой!) Нашёл старое железо, а именно Celeron 1.2 GHz socket 370, 2x256Mb DDR, интегрированное видео Intel на 32метра какое-то, жёсткий на 10 и DVD-RW NEC3550, блок 120W delta, по 12w линии 4А выдаёт, вопрос вот в чём-хватит ли блока, если я поставлю видео FX5200 или MX4000 и жёсткий на 80Gb :-)
Everybody Lies
Последний раз редактировалось mikvol21 15.11.2009 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Merkury
от смены платформы повысится потребление на пару десятков Ватт в нагрузке. благо TDP i5 примерно такое же. поэтому не понял испуга. блок ваш ведь не на гарантии уже наверняка, поэтому на всякий случай вскройте, посмотрите нет ли "пухляков", и, если нету- смело в бой.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Spell
Смотря какой БП.
psilocebin ну БП выдает по 12V 500W...Но мне кажется, что маловато будет в людом случае...
Неужели никто не знает?(
Everybody Lies
Ну если так, то хватит ;)
mikvol21
Попробуй, в чём проблема то ;)
psilocebin ну быть не может такого....Phenom же жрет и так в нагрукзке не плохо, а тут еще и в разгоне... :spy:
Есть же конкретные цифры, вот я тупо воспользовался поиском и получилось - Фен без разгона 140Вт и GTX285 180, остальное мелочи, от разгона же энергопотребление в 2 раза не увеличится :) имхо
Процессор Intel LGA1366 Core i7- I7920 разгон до 4Hz!!!!!!
Материнская плата Gigabyte GA-EX58-UD3R Soc-1366 iX58
Видеокарта Palit PCI-E NV GTX260 Sonic 896Mb 448bit 216sp DDR3
Память DDR3 4096Mb 1333MHz (kit of 2) Patriot RTL
Вентилятор 1366/775/939/AM2 ASUS Triton 88
Корпус 3Q WT
Хватит ли блок питания? Thermaltake ATX 750W W0116REA http://www.thermaltakerussia.ru/product ... parent_cp=
3.3В=30A
5В=28A
12В1=18A
12В2=18A
12В3=18A
12В4=18A
-12В=0.8A
5VSB=3A
Old Gamer
BigMaks
хватит с запасом
на шаг впереди...
psilocebin писал(а):
mikvol21
жалко если чё погорит :-)
Everybody Lies
psilocebin и все-таки объясните мне...При разгоне значительно же увеличивается потребление энергии...Ну пусть не в 2 раза...
почему значительно? вам достаточно знать серию процев сабжевых. например E7200-E7600. TDP у них 65W т.е. тепловыделение старшего (е7600) примерно соответствует 65W. младшего- как правило 2/3 от максимума, бывает меньше, но реже. если хочется прикинуть сколько ест тот же проц на 3.9ГГц - можно просто построить график через 2 точки( которые соответствуют мощностным параметром двух процев о которых написано: примерно 45Вт(при 2.53ГГц) и 65Вт ( при 3.06ГГц). на скорую руку получается(примерно!!) 90Вт для 3.9...4ГГц. как видно потребление увеличилось, но не в разы разумеется.
Есть БП 400 Вт - хороший, Chieftec aka Delta. Стоит Атлон X2 250 65-ваттный, разогнанный до 3,5 Ггц без поднятия напряжения, память DDR3 2x2 Гб и 8800GT тоже с разгоном. Еще винт и ТВ-тюнер. До этого был 89-ваттный 6000+ с разгоном, матью АМ2+ и памятью DDR2. Проблем не было. Хватит ли БП для 4890? Хотя, даже с учетом возросшего запаса прочности из-за уменьшенной мощности проца и памяти DDR3, нагрузка все равно будет больше на 40-50 Вт, чем в случае с 6000+. В тестах в инете на похожих процах система с 4890 жрет 280-300 Вт. Но, как говориться, доверяй, но проверяй. Выкидывать еще 2200 рублей на такой же Чифтек, но 500-ваттный не хочется.
Avaness
очень много написал, а главное забыл:
а то слова "хороший, да я те отвечаю" - ничего не значат.
наверное у вас дельта с 19А суммарно(примечание в тексте на наклейке). по правде там чуть больше, но лучше без фанатизма.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите выбрать пожалуйста БП из:
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 75515.html - 3 535 р.
или
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 51010.html - 3 450р.
или
Блок питания Thermaltake <W0150(RE)> Purepower RX 550W (24+4+6+8пин) 3 352 р.
Шум не имеет значения (они вроде все нешумные), важны выдаваемые характеристики, точнее их качество. TT на 600 Ватт будет достать пробелемнее.
Цены на блоки в моем городе.
Заранее спасибо за помощь.
ну да щаз. корсар тихий, а ТТ - средне.
ветка выбора вобще-то не тут, но от себя скажу- корсара надо брать. прям таки не глядя! сотня руб туда, сотня сюда, имхо это даже не вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: Артём, waldor и гости: 9
