Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2003
Какой собственно лучше и не гудит? APC PH6T3-RS SurgeArrest® Home/Office http://eshop.sunrise.ru/catalog/1604057/ - 733 руб. Pilot Pro http://eshop.sunrise.ru/catalog/1604008/ - 592 руб. Хочу использовать комп без ИБП, так как ИБП сильно шумит. ----------------------------------------------------------------------------------------------
ну а это просто красивая коробочка с предохранитеями
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
гм. абсолютно не имею проблем с шумностью ИБП. Единственное, что щелкает в момент перехода на батарее, но не сильно громко. Так (в режиме работы от сети) - почти бесшумен.
Из сетевых фильтров у меня лично стоял Pilot GL - нареканий не было. Защита работает (проверял ). Другое дело, что реально это тупой удлинитель с кучей [евро-]розеток и парочкой варисторов и конденсаторов более-менее небрежно напаянных на плату... И за эти деньги что APC, что Pilot особым качеством блистать не будут Поэтому брать, что ближе по цвету/длине провода/доп. функциям. Добавлено спустя 30 секунд QNX
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
Root Если все эти сетевые фильтры - удлинители, то останусь при своем за 100 рублей . Какой у тебя ИБП?, у меня Ippon Back Pro 800 - шумит (правда меньше) даже когда комп выключен, а при включенном (вот сейчас, утром, когда тихо) шумит громче компа Добавлено спустя 4 минуты, 31 секунду И чем больше он работает (больше нагревается). тем больше он шумит.
Root писал(а):
гм. вероятно потому что не надо экономить и покупать если не просто нормальное, то как минимум хорошее железо.
ну вообще-то он у меня даром, так что я не выбирал. Добавлено спустя 14 минут, 58 секунд а у твоего ИБП уровень шума <41 ДБ, т.е. он будеть шуметь как и мой, просто ты его не слышешь - ты ухо приложи.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2006 Откуда: LuGA,Lenoblast
Имею дело с WOW UPS "PCM" 500va вроде проблем нет - работает 24 часа в сутки, греется где то до 43 градусов, но не шумит вообще
Добавлено спустя 2 минуты, 13 секунд А вообще лучше без ИПБ не покупать, тк разное случается...
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Root писал(а):
... Другое дело, что реально это тупой удлинитель с кучей [евро-]розеток и парочкой варисторов и конденсаторов более-менее небрежно напаянных на плату...
Без надлежащего заземления - тупой удлинитель...
С заземлением - фильтр...
Submoderator
у меня как раз в доме заземляющего провода нет
не вижу ничего смешного...тема более чем серьёзная... у меня тоже нет в квартире защитного заземления... точнее, не было... пока я его сам не проложил... взял провод медный сечением 2,5 кв.мм. и проложил его от розетки, к которой комп подключен, к квартирному щитку... в щитке подключил к "земле"
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2006 Откуда: Одесса
Boom Дешевый - на 5-10 минут. Средний - на 15-20 минут. Дорогой - на минут 40. Профессиональный - на 4-6 часов.
Расчет элементарный. Аккумулятор, скажем, на 7 амперчасов при напряжении 12В. Т.е. ета штука может целый час отдавать 84 Ватта.
С учетом недопустимости полного разряда аккумулятора - умножим на 0,8. Выйдет 60 ватт. А компьютеру надо 600 ватт (в компьютер 500, а 100 Ватт - потери на преобразование) - соответственно времени будет не час, а в 10 раз меньше - 6 минут. Ето - дешевый. Вот и весь расчет.
В профессиональном - 5 аккумуляторов на 200 А*ч каждый (всего 1000 А*ч) и весит он полтонны.
Submoderator
Boom писал(а):
На сколько времени хватает UPS ??
Тех батареек, что идут в комплекте с ИБП, обычно хватает на 5-7 минут при 100% нагрузки...Нагрузка меньше (скажем, в два раза) - автономия больше (в 2,3...2,5 раза)...это общее правило И ещё... Время автономии двух одинаковых БП (по мощности) будет разным, если один имеет PFC, а другой - нет... У того, что с PFC, будет меньше...
Submoderator
Boom писал(а):
Вобще Я имел ввиду на сколько хватает акумуляторных батарей (они ж не вечно заряжаются и разряжаются )...
Производителем батарей они рассчитаны на 5 лет эксплуатации(т.е., вендор говорит:"За пять лет работы батарея потеряет не более 20% своей первоначальной емкости")...есть и 10летние батарейки, но в soho-ИБП Вы такие вряд ли встретите... В среднем, CSB живут 2-3 года, Panasonic - 5 лет (может и больше прожить...сам тому свидетель)...
Boom писал(а):
...А если использовать сет фильтр и ups то как подключать или так нельзя ?
сеть -> фильтр -> ИБП -> комп
я тоже. только есть большой зуд в одном месте отрезать у Pilot'а сетевой разъем и поменять его на трехконтактный, дабы под защитой ИБП было не 4 у-ва, а 7 т.е. схема такая сеть -> ИБП -> удлинитель в виде Пилота -> комп и пр. дивайсы.
Без надлежащего заземления - тупой удлинитель... С заземлением - фильтр...
все равно тупой удлинитель. Что с заземлением, что без. Если же серьезно, то в Инете я не видел ни одного СЕРЬЕЗНОГО обзора у-в этого класса (чтобы там осциллографом щупали помехи и пр.), а то что пишет производитель в параметрах не всегда чистая правда Добавлено спустя 2 минуты, 39 секунд насчет заземления скажу, что этот вопрос сложнее, нежели взять и подключиться куда-то там (в частности на ноль или батарею, как некоторые делают ).
а схема фильтр -> ИБП на самом деле излишня. Т.к. ИБП сам обычно фильтрует питание + при переходе на аккумы внешний фильтр уже точно бесполезен.
Сетевой фильтр тем элементам компьютерной системы, у которых импульсные блоки питания, т.е. системному блоку, монитору, и принтеру - вообще не требуется.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Не бог весть какая покупка,но всё же...
Какой сетевой фильтр выбрать?
Как-то раз из-за скачков напряжения в сети сгорели видеокарта+блок питания((
Решил в серьёз задумацО о выборе сетевого фильтра...
Присмотрел вот этот в Кее,самый дорогой естессно,ибо понял,что эконеомить на этом не стоит)):
Сетевой фильтр APC Performance Surge Arrest PF8VNT3-RS Но у нас, как и в большинстве российских домов, отсутствует заземление в разетках...
Какие ф-ции сего девайса сохраняцА при отсутствии заземления?Что я реально получу за эти деньги?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Вельд, Лангольер и гости: 22
