Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 114 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Стабилизаторы напряжения по сути имеют несложную структуру и разновидности. По формату делятся на накопительные и корректирующие.
Стабилизаторы напряжения 5 видов:
[url=http://]1. Релейные стабилизаторы[/url]
Достоинства:
Особенность его в том, что коммутация обмоток в нем происходит при помощи силовых реле. А главное достоинство - высокая скорость регулировки показателя величины перемещения электрического заряда в сети. Рекомендован для защиты электрических приборов с малой мощностью. В виду своей маломощности, стабилизатор напряжения релейного типа преимущественно выбирают для котельного оборудования. Оснащены системой защиты от замыкания, скачков в сети, перегрева, такие агрегаты самостоятельно и оперативно возобновляют свою работу при срабатывании
одной из защит.
Преимущества:
Широкий диапазон рабочих температур (от -20°С до +40°С).
Нечувствителен к формам тока и помехам реле.
Идеальные показатели для обеспечения питания бытового оборудования.
Возможность выдерживать большие перегрузки в течение нескольких секунд.
Лучшая стоимостью в своем классе.
Недостатки:
Так, они отличаются неустойчивостью к короткому замыканию, медленной защитой от перенапряжения, большими ступенями регулировки.
При использовании релейного стабилизатора напряжения, есть риск возникновения миганий осветительных приборов, помех в сети, на которые «остро» реагирует чувствительная аудио- и видеотехника.
Если вас это не смущает, а таких преимуществ релейных установок, как высокая скорость стабилизации, тихая работа, нормальная реакция на частые перепады входного напряжения и доступная стоимость для вас достаточно, чтобы принять решение о его покупке, вы точно не прогадаете с выбором.
[url=http://]2. Электродинамические стабилизаторы[/url]
Преимущества:
Он не вносит искажений в форму выходного напряжения.
Регулировка выходного напряжения является плавной.
Электродинамический стабилизатор напряжения работает бесшумно.
Обеспечивает плавную и в то же время точную регулировку напряжения на выходе.
Независимо от значения напряжения на входе, точность его на выходе обеспечивается со значением 0,5%.
Недостатки:
Время реакции составляет около 1 секунды на 10% корректируемого напряжения.
Это означает, что при изменении входного напряжения, отличного от номинального, время, через которое на выходе будет номинальное, может составит до 3 секунд - при сильных скачках например во время работы сварочного аппарата.
Данные стабилизаторы имеют постоянный механический щеточный контакт, что приводит при постоянной эксплуатации к износу щеток, что приводит потом к искрению, плохого контакта. При работе во время стабилизации слышится характерный звук.
Учитывая все вышесказанное можно сделать выводы, что данный тип стабилизаторов можно эксплуатировать в том случае, если в сети нет скачков напряжения, а изменение входного напряжения происходит плавно или стабильно завышено/занижено.
В случае сильных кратковременных скачков напряжения, например во время работы сварочного аппарата, стабилизатор не сможет поддержать номинальное напряжение.
Но как показывает практика, что в наших сетях частые скачки напряжения обычное дело так что можно сделать вывод что данный тип стабилизаторов зачастую не
подходит для наших потребителей.
[url=http://]3. Электронные стабилизаторы[/url]
Преимущества:
- Обеспечивают точную регулировку величины работы по перемещению единицы электрического заряда в сети.
- Обладают самым высоким быстродействием, так как переключение осуществляется посредством электронных ключей.
- В момент подстройки не создают искажений и дополнительных помех, что очень важно для стабильной работы других приборов в доме.
- Широкий диапазон входного напряжения.
- На выходе напряжение быстро «подстраивается», вытекая из предыдущего.
- Работают абсолютно бесшумно.
Недостатки:
Двухфазные и однофазные электронные стабилизаторы напряжения помимо своих преимуществ имеет и некоторые недостатки, которые связаны с наличием в таких агрегатах движущихся частей и открытых поверхностей, по которым проходит ток. Такие типы устройств не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности, на холоде, а также в запыленных помещениях.
Кроме того, для адекватной работы электронного стабилизатора напряжения ключевыми моментами являются такие параметры, как: мощность, входное напряжение, точность «выравнивания» и число регулируемых фаз. На эти параметры следует обращать особое внимание при выборе такого типа агрегата.
Кроме того, необходимым условием для адекватной работы такого агрегата является также полное соответствие мощности нагрузки, к которой осуществляется подключение.
[url=http://]4. Сервоприводные стабилизаторы[/url]
Преимущества:
Среди большого разнообразия стабилизаторов напряжения можно выделить сервоприводный тип. Эти агрегаты эффективно справляются с корректированием потока напряжения в хозяйственных и промышленных масштабах. Техника данного вида подойдет для чувствительной электроники.
Недостатки:
Цена.
Подходит для:
- Обеспечения нормальной работы всевозможной аппаратуры, бытовой и офисной техники, приборов и прочего в условиях скачков напряжения. Каждый из нас часто сталкивается если не с перерывами работы в электросети, то с перепадами. Они могут носить длительный характер. Особенно часто в такой неприятной ситуации оказываются жители загородных домов в осенне-зимний сезон. Чтобы избавиться от проблем в работе электросети, рекомендуется купить сервоприводный стабилизатор напряжения с мощностью до 5 кВт.
- Защиты аппаратуры и приборов от скачков электроэнергии в сети.
Агрегат произведет отключение техники от питания в случае перепадов до восстановления электронапряжения.
- Сервоприводные стабилизаторы напряжения с высокой точностью поддерживают нужную вам величину напряжения питания и способны стабильно выдерживать кратковременные перегрузки до 200%.
- Технология корректирования состояния напряжения поможет поддерживать постоянную работу сложного и дорогостоящего оборудования. Практика показывает, что в большинстве случаев преждевременное изнашивание высокотехнологичной аппаратуры происходит из-за перебоев в электросети.
С целью защиты техники следует использовать сервоприводные стабилизаторы напряжения до 10 кВт.
[url=http://]5. Реле напряжения[/url]
Недостатки:
Не выравнивает напряжение в сети, а только мгновенно отключает защищаемый участок при повышении или понижении напряжения и автоматически включает его при стабилизации напряжения в сети.
Преимущества:
Весьма эффективно при аварийных ситуациях, которые возникают в результате обрыва нейтрали, перегрузки, перекоса фаз и т.п.
Old post
Помогите Please..!
Хочу приобрести стабилизатор напряжения.., для системы:
CPU Intel Core 2 Duo E6750
CoolerMaster Hyper UC (HCA-F61)
MB GigaByte GA-P35-DS4 P35
2x1ГБ DDR2 SDRAM Patriot PDC22G6400LLK (PC6400, 800МГц, CL4)
PCI-E 512МБ Sapphire Radeon X1950 Pro
HDD 320ГБ WD - 7200об./мин., 16МБ (SATA II)
DVD+RW Pioneer DVR-212D
FDD 3.5 NEC
Корпус Miditower Ascot 6AR6 Silent Pro, (460Вт, ATX12V V2.01) (б/п - не менял..)
ИБП отпадает .., т.к. хороший стоит - дорого, должен работать постоянно (из за батарей), шум (вентиляторов) , и т.д.…,
Поэтому выбор пал на стабилизатор напряжения…, но какой – это вопрос..,
Что посоветуете.., какой надёжный и не оч. дорогой..?
Может быть какую-нибудь из моделей Krauler взять ..?
Спасибо..!
Submoderator
Фото: 29
заблужение.
заблужение.
Russl писал(а):
шум (вентиляторов)
при наличии - да; но большинство (до 1000VA) их не имеет -> шума нет.
Имхо, стабилизатор - деньги на ветер..
З.Ы. Под твой конфиг достаточно ИБП на 800VA.
Вельд
Замечательно раскритиковали..! Браво..!
Ну так посоветуйте что-нибудь стоющее.. (хороший и не дорогой ИБП) раз Вы пишите, что...:
Вельд писал(а):
заблужение.
А то написали только:
И что из этого стало ясно - да ничего..!
Submoderator
Фото: 29
Russl, Powercom BNT-800AP.. или IMD-825..
Добавлено спустя 7 минут, 37 секунд
Прежде, чем сделать :shock: такое лицо, посмотрев на его цену, ответь мне на вопрос "Сколько ты потратил на свое железо?"
На железо потратил - 25 т.руб.., А стабилизатор выбираю.., потому-что неоднократно читал.., что ''не дорогие'' ИБП (даже с заявленной мощьностью ~ 1000 Вт) отключаются сразу, как только вырубается напряжение в сети.., (мощности им не хватает протянуть даже 600 Вт Б/п) и соответственно какой смысл брать такой ИБП..? Никакого.! А Хорошие ИБП стоят где-то от 5 т руб...,
За конкретные модели Спасибо..!
Вы не знаете случайно, у Powercom IMD-825 (заявленна мощность 495 Вт) она соответствует действительности..., или... ?
Буду думать, может действительно взять хороший ИБП....,,
Submoderator
Фото: 29
Russl, при таких расходах на железо потратить ~10% на ИБП - логичное и обоснованное решение. У РСМ IМD 825 - это полная мощность нагрузки (VА), которую ИБП способен обеспечить; при этом 495W - это активная составляющая этой полной мощности (РF=0.6). Обе эти цифры должны соответствовать действительности.
То есть, всё, что дешевле 5 kруб - отстой и место ему фтопке? :lol:
очередное заблуждение.
Не понял :?:
Что за :mad2: ... И при чем тут мощность БП, когда надо считать мощность, реально потребляемую компом?
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Понял, что лучше всё-же будет взять ИБП..!
Выбор пал на две модели:
Powercom "Imperial IMD-825AP"
или
Powercom "Imperial IMD-1025AP"
Какую модель Вы посоветуете.., (исходя из моей конфигурации и блока питания..,)..?
И ещё важный вопрос.., будут ли работать указанные ИБП .....
.....с моим Б/п …
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... r=62985::::
http://www.jupiter-group.ru/product/ind ... ag=2&id=25
Спасибо..!
посоветуйте ИБП по стоимости до 2500р (по санрайзу) чтобы тянул честных 500в (если такой вообще существует в природе)
Submoderator
Фото: 29
Russl, имхо, будет достаточно Powercom "Imperial IMD-825AP" (твой конфиг загрузит этот ИБП на 30-35% максимум, имхо).
Имхо, конфликта не будет.
Добавлено спустя 9 минут, 5 секунд
Renaissance
Ippon Smart Power Pro 1000VA - этот подходит под твои требования с натяжкой (цена ~2700 р.) (но выдаст ли он заявленные 600W - не знаю).
Понял СПАСИБО за быстрый ответ..!
Вельд
возможно глупый вопрос, но все же : поможет ли качественный БП от просадок напряжения в сети ?
у меня сейчас стоит TT XP 550 430W, слышал о нем плохие отзывы, но достался на халяву, до этого стоял 500W Raidmax, проблема в том, что когда включается холодильник или включаю элетрочайник комп уходит в перезагруз,и случается это через каждый час (холодильник) , вот и задумался о выборе ИБП, но денег пока только либо на БП либо на ИБП, что выбрать не знаю...
Submoderator
Фото: 29
Renaissance, БП с full-rаngе способен работать от 90V. Так что, если у тебя напряжение просто проседает, такой БП тебе поможет. Если же напряжение пропадает полностью (причем, оно может пропасть и вернуться), но это длится более 20 мс, такой БП тебе вряд ли поможет - емкости конденсаторов не хватит на такую паузу, и комп перезагрузится.
Кстати, твой системник возьмет в пике вовсе не 500W, а ~250-260W, имхо.
я в курсе что мой системник сейчас не берет 500W,но в скором вермени собираюсь перейти на квад и поменять видео на что-нибудь посовременнее, поэтому необходим задел на будущее
Отписываюсь по теме: взял Powercom "Imperial IMD-825AP"
Работает второй день – полёт нормальный..! (с моим б/п 460Вт Ascot A-460 Silent Pro ATX12V V2.01 - Работает)
Мой системник тянет без проблем., (показывает что загружен на 13- 15 %)
Подключил и свой старый (новый пока ещё только выбираю) монитор ЭЛТ Samsung 17’ – всё работает (загрузка 23 – 25 %)
Делал контрольку (т.е. отключал ИБП от питания в момент работы системника и монитора) – Всё Отлично..! Реакции на отключение ноль (кроме индикаторов конечно) - т.е. ИБП продолжал честно снабжать систему электричеством своёй батареи.... – вобщем итог такой: Я ДОВОЛЕН....!!
Отдельное Спасибо за советы Вельду..!
После более продолжительной работы ИБП отпишусь в Вашей теме ''Статистика по UPS''
(или можете скопировать это сообщение – это на Ваше усмотрение..)
Ещё раз Спасибо..!
Submoderator
Фото: 29
Russl, рад за тебя. Не спеши, поюзай его в разных режимах, послушай шум, попробуй ПО и через неделю-другую отпиши в Статистику.
Enjoy your UPS! :beer:
Так и собираюсь поступить...!
ПО установил и русифицировал сразу-же (по нему показатели и смотрю).
Шума (который я так боялся) нету вообще :wink:,
Напряжение в сети скачет от 208 вечером до 224 ночью.
После тестового (непродолжительного) отключения, батарея заряжается очень быстро.!
Как его ещё поюзать в разных режимах.?
#77 Ещё раз Спасибо за дельный совет..,
Вот только теперь ищю ещё и сетевой фильтр на вход перед UPS-ом (не дорогой - рублей так ~ 400р) Может что посоветуешь..?
Submoderator
Фото: 29
Russl, насчет "поюзать в разных режимах" - имхо, лишнее это; работает, проверено - и ладно..
Насчет фильтра - у меня перед ИБП стоит обычный Pilot GL (у которого шнур 1.8m). Стоит уже года четыре.. или пять..
Понял..! Мучить ИБП не буду....,
Сетевой фильтр и хотел Pilot, думал про модель L.., но GL помоему лучше..!?
Спасибо, буду иметь его ввиду..!
Напряжение в сети падает иногда до 160в. Упс Powercom imp425ap начинает работать от батареи , а A/V ресивер вообще вырубается. Я решил купить стабилизатор Defender AVR Real. Кто пользовался девайсом напишите реально ли он помогает и ШУМИТ ли при работе?
Ещё есть вариант продать Powercom imp425ap и купить другой упс с розетками который смог бы выравнивать напряжение от 160в. Посоветуйте какой-нибудь.
