Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 460 • Страница 1 из 23 • 1  2  3  4  5 ... 23  >
Официальный сайт Enermax
Обзоры и тесты:
Enermax Revolution85+ 950W
Революция мощностью в 1 кВт. Пара слов о блоке питания Enermax ERV1020EWT
Enermax Revolution 85+ 1020W - недосягаемая высота.
ENERMAX Revolution 85+ 1050Вт
О замене вентилятора - Читать.
Последний раз редактировалось bond123 01.07.2009 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, давайте обсуждать в этой ветке данные блоки, т.к. они все-таки отличаются от MODU и PRO.
Ссылка на характеристики:
http://www.enermaxru.com/produkte/netzt ... ion85.html
Если есть какие то доп. вопросы - готов ответить.
Алексей.
Хочу приобрести Enermax REVOLUTION85+ 1250W (ERV1250EGT-01)
Может кто подскажет его плюсы или минусы
У меня стоит 950W Enermax Revolution85+ вообще супер,тихо,напруги держит хорошо(немного завышает,но просадок нет) .....сказкаAndrey600 минус-цена и отсутствие сертификата 80PLUS® SILVER по экономии электроэнергии для модели Enermax REVOLUTION85+ 1250W (ERV1250EGT-01), интересно с чем связано?????
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
eam1983
к сожалению я бы добавил к минусам относительно шумный вентик (в моей тихой системе бп самый шумный даже на 700 об)
И хороший обзор Enermax Revolution 85+ ERV850EWT
Михайлов Спасибо за ссылку,доказывающую качество сабжа. Ну а шум понятие субъективное??? В моей профильной системе это самая тихая железка требующая не пассивного охолождения.......
точно, эту железку вы и не услышите на фоне двух 285 :wink:
Михайлов писал(а):
quot;]к сожалению я бы добавил к минусам относительно шумный вентик (в моей тихой системе бп самый шумный даже на 700 об)
аналогично
но и это тоже правда)))
Выбираю между революшеном 1050 ватт и залманом на 1000. Везде какая-то противоречивая инфа.. какой из этих двух БП будет тише?
Submoderator
Фото: 29
ultimo писал(а):
..какой из этих двух БП будет тише?
Здесь ответ
ultimo
можете посмотреть здесь, чтобы не повторяться,
а также посмотрите рекомендуемые по тишине бп - там zalman есть, а revolution - нет,
интересно почему: не протестировали или даже и не пытались, заведомо зная что эти бп далеко не самые тихие? :wink:
Кстати по поводу звуков, издаваемых бп, здесь выложен ролик,
в конце хорошо слышен характерный звук (как будто что то задевается при вращении вентика)
Там и залман киловаттный тестируют, это видео с 3dgameman.com.. и в обоих случаях без нагрузки звук пишут по-моему :(
Михайлов писал(а):
eam1983
У меня БП вообше не слышно.
Самый шумный компонент это видео карта.
Кстати, интересная вешь:
На сайте АТИ написано что мой БП не способен держать 2 карты 4870х2 в кроссе.
Я взял еше одну карту у друга и все прекрасно работает на максимальных настройках
с макс АА/АF 1650х1080 в COD5,Crysis,COD4...
БП не слышно даже когда прикладываешь к нему ухо сзади.
Встает вопрос. Зачем они написали что кросс не поддерживается?
...And Justice For All...
Submoderator
Фото: 29
Чтобы не особо разбирающиеся в теме купили БП 1000+ W.
В полне может быть:)
Я об этом как-то не подумал.
Ну я думаю это ошибка конкретного обзора :) на 3dgameman.com в видеообзоре говорилось что он поддерживает все.
Ну вот)) я опять в раздумьях какой БП брать)) с другой стороны чтоб услышать что-то на фоне 4870х2 оно должно ТАК реветь.... а вот на фоне водянки все может быть абсолютно по-другому:(
У меня водянка на проц.
Поэтому снизил обороты на видюхе до минимума. ( БП не слышно вообше )
З.Ы.
В играх тоже ( хотя карта греется на минимальных оборотах шо ... )
А как там у этих блоков с длинной мулексов? и вообще какие по длинне провода.
Что есть на дефолтных проводах?
Про компоновку и длину проводов сдесь:
http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/ ... v1=7&no=17
У меня в моем корпусе все достает докуда надо.
Все провода проложены нормально и их не видно.
З.Ы.
Провод 4/8 не достанет до мамки в фул тауэре.
Надо докупать или делать удлинитель.
На мое счастье с моим корпусом шол такой удлинитель.
да действительно, там и залман тестируют и громкость звука похожа на энермакс,
уж по крайней мере не меньше, характер немного другой - может у меня повышенные требования к шуму? просто до энермакса стоял залман 600 ватт,
так казалось его вообще не было слышно (правда вместе с ним я снял и сист.
вентик 120 мм, может этот вентик и маскировал шум залмана:wink:)
