Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 94 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Обсуждаем данные три модельки. Ваши впечатления.
Сам являюсь обладателем GX 750w. Блоком очень доволен, добротно сделан, долго выбирал среди других производителей, но остановился на этом, уж больно он мне понравился)
Но как по мне, у него есть большой недостаток.
Он очень шумный, в режиме покоя его вообще не слышно, но как только даёшь нагрузку (игры, тесты, кодирование т.д.) он просто начинает выть.
Проблема может ещё и в моём корпусе, (zalman z9 plus) в котором отверстия для бп внизу относительно маленькое. Я подозреваю, что он просто задыхается там. Однако есть пару идей, как избежать этого, например, просто перевернуть его или прикрутить к нему 80мм на выдув. Возможно, поможет или просто оставить всё как есть.
Кто-то сталкивался с подобным на этих моделях? многие пишут, что они достаточно тихие.
Intel i7 990x@4300, Gigabyte UD7 rev.2, 12gb Crucial 1866 1.5v, Asus GeForce 670 directcu, Cooler Master GX 750w
Cooler Master GX 550
Тест трех блоков питания Cooler Master мощностью 550…750 Вт
На оф сайте по-моему есть график зависимости оборотов вентилятора от нагрузки, он совсем не радут.
Фото: 12
У меня в компе стоит GX650, относительно Corsair CX600 он достаточно шумный, даже при минимальной нагрузке. Так же имеет место щелчок при включении и выключении. В последнее время появился шум из БП, похоже лопасти вентилятора что-то задевают...
Если допустить, что возможно всё, иногда находишь истину.
Кстати да, щелчек есть. Я сначало не мог понять что это за фигня)
Я свой бп перевернул, теперь "дышит" из корпуса, помогло. теперь не слышно его даже в нагрузке, а то вообще кошмар был. он вопел громче всех
Являюсь обладателем GX750.
Да щелчок при включении есть, но разве это сильно мешает?
По шуму, ну да не очень тихий в нагрузке, но на фоне видеокарт шума не слышно. Не сказать, что прям уж очень сильно шумит. На БП идет постоянная нагрузка примерно в 500-550 ватт.
Хотите тишины берите сеасоник в 3 раза дороже, все БП шумят.
Да у него быстрый вентилятор, и он выбрасывает много воздуха, что можно заметить приставив руку к нему. Тем самым БП ограждает себя от перегрева и от высыхания конденсаторов.
До этого у меня был Chieftec BPS-950W да вентилятор вращался тише, но БП сдох через 2 недели. А чифтек стоит дороже куллер мастера почти в 2 раза.
У GX750 в нагрузке 550 ватт напруга проседает по 12-ой линии на 1-2% не более(норма считается до 5%). На чифтеке напруга проседала на 12.5% после чего компьютер отключался.
Данный БП добротный продукт, да в нем быстро вращается вентилятор, за счет этого достигается хорошее охлаждение, в следствие чего увеличивается срок службы.
Вы его описываете прям как турбину самолета, а это не так.
Небольшой гул под нагрузкой он издает, который растворяется в более шумных компонентах ПК(видеокарта/процессор/хдд)
Описал так, потому что он действительно шумел как самолёт, но причиной этому был корпус. В корпусе отверстие под охлаждение бп было очень маленькое, в следствии чего бп перегревался и работал на максимум своих оборотов. Плюс ко всему сильный вой шёл из-за завехрений воздуха через ту самую решетку. Поэтому шум выделялся среди других.
Но после того как я его перевернул, (т.к. теперь он втягивает воздух из корпуса) на общем фоне его вообще не слышно.
Очень доволен этим блоком, судя по тестам, обзорам он достоин уважения :)
Являюсь обладателем младшего на 550. Хочу спросить у всех линия 5В постоянно 4,97-5?
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Даже и не знаю, а как проверить?
Buchenok мультиметром меряется на молексе.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 66
Приобрел в начале года GX 750, выбирал из кучи всего облазил много тестов, нужен был нормальный блок на время, щас стоит на профильном компе работает великолепно - шума особо не слышу так как системник под столом, единственный наверное минус - то что он не модульный. А так качественный блок, одна 12В линия с 60Амперами ( нет никаких виртуалок ) за свои деньги великолепный продукт.
Супер Шмель такие скачки укладываются в 5% разброс и неточность измерений, а с учетом что блок ещё и не принадлежит к линейки 80Plus silver или Gold, то такие разбросы допустимы. по CPUID Hardware Monitor у меня на GX 750 по 5 вольтам такие же значения: 4.97-5. Да и 5 вольтовая линиия используется только в хардах да приводах, важнее чтобы с 12 вольтовой всё было нормально.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 70
Поначалу шум я тоже не замечал, прошлая видеокарточка шумела заметно сильнее блока. Но после замены карты на 5850 шум стал проявляться сильнее, но не так чтобы совсем уж. А вот после добавления 9800 для физики - шуметь стал уже отчётливо. Что же будет при замене видео на 5970 или 6990 :gun: .Попробую переставить вентилятором вверх, может поможет.
По поводу шелчка - если бы тут не прочитал так и не знал бы что это БП (у меня сабвуфер гораздо шумнее щёлкает при вкл/выкл).
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
должно помочь.
Я вообще перестал слышать его после того как перевернул
Как началась жара стал шуметь системный блок, думал видео печь, но как-то обнаружил что это GX 550.
Установлен вверху корпуса, вентилятором вниз, выдув с задней стенки. Но по ощущениям поток воздуха больше во внутрь, чем наружу.
Разобрал его, оказалось 20% вентилятора закрыто с внутренней стороны прозрачной пластиковой вставкой (со стороны задней стенки).
Есть ли идеи как улучшить его обдуваемость и тем самым снизить температуру?
igorky
плёнка там не просто так а для правильной организации воздушных путей, а улучшить можно только тем что поставить вентилятор в корпус на вытяжное отверстие а то он у вас горячий воздух из проца гребёт
Вентилятор в корпус на вытяжное отверстие установлен.
Процессор холодный, видеокарта вытягивает воздух из корпуса. В самом корпусе под блоком питания воздух комнатной температуры.
Но стоит запустить игрушку, так минут через 5: БП горячий, Видео теплое, процессор комнатной температуры и воздух на вытяжке с задней стороны тоже комнатной температуры.
С прошлым БП от FSP такого шума и горячести не было, но он был на 400вт и иногда не тянул видеокарту.
igorky
значит да ничем не помогу вам, так как в нём скорость вентилятора контролируется мощностью которая нужна в данный момент, сорри если косо описал
Фото: 66
igorky есть два решения: приобрести корпус с нижним расположением БП или поменять вентилятор в БП.
DKR
первое решение не прокатит
Фото: 66
Супер Шмель второе скорее всего то-же ;) проблема банальна.... при нагрузке БП начинает затягивать часть горячего воздуха в себя от проца, видяхи и т.д. + сам греться так что или смирится или 1 вариант ;)
DKR
У МЕНЯ первый вариант поэтому и не подойдёт
