Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 128 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Фото: 14
Страничка на офциальный сайт CoolerMaster.
Серия Silent Pro Gold включается в себя модели мощностью 600, 700, 800, 900(?), 1000 и 1200 Вт, все они имеют сертификат 80PLUS Gold. Из особенностей стоит отметить плоские модульные шлейфы. В описании каждой модели на оф страничке представлены графики зависимости оборотов вентилятора от нагрузки. Все представители серии построены на базе Enhance.
Обзоры на русском языке:
Модульный блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 600W
Тест блока питания Cooler Master RS-700-80GA-D3. Еще один источник с сертификацией 85Plus Gold
Блок питания Cooler Master Silent Pro Gold 800 - тестирование на эффективность
i5-12400 5Ггц|Asrock b660m riptide|32gb gskill ripjaws 3600|MSI RX6900XT|Netac nv7000 и N600s 1Tб+3Тб WD Red|CM Silent ProGold 1000W|Asus VG236H
Хотелось бы обсудить данные модели бп.
Собственно заинтересовался в приобретении одного из данных блоков, но как-то мало отзывов и статистики по ним. Такое ощущение что их совсем не берут. Так вот форумчане кто ими пользуется , опишите Ваши впечатления (шум, качество и т.д.)
Информация к размышлению:
#77 #77 #77
#77 #77
RivaTNT2Pro|GeForce2MX200,4MX400,7600GS,8800GT|RadeonHD4890,HD5850,8970M
Duron800|Athlon645800+|C2De8200|i5-2500K,i7-4700MQ
Фото: 14
Так уже хоть что то...
Владельцы Cooler Master Silent Pro Gold 1000W/1200W ну где же вы ??? Отзовитесь...
Кстати да,тоже интересуюсь данным блоком.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Скоро (??) отзовусь... После отзывов о треске в Энермаксах 1250 (досада, блин) намылился брать СМ под новую систему. Возьмем, отработает, запостим...
Ребят,очень срочно нужна помощь
БП CM Gold 600W или там 700\800\1000\1200,не суть
У кого такой есть-можете шлейф с САТА-коннекторами на столе растянуть и линейку приложить? Очень нужно расстояние межу коннекторами и от самого БПшного коннектора до первого САТАшника,прям кровь из носа!
А моя картинка не подходит? Если что на сайте СМ есть.
Говорится, что в модели 1000W есть 4 коннектора PCI-E 6+2 pin
Но на этом слайде их можно насчитать только 3
Купил вчера 1200W.
Мужики, его реально не слышно! Пришлось смотреть, включен ли. Если приложить вплотную ухо к решетке, то слышен легкий гул продуваемого воздуха, вроде как.
Из того, что показалось неудобным - самый большой кабель, который 20+4 pin, трудно гнется. Но это так и должно быть, наверное - уж очень много в нем проводов.
Фото: 51
RomanStrel
А видеокарта какая?Он потянет трислай спокойно, потому и не слышно)
Decipimur specie recti(H)
Убедить фанатика в том, что его вера - ложь, сродни полёту в космос на подлодке....(R)
paparazzi1988
На видеокарту пока еще не заработал. Взял самую дешевую, чтобы проверить работоспособность всего остального. Планирую две 580-ых в SLI, но пока еще не понял, какая модель будет мощная и наименее шумная. Сам я не игрок, так что я в них не разбираюсь.
А блок питания брал такой потому что хочу не думать над апгрейдом на ближайшие лет пять. И чтобы не слышно его было. И чтобы мог потянуть 2 видеокарты и 7 HDD. Этого вроде достаточно должно быть.
Фото: 51
RomanStrel
Хм...Его хватит и на 3*580-ых(в разгоне) + десяток хдд+ проц(в разгоне).Так что насчёт этого можно не волноваться)
Не нашел темы по младшим моделям серии CM Gold. Офсайт :
http://www.coolermaster.ru/category.php ... ry_id=3563
Сам присматриваюсь к 700W модели взамен своего 700W Tt. Цены на них для Gold с кпд за 90% вроде не грабительские, продавец дает 57 месяцев гарантии (мелочь, а приятно). Предлагаю обсудить достоинства и недостатки CM Gold серии. Особенно интересны отзывы реальных владельцев - похвалите, поругайте.
Печальная длина кабелей у этой серии всего 50 см. http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _draft.jpg . Для корпусов E-ATX таких как Cooler Master ATCS 840 не подходят они, а очень жаль хотелось взять себе.
Компьютеризация всего мира!
Для full tower, они не подойдут слишком короткие провода, в остальном добротные блоки.
Фото: 17
А вам, простите, 24 pin куда нужно так тянуть, чтоб не хватило аж 50 см? М?
Cooler Master ATCS 840 высота 58 см. http://www.coolermaster.ru/product.php? ... ct_id=5777
Фото: 17
tehnikpc и что дальше я не понимаю? У вас БП внизу, а разъём 24 pin от МП на верхушке корпуса что ле? Вы расстояние считайте от низа корпуса к его примерно середине, где будет находится разъём для 24 pin.
P.S. и потом, вот вы дали картинку великого корпуса. Внимательно присмотритесь ниже, там есть картинка внутренней части его, видим? А теперь посмотрите, что там за БП установлен? А теперь посмотрите сколько у него длина 24 pin? Потом расскажите.
До питания процессора 100% не достанет не спорьте.
Фото: 17
Вот нравятся мне люди, которые или не понимают, о чём спор или делают вид, что не понимают. Привожу факты.
Итак. Имеем БП: Cooler Master Silent Pro M1000, у которого, судя по описанию длина кабеля питания процессора 66 см.
По столько по скольку в наличии у нас нет того, что можно сравнить, берём аналогию. Хватаем БП, который у меня сейчас, а именно Corsair AX1200, у которого тот же кабель на 5 см короче - 61 см.
Теперь идём на оф. сайт Cooler Master и сравниваем ваш корпус и мой, и видим, что у них размеры абсолютно идентичные.
Тык
Однако, как же так получается, что при одинаковых размерах корпусов, БП, у которого аж на 5 см короче этот кабель умудрился сздаи обогнуть весь корпус и благополучно подключиться до питания процессора? М? Не верим? Может, фоток кинуть ещё?
И последнее...если не правы, имейте храбрости признать это. А то в первый раз не признали, будем и теперь упираться?
P.S. и пять же, картинка. Если не хватит 100%, то как они там умудрились его дотянуть?
