Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Москва
Как выявить перегруз бп?
Дым, искры и брызги расплавленного металла Если серъезно то могут быть просадки или наооборот повышение напряжения (более менее стабильные).
Скажем при установки мощной видюхи может просаживатся 3.3В и повышатся 12В.
_________________ Maintaining order means eliminating rogue programs, such as humans.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Можно легко определить, по очереди подключая девайсы.
Сначала всё будет ОК, затем начнут расти напряженя на +5V, +3.3V +12V - это срабатывает хитрая защита, повышающая напругу, БП уже на пределе, но ещё жить можно. Дальше будет уже просадка напруг, особенно заметно по +12V и +5V. Если скачет больше чем на 0.5V - менять БП от греха подальше. А если напруга стала слишком высокой (видел сам 6.4V вместо 5V) - каюк.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
У меня кстати тоже просто так начало падать напряжение Vio до 3.06 (БП IT "ATX 300 II DR PPFC").Вылазит табличка из Винбонд 2.70. В чём проблема, в БП или где?Остальные выглядят так +5=4.89, +12=11.62,-12=-11.86,-5=-5.24,Vsb=4.95,3.3=3.44,Vcore=1.65,Vcc=2.69,Vio cкачет от 3.17 до 3.06...
Boris писал(а):
Народ а как с моим БП? 12v - 11.916 постоянно 5м - 5.056 3.3 - 3.36 Вся ифа о БП и системе в пофиле. Чего скажете!
12v - 11.916 постоянно, просто ужас . Надо менять БП, мать и все остальное что там у тебя накуплено. А главное не задавать глупых вопросов !
И вообще блоков которые на любой конфигурации выдают ровно 3.3, 5, 12 нету. Так что парится изза отклонения в 0,1 В - 0,8% не стоит.
если вернуться к теме. если не страшно рискнуть инфой на винте..:
- в cd не загрузочный диск, в bios 1st boot from cd, ребут,
- грузим винду, создаем бут дискету в винде,
- опять раскручиваем cd просматривая в проводнике,
- ищем устройства, к которым пропал доступ: флопик, cd, логические диски hdd...
так было у меня при нехватке 5в, после замены бп - все без пробс.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Cataliz939
+5V = 2.5V-3.5V
сколько-сколько? Если это не жутко врущий мониторинг, то я удивляюсь как у тебя еще комп работает... Мультиметром померяй нормальным. Добавлено спустя 2 минуты, 34 секунды
-12V = -6.5V -5V = -0.63V
Vbat = 4.08V
точно врет.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
пофигист писал(а):
10% для 12 вольт - это норма
смею поправить, не 10 а 5%, 10% только в очень короткий миг и только устройствам, которые на это расчитаны...в стандарте АТХ явно написано +5%, 10% для минусовых напруг. Добавлено спустя 5 минут, 17 секунд извините не заметил дату, но пусть остается для других
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2006 Откуда: Rostov-On-Don
Насчет замеров мультиметром скажу, что замеры напряж при их помощи в основном при бп Г качества. Если брать брендовые БП с запасом мощности где-то 30 %никаких траблов не будет а без мультиметра перегруз бп достаточно легко определить:
1. Высокочастотные звуки
2. Неожиданные перезагрузки(в большинстве случаев в играх когда максимальная нагрузка на проц и видео)
3. А также феерверки, взрывы и т.п.
_________________ It`s Better To Reign In Hell Than Serve In Heaven.
А никто не замечал, что при ненадежном БП пляшут обороты вентиляторов? То есть завышается 12В. Соответственно и вентиляторы становятся немного более шустрыми. Иногда, это выдает резкое изменение уровня шума.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
