Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Нужен специалист, который способен переделать некий БП или создать свой. Нужен БП способный питать исключительно жёсткие диски, без подключения его к матери. Это было в общих чертах, теперь подробней: есть домашний сервер, в нём на данный момент 82 харда WD Green по 2Тб, объеденённых в рейды. Всё неплохо кроме питания этой системы. Пока ни один из опробованных мной БП не смог стабильно работать с больше, чем 25 дисков без подключения к матери, то есть айсхаммер на 1600Вт без матери работает с 20-24 хардами, с подключенной мамашкой тащит 32 и не кашляет. То есть на систему сейчас работает 3 БП. Но рейды созданы по 24 диска в рейд6, тоесть глюк одного БП чреват не только выключением сервера, но и развалом рейда с потерей инфы. Очень нежелательный оборот дела.
И так задача концетрированно: нужен БП, который будет выдавать максимальный ток только в 12 и 5 вольт и будет питать 72 харда, который не будет бояться, как обычные, заточенные под +12В для видеокарт, перекосов напряжения, в том числе и по +3,3В. Да, и он не должен быть очень шумным, если в нём будут неспешно крутиться 2-3 вентиля по 12 или 14 см - это хорошо!
!!! Конечно работа должна и будет оплачена!!!
P.S. Давайте постараемся избежать флуда "а зачем и кому такое надо дома" :-)
А может на Уважаемом сайте есть тестеры и специалисты, которые способны подсказать про такие БП или способные изготовить-переделать такое???
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Дальше по-подробней, как ОНО питается сейчас:
UPS -Ippon Smart Winner 3000, http://www.ippon.ru/catalog/smart-winner-3000/
2 БП - Ice Hammer IH-1600 W Ultra, http://www.icehammer.com.tw/?r=38 , каждый тянет мать и по 32 и 34 харда.
1 БП - не вспомню имя его, но на нём висит только 16 хардов.
Диски просят кушать, судя по маркировке на наклейке:
+5В – 0,7А
+12В – 0,55А
Если верить программе от UPSa то он загружен постоянно на 45% от номинала. То есть все 3 БП кушают в сумме не больше 1500Вт.
Твою проблему может решить DС-DC преобразователь 12В на 5В Ватт на 300, так как мощности 5-и вольтовой линии на современных БП катастрофически не хватает для твоих нужд, при том как 12-ти вольтовая линия остается очень сильно недогруженной. Потому и КПД такой маленький , порядка 50%.
Вместо матери, чтоб убрать перекос, можно подключить нагрузку на 3.3В порядка 10 Вт и 5В стендбай 2~5 Вт.
Такой DС-DC преобразователь думаю найти вполне реально и за разумные деньги. Подойдет какой-нибудь автомобильный, на соответствующие напряжение и мощность. Возможно на его выход надо будет припаять дополнительные Low ESR конденсаторы, для уменьшения пульсаций.
http://hriusha.mybrute.com
Сам с паяльником не дружу, а потому сваять, описанное выше, мне не по силам. Потому и ищу спеца, желающего заработать. Да и непонятно, как предложеная схема будет защищена. Будет обидно спалить харды.
помню у кого-то тоже была куча винтов на 2 Тб..помоему у владельца торрент-раздач тапочек.нет :)
Я снова тут :)
Задача в принципе за разумные деньги не выполнима
1. 3 мамы питать от одного блока это как сделать? ведь глюк на одной приведет к остановке всей системы
2. В момент раскрутки диски потребляют ток в 2 раза больше, хоть и кратковременно
в номинале 5в 82х0,7а = 57,4а, а Ice Hammer IH-1600 дает только 28а а дальше сработает защита по перегрузке
и таких вопросов можно написать с десяток
3. Если это поручить спецам - найти контору по разработке преобразователей думаю месяца за 3 они справятся с
и цена будет соответствовать их затратам
Сам с паяльником дружу переделка блоков для кранчинга
Например 300 fsp питает линию 12 вольт 3 видеокарт 5770 с разгоном
нет, не так! мамы питать не надо, их запитаю имеющимися БП. Нужно запитать отдельно ото всего 72 харда (лучше 100, но это фантастика). "Разумные деньги" для всех понятие разное.
Если с деньгами проблем нет, покупаете самые навороченные БП и нет проблем....
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... GT&srnum=3
Я снова тут :)
Ну предложили 24а по 5в :shock:
я уже писал что нужен блок с 70а по 5 вольтам и 50а по 12вольтам
если только питать харды тогда проще блок 1200 - 1500 ватт и переделка линии 12 вольт в 5 + защита от перегрузок и перенапряжений
Через Molex-переходники винты подключить никак? :bandhead:
1 х 24А * 0,7 = 34 харда (MAX 14 дисков, ограниченно разьёмами+
это только по линии +5... а по +12 вы не подключаете?
Хотя мб я не разобрался и диски едят одновременно и с +5В и с +12В?
Я снова тут :)
Последний раз редактировалось REALpredatoR 28.12.2011 11:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Опробован, без мамы тянет 27 дисков, пока свежий, после работы полгода 25, чтобы не было проблем питает 22 диска :-(
Добавлено спустя 1 минуту:
Переделка ... понимаю, но сам не умею - потому ищу спеца!!!
Не уверен, что можно переделать без перемотки трансформатора, а этого делать очень не хочется, так как результат не предсказуем.
Не нужно перематывать транс
Хорошо подходять сисоники, у них одна линия 12в и преобразователь dc-dc 12 на 5 и 3.3 вольта
добавить преобразователь 12 - 5 и добавить защиту от перегрузок и перенапряжений
Что-то вы батенька врёте, он появился максимум 2 месяца назад :)
Я снова тут :)
Не приучен, мой собрат по "хобби" взял такой, уже полгода как (хотя может я и ошибаюсь, может тот 1200 ...) завтра созвонюсь, уточню. Но сути не меняет, хотя они делаются по иной схеме в отличии от айсхаммера и ожидалось от него много, оказалось что он ни на грамм не лучше моих, при цене почти в 2 раза выше. Да и дополнительные ватты у них в подавляющем большинстве наращивают по +12В (для видях), а их и так более, чем достаточно.
Созвонился, как я понял у собрата Revolution85+ ERV1250EGT | 1250 Вт, вот он у него хандрит, заменён на "какой-то" Корсар 1250Вт, в два раза дешевле - проблем нет, тянет спокойно 24 диска без подключения к маме. Энермакс у него начал "плохо себя вести" через 1,5-2 месяца.
ПОЛОЖительный если ещё актуально, то
Можно использовать промышленные источники питания mean well. Следует изучить сайт http://www.meanwell.com/webnet/search/seriessearch.html и смотреть, что продаётся в вашем городе.
Расчёты
Всего 72 диска. 3 группы по 24шт в каждой
+5В – 0,7А итого 0,7*24=16,8А. (84Вт) группа 0,7*72=50,4А (252Вт) всего.
+12В – 0,55А итого 0,55*24=13,2А (169Вт) группа 0,55*72=39,6А (475Вт) всего
И это ещё не учитывая пиковую мощность.
Несколько вариантов.
Вариант первый. Требуется синхронное включение источников.
Отдельные источники питания на группу на каждое напряжение.
На линию 5 вольт подойдет серия
NES-100-5 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=605245
S-100-5
SP-100-5 с (PFC)
HRP-100-5 с (PFC)
Можно выбрать с запасом, ватт на 50 побольше «буквы»-150-5
На линию 12 вольт подойдет серия
NES-200-12
S-210-12 http://www.megachip.ru/item.php?item_id=630267
SP-200-12 с (PFC) http://www.megachip.ru/item.php?item_id=122711
HRP-200-12 с (PFC)
Потребуется 6 источников питания.
Если выбирать сразу на все диски, то неизвестен пусковой ток, а по потребляемой мощности подойдёт
На линию 5 вольт
NES-350-5
SP-320-5
SP-480-5
HRP-450-5
HRPG-450-5
На линию 12 вольт
HRP-600-12
HRPG-600-12
SP-750-12
PSP-600-12
Вариант второй. Источник с двумя различными напряжениями.
http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/RD-65A%20(MW)
RD-65A 5В 8А 12В 4А
К нему можно подключить около 5…7 дисков.
http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/RD-50A%20(MW)
RD-50A 5В 6А 12В 3А
К нему можно подключить около 4…5 дисков.
D-60A В 6А 12В 4А
http://catalog.compel.ru/ps_acdc/info/D-60A%20(MW)
К нему можно подключить около 5…6 дисков.
Потребуется разделить группы. На мой взгляд более интересен, так как в случае смерти бп будет мало рисков.
Интересный вариант, с запасом надо брать это однозначно, запускать не обязательно всё сразу, могу руками хоть по одному диску, а когда все стартую можно и мать включать. Но есть одно "НО" ... на хард идёт 4 провода: +5,+12 и два провода "минуса" (массы), так вот у меня сейчас эти два массовых провода объеденины в один, а как быть если разные БП - один на +5 со своим минусом, и второй на +12 со своим минусом ... можно ли эти минусы объеденить??? незнание электроники не даёт мне возможности понять, да и незнание английского не позволяет точно понять мануалы :-( Надеюсь после 10 января в Москве такие БП можно будет найти.
Не можно, а нужно. Объединяешь общие провода (по-твоему, минусы) и вперед. Кстати, у меня появился вопрос: как решена проблема с резонансом стольких винтов? У меня 2 WD резонируют в 13 кг корпусе, а здесь их под сотню.
Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
ПОЛОЖительный
Конечно, можно объединять! В Москве всё это можно купить здесь.
http://www.electronshik.ru/ Включать все одновременно пилотом.
корпус самострой деревянный, 16-ти мм фанера, с резиновыми прокладками, терпература хардов зимой 20 градусов, стоит на балконе, летом с кондеем, настроенным на 20 харды 25-28 градусов.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
SolomonVR писал(а):
ПОЛОЖительный
Ели позволите ещё такой вопрос-уточнение, вот что выбираю
http://www.electronshik.ru/item/s-350-12-51081 это на 12 вольт
http://www.electronshik.ru/item/s-350-5-54237 это на 5 вольт
под мои задачи их нужно каждого по 2 штуки, то есть на каждый повесить по 36 дисков???
или всё же посмотреть менее мощные и взять по 3 штуки, на каждый рейд из 24 дисков свой БП??? Размер блоков питания. как и их КПД иимеют значение, место на балкона не резиновое, да и лишнее "чубайсятам" платить не хочется :-)
блин, или вот такой вариант правильней:
http://www.electronshik.ru/item/sp-750-5-256686 5 вольт
http://www.electronshik.ru/item/sp-750-12-165734
таких и по одному должно хватить .... ?????
