Блоки питания от компании SilverStone длительное время представлены (с 2003 года) на рынках западных стран, но на отечественном рынке продукция данного производителя встречается достаточно редко.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
psilocebin писал(а):
Сейчас не так туго с БП SilverStone
Конечно в Москве блоки питания SilverStone имеются в 2-3 крупных магазинах, но в регионах с этим проблема.
Недавно вышел рускоязычный обзор модульного блока питания форм-фактора SFX с сертификатом 80 Plus Gold - SilverStone SFX (ST45SF-G) 450W. https://www.youtube.com/watch?v=KuUkgPhfFwY
slim7778 писал(а):
Сильверстоун и не Seasonic, чтоб за ним бегать искать. обычные бп
Мне нужен был компактный и полностью модульный блок питания для корпуса Lian Li PC-Q11B, сначала думал взять SilverStone SFX (ST45SF-G) (узнал про него на иностранном форуме), но потом передумал из-за его уровня шума + заморочками с доставкой. В итоге остановился на SilverStone Strider Plus (SST-ST50F-P), бегать не пришлось - взял в ОГО.
PhAnOC Неплохой блок питания, нареканий нет, но не самый тихий, в вышеуказанных обзорах тоже хорошие отзывы. Но у меня во втором системнике Chieftec CTG-650C, по сравнению с первым он практически бесшумный. А SilverStone SST-ST50F-P приобретался с целью укоротить провода питания материнской платы до ~20см и питания видеокарты до ~10см, чтобы был порядок в проводах. Всё никак не займусь этим (на всякий случай приобрел запасной комплект проводов).
Конечно за ~2.7K есть более достойные варианты, SilverStone SST-ST50F-P я бы рекомендовал только в каких-то конкретных случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2011 Откуда: 55°с.ш. 37°в.д.
sNQ SST-ST50F-P - совпадает ли у него распиновка проводов входа и выхода? На 450 мелком там распиновка другая не входе, а тут неизвестно. Блок на руках, как раз для q11, но прозванивать лень) Запасной комплект - просто стандартные удлиннители?
_________________ Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Взял SilverStone Strider Gold Evolution ST85F-G. Блок очень понравился. Отличный внешний вид, очень тихий, богатая комплектация. Цена очень даже вменяема. Заметил для себя пока 2 минуса. Отсутствует кнопка выключения\включения на задней стенке блока. Мог быть чуть длиннее 24 Pin провод к мат. плате (всего 550мм). В общем покупкой доволен, посмотрим как проявит себя в эксплуатации.
У меня SilverStone SFX Series ST45SF 450W 80 PLUS BRONZE . все хорошо кроме одного. куллер у него шумный жестко... громче всех киллеров ч в корпусе сейчас у меня... думаю на че заменить....
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Москва Фото: 0
Есть (больше 3х лет) страйдер ST-1500, наблюдаю просадку по аиде и в bios у 3.3V сразу после загрузки, в идле (с разгоном и без) до 2.93-2.96V, что явно ниже +-3% заявленных. Кирдык? В ремонт? Пыль? Перестал работать и слай, да и просто в уже в даже 2D гаснет экран (нет видео сигнала). Вроде видео через 12V работает же. Или линия 3.3V тоже может быть причиной ибо идет на сис.логику?)
Сейчас этот форум просматривают: sven746 и гости: 23
