Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
FAQ: DE-серия: Название не отражает мощность (-130Вт, например Deepcool DE 380W это блок 250Вт, 12 линия имеет 75% мощности). DN-серия: рабочие лошадки, ничего больше. DQ-серия: DC-DC преобразователь.
Deepcool DN 500 NOVA (12V@408Wt(34A)(OEM CWT)) входная банка Elite 270 мкФ, 400 В, 85°C На 12 В канале две диодные сборки MBR30L60CTG. Разъёмы: • Основной разъем питания: 20+4 pin; • Разъемы для питания процессора (CPU): 1x4+4 pin; • Разъемы для питания видеокарты (PCI-E): 1x6+2 pin; • Количество разъемов 15-pin SATA: 5; • Количество разъемов 4-pin Molex: 3; Обзор http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%A2 ... ol-DN-500/ I ревизия к покупке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Deepcool DA550 AURORA (12V@504Wt(42A)(OEM CWT)) входная банка: Aishi 400 В 270 мкф На 12 В канале четыре диодные сборки 30L60CT. Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 3; Обзор http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E ... %92%D1%82/
Deepcool DQ550ST (12V@504Wt(45A)(не известно)) входная банка: CapXon емкостью 330 мкФ (400 В) На 12 В канале четыре диодные сборки 30L60CT. Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 3; http://www.deepcool.com/product/powersu ... 3624.shtml
Deepcool DA600 AURORA (12V@552Wt(46A)(OEM CWT)) входная банка: Aishi 400 В 270 мкф На 12 В канале четыре диодные сборки 30L60CT. Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 3; Обзор http://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E ... 00-AURORA/ Тоже что 550 модель, отличается настройками, завал на этих +50вт(спорный блок)
Deepcool DQ650ST (12V@650Wt(53A)(неизвстно)) (без EVO отличается конденсаторами сомнительных производителей) входная банка: CapXon емкостью 330 мкФ (400 В) Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 4; http://www.deepcool.com/product/powersu ... 3625.shtml
Deepcool DQ650 EVO QUANTA (12V@650Wt(54A)(OEM CWT, DC-DC преобразователь)) (без EVO отличается конденсаторами сомнительных производителей) входная банка: Nippon Chemi-Con емкостью 470 мкФ (420 В) Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 4; Обзор: http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-testir ... uanta.html
Deepcool DA700 AURORA (12V@648Wt(54A)(OEM CWT)) входная банка: Aishi 400 В 270 мкф (270 Карл в 700Вт ) На 12 В канале четыре диодные сборки 30L60CT. Разъёмы: • Основной разъём питания – 20+4пин; • Разъёмы для питания процессора (CPU) – 1х4+4пин; • Разъёмы для питания видеокарт (PCI-E) – 2х6+2пин; • Количество разъёмов 15пин SATA – 5; • Количество разъёмов 4пин Moliex – 3; Обзор: http://i2hard.ru/reviews/obzor-i-test-b ... da700.html К покупке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Master2007 да я знаю что живут меньше всего в дежурке, потом на +12, высоковольтовые вылетают в последнюю очередь, тут больше для информации по ёмкости...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
AZZOT Ну и тогда в списке обязательно д.б. указан DQ1250 (кому под три топовые карты нужно) - это же CWT PUO, полный родственник Thermaltake Toughpower XT Platinum 1275W и Chieftec GPM-1250C. http://www.techpowerup.com/mobile/revie ... 250/1.html
Здравствуйте. Являюсь обладателем блока питания DeepCool Quanta 1000W (DQ1000), хочу поделиться своим опытом, после покупки этого блока питания в ново собранный ПК он (блок питания) проработал примерно месяц и вышел из строя. Произошло это так: включил кнопку на блоке питания сзади системного блока (а выключаю через кнопку на блоке питания потому что после завершения работы виндовс, подсветка ASUS Aura на материнской плате продолжала светиться и иногда компьютер самопроизвольно включался после выключения), в общем включил блок питания и услышал тихое жужжание как импульсами из колонок 5.1, включил компьютер, загрузилась винда и внезапно вырубился ПК как будто его выдернули с розетки и сразу включился показав на экране надпись: "Power supply surges detected during the previous power on Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit. Press F1 to Run SETUP" и через пару секунд снова выключился и больше не включался. Включаешь блок питания загорается подсветка материнской платы ASUS Aura, нажимаешь кнопку включения виндовс то слышится два подряд тихих щелчка из блока питания и тишина, кулеры не вращаются компьютер не включается. Подключал другой, рабочий блок питания, ПК стартует всё работает. Сдал его в магазин по гарантии, через месяц вернули его отремонтированным. После того как установил его в корпус системника включил его и опять запустилось импульсное жужжание из колонок, начал копаться отключать и включать все провода и нашёл что если высунуть интернетовский кабель жужжание прекращается, вставляешь обратно интернет кабель то колонки опять начинают жужукать Пока-что блок питания, уже месяца три после ремонта прошло, работает. Ещё, после получения блока питания с ремонта, на компьютер пришло куча обновлений, это были обновления для Windows плюс я поставил обновленные драйверы и прошил новый BIOS и сейчас не могу вспомнить то ли сразу как я установил после ремонта блок питания то ли после прошивки BIOSа, перестала светиться подсветка материнки при включении блока питания, а загорается только после включения ПК (помоему сразу после ремонта светился только циферблат на материнке, аура уже несветилась на материнке). Я просидел месяц без ПК и когда получил по почте блок питания обратно с интернет магазина, на радостях забыл спросить что с ним было. Может кто то сталкивался с такой поломкой или была похожая ситуация или знает что могло с ним случится, что могло в нём сгореть и почему? Хочется чтоб больше он не ломался и прослужил мне как можно дольше. Что то много текста получилось
_________________ DQ1000 DEEPCOOL | MAXIMUS VIII FORMULA | Intel Core i7-6700K | ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING | SSD 950 PRO M.2 | 32GB DDR4 KIT FURY
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2016 Откуда: Москва
Вот написано, что для Deepcool DN 500 NOVA (12V@408Wt(34A)(OEM CWT)) И ниже приписка: I ревизия к покупке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ А другие ревизии рекомендуются? Они уже появились? И если да, как их отличать? Меня вот эта интересует штука: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 50582.html как понять - какая там ревизия? P.S.: Ищу бюджетный БП вот на эту дуру: Выбор блока питания (часть 4) #14607371
Всем привет, Привлек ценой и отзывами DQ550ST, стоит своих денег? Как по шуму? Или лучше посмотреть на что то другое. Хороших обзоров на него не нашел. Под старичка 2550к @ 4.5 + 1060 @ 1800/4500
HellioZ Претензия к нему только по дешёвым конденсаторам (SamXon / D.S. VENT), что требует хорошего продува корпуса и убирания системника из ниш стола и от батарей - иначе конденсаторы быстро износятся. В остальном это платформа CWT GPS (с топологией LLC + DC-DC), как и в Enermax Revolution X't II, например (только там конденсаторы более качественные). Обороты вентилятора порядка 550-600 в простое и ~1300 в нагрузке. Входит в список рекомендуемых маломощных БП в шапке темы Выбор блока питания (часть 4) (с замечанием по конденсаторам), там же и другие варианты.
