Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Нашел на али подобные лоты: https://aliexpress.ru/item/1005003401079982.html
Такой штучкой можно подключить внешний БП 12V к разъемам ATX материнки и процессора.
Количество отзывов удивляет - неужели можно такой штуке довериться?
Спрашиваю, потому что у меня есть комп под определенную задачу с реальным потреблением из розетки всего 30W (65W в стресс-тесте) и есть вот такой БП 12V\5A https://falconeye.su/Products/192/90/FE-12-50/ (могу поменять на 12V/10A)
Как думаете, стоит попробовать? Сейчас в корпусе стоит хороший БП на 400W, но он явно "оверкилл" для моей задачи, хочу продать на авито.
Я думаю что до 60W можно остудить пассивно. ATX пассивные БП гораздо дороже, чем может обойтись описанное выше решение.
Фото: 18
Вполне рабочий вариант.
Я наверное сильно отстал. Зовутся такие модули Pico PSU, и придумывались для майнеров.
Фото: 18
Они были придуманы задолго до появления самого понятия Майнинг.
Только самый дешёвый модуль не стал бы брать. Слишком много отрицательных отзывов(дохли, пыхали преобразователи) встречал, когда выбирал себе.
Больше доверия к отдельным модулям с менее плотной компоновкой компонентов.
Например:
https://aliexpress.ru/item/32629921198.html
https://aliexpress.ru/item/32867057582.html
12-вольтовые модули, которые представлены по Вашей ссылке, "пропускают" основное напряжение напрямую с блока питания. Следовательно, от его "качества и усталости" многое зависит.
Я же отдал предпочтение 19-вольтовым модулям.
https://aliexpress.ru/item/32888405080.html
Собрав неттоп в корпусе
https://aliexpress.ru/item/1005002668540918.html
Энергопотребление, такое же как у Вас в первом посте. Все стабильно работает.
Analog
Платка выглядит относительно нормально. Элементы видны, можно даже перепроверить их табличку с токами. Мне лень. Но ввод 12В к платке выглядит ненадежно. 5А через хлипкий штекер?
У тебя есть нормальный БП с хорошим охлаждением и проводами. Ты хочешь его заменить на две половины БП. Первая половина какая бы хорошая ни была, более теплонагружена. И хлипкий проводок между половинами. Я бы не стал менять. А эти 800р потратил на оптимизацию охлаждения. Чтобы один вентилятор продувал весь корпус, в том числе и БП.
Фото: 3
Какой смысл менять один мощный блок на два фуфлыжных типа 12В + Pico?
Если проблема в тишине, то можно в имеющемся блоке вентилятор отключить. 60 Вт он и без обдува вытянет.
Gigabyte GA-X79-UD3 | Xeon E5-1650@4.0GHz | Gainward GTX 1080Ti Phoenix SLI | 4xKingston HyperX KHX1866C10D3/4G@1866 MHz | Samsung SSD 850 EVO 250GB
Сейчас этот форум просматривают: NGC7293 и гости: 5
