Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Inqizitor писал(а):
Плюс у SSD дисков нет понятия надежности, своп не попишешь, торренты не покачаешь. Только под систему и под игрушки сойдет.
я уже 3 года раздаю и качаю торенты на ССД никаких проблем зачем так заморачиваться? HDD впринципе не тянет 1080р рип на ~16гб одновременно отдавать и смотреть его, ну или чтонить другое, ССД с этим справляется без проблем...
износ 1 ТБ ссд, где-то 112 лет при записи 20 Тб в год,
да-да, в серверах запись 20 ТБ в год 2 ТБ в сутки, да маленькими блоками (4-8 КБ при размере страницы памяти эдак 256-512КБ) на высоконагруженной БД не хотите? ну и да, в сервера даже MLC не ставят, не говоря уже о TLC гуане. MLC дохнут за год-полтора...
AZZOT писал(а):
вот только мрут они совсем от другого...
ну-ну, и отчего же они мрут? от мифического "сгорания контроллера"?
arcon56142 писал(а):
ну это совсем нерешаемая задача получается да?
ну а как решить-то?
своп ... надо держать в памяти.
"давай я понесу твой чемодан, а ты понесешь меня" (с)
а кто про серверы или ты так блеснуть своими крохами ума?
какбы серверный HDD стоит совсем других денег, и да есть еще SSD для серверов, если ты не в курсе но там цена другая...
А так для дома 1тб SSD даже на TLC милое дело под все подряд...
ЗЫ у меня вон например на силиконе сдох чип памяти...
Добавлено спустя :
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Та же фигня, в среднем 100 гигов/день раздаю, с ССД. Комп стал тихим, можно на ночь оставлять раздавать, и никому шелест винта не мешает. #77
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
в нагрузке винты дохнут каждый день пачками. Там это расходный материал а-ля салфетки. Высоконагруженная БД кэшируется в оперативке, и на хард записи практически не происходит.
Не говоря о том, что БД как правило миксуют страницы к экстенты по 64КБ и больше.
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Последний раз редактировалось Psilon 09.02.2016 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2010 Откуда: Россия, Крым Фото: 198
Ban писал(а):
в отличие от этого дорогого и бестолкового фуфла, которое высыпится через полтора года.
Странное заявление. Видимо ты вообще не пользовался SSD, раз делаешь такое заявление. Мой первый Plextor уже работает больше трёх лет и нет ни каких проблем с производительностью.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Inqizitor писал(а):
Пока не будет 3Тб SSD за 2500 гривен - нет смысла говорить о смерти хардов.
А за такую цену тяжело понять дорого или мало. Лучше указывайте стоимость в рублях, так понятнее для всех.
_________________ MAXIMUS X HERO AC*i7-8700K 4.7GHz*Gigabyte RTX2080 Gaming OC8G*DDR4 32GB 3200MHz Corsair Vengeance RGB*Samsung 950Pro*Corsair H110iGT*Corsair AX1200i
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
Думаю когда SSD сравняются с HDD ценой за мегабайт то HDD уже давно канут в лету. Ибо себестоимость производства HDD уже достигла границы окупаемости и дальше падать не будет. У SSD же, есть ещё большой запас по снижению себестоимости, плюс даже если будет достигнут технологический придел ёмкости на одну микросхему. Они всё равно будут выигрывать по размерам и энерго эффективности. А это значит, что в один и тот же корпус можно уместить большие объёмы информации. У HDD технологический придел уже достигнут, его ёмкость увеличивают сейчас всякими ухищрениями (черепичная запись), но дальше придётся только увеличивать размер и потребление энергии, этот момент и будет означать конец эпохи HDD.
Самый дешевый SSD на 960Пи стоит в 4 раза дороже терабайтного винта. Samsung 850 - в 5 раз.
терабайтные харды это далеко не лучшее соотношение цены и объёма. 3 тб можно взять за 90$.... а какой объём может дать ссд за те же 90 долларов ?.... скорее всего 256 или около того. сейчас на ньюэгге посмотрел самый дешовый 480 гиговый ссдшник стоит 130долларов (PNY CS1211). это и по объёму меньше чем 3тб... и дороже чем какой-нить тошибовский TOSHIBA DT01ACA300 за 87$. тобишь ссд хоть и дешевеют и становятся доступными до доступности хардов им ещё очень далеко.
человек, на чей пост я отвечал. внезапно, не правда ли?
"совсем других" это на целых 30% дороже?
взять один ссд с износом 50% второй новый. одновременно они тогда точно не подохнут.
т.е. через 3-6 месяцев предлагаете для профилактики сменить один из ссд, и положить его на полку?...
вообще-то даже десктопные винты под нагрузкой прекрасно работают по 3-4 года.
бред же. каждое изменение данных в БД пишется на диск - сначала в журнал транзакций, а потом - в собссно файл БД. ну чтобы ничего не потерялось при внезапном отключении питания/висе системы (иначе это не БД, а решето).
угу, переход на QLC, которая будет сыпаться через 50-100 циклов записи или 2 месяца хранения с отключенным питанием...
Ну если под датацентром ты в таком случае понимаешь свой домашний веб-сервер, то тогда может быть. Когда у тебя 10000 винтов и у каждого вероятность выхода 1% при работе в течение года, сколько в среднем винтов в день менять ты будешь, мм?
Советую узнать, что такое In-Memory OLAP/OLTP и не позориться. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2005 Фото: 93
какой своп? какие торенты? и своп и торенты надо держать в памяти. а на диск писать только готовую информацию.
У меня всего 32 гига ОЗУ, рамдиск нельзя сделать. Если перейду на 2011 платформу и поставлю 128 гиг - возможно рамдиск и взлетит. Но мне и ХДД пока хватает на 3ТБ для торрентов и свопа. А все мои SSD - под игрушки и систему. Файлопомойка на ХДД.
всяко меньше, чем SSD.
Еще раз: если БД не пишет данные сразу же на диск - при внезапном отключении питания/краше все незаписанные данные теряются. Т.е. БД превращается из хранилища данных в решето. Т.е. для сколь-либо важных данных такие никто в здравом уме применять не будет.
Прямая наглая ложь.
Ты читать не умеешь? Non-durable tables за тебя перевести? Не говоря о том, что большинство часто обновляемых данных и является некритичными к потере (всякие лайки в фейсбуке), не говоря уже про ВНЕЗАПНОЕ пропадание питания в датацентре.
Ты точно про свой домашний сервачок говоришь, на котором с друзьями в кс шпилишь, а тебе периодически свет на пару часов отключают.
Ну и да, я уже сказал, что ты прямо лжешь в своих постах, можешь попытаться обелиться пруфами. Желательно за 2016 год и новее, но в принципе за 2015 тоже сойдут.
может, вы и статистику отказов приведете? потому как средний срок службы жесткого диска - 3-4 года под хорошей нагрузкой. при кол-ве записанных данных порядка пары ТБ в сутки. сколько там ССД при такой нагрузке проживет, даже если по маркетоидным показателям считать (реальные обычно на 1-2 порядка ниже)?
in-memory таблицы как и прочий memcached - эка невидаль... вот только кажется речь шла не о кешировании тут?
угу, скажите бухам, что большинство ихних данных некритичны к потере
ну замените внезапное пропадание питания внезапным крашем ядра ОС из-за глюка железа/софта - сильно легче станет? а если при этом похерились финансовые транзакции за последние полчаса - кого вжарят? "оптимизатора", решившего что не обязательно все писать сразу на винт?
А я что-то про бухов говорил? Сам придумал - сам опровергни, известный приемчик
А этим и занимаются. Например финансовые транзакции не являются транзакциями в том смысле, что они не атомарные. Такого размера распределенные системы делают "почти" транзакционными, потому что без подобных оптимизаций все нахрен встанет.
Пожалуйста, читайте на здоровье. SSD чуть более капризны к температуре, зато ошибки на 99.8% прогнозируемы, причем зачастую ошибки, из-за которых отваливается из рейда хард контроллер ССД может исправить. Более того, если вспомнить статью про запись 1.5ПБ данных на ССД (причем не для СХД, а для домашнего пользования), то при записи пары ТБ в сутки срок жизни такого ССД составит те же 2-3 года.
Давайте теперь свои свежие пруфы про то, как ССД отваливаются. У меня статистика собранная по куче серверов фейсбука, надеюсь на что-то аналогичное по достоверности.
