Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 32 • Страница 2 из 2<  1  2
Demon_DDD писал(а):
Гелий утекает из толстостенных металлических баллонов
Те баллоны - под давлением. :-P
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Mause писал(а):
Опа, а что, обычные HDD уже можно вскрывать?
С добрым утром.
Mause писал(а):
У вас там наверное лабораторные условия, да? Чтобы ни единая пылинка или частичка кожи не попала, да? Одна пылинка - всё, блин можно считать мёртвым, посыпется моментально. Как вы обычный то HDD чинить собрались? Откроете, закроете, а через неделю откроете и будет полный контейней крошки, да?
Ну почитайте про восстановление информации и ремонт жестких дисков, не будет таких вопросов.
Mause писал(а):
Как по вашему гелий утекёт оттуда? м? м? м? А, там наверное вакуум образуется, да? Элементарная физика, при давлении равном или ниже атмосферного гелий никуда из герметичного сосуда не денется, т.к. он должен чем-то замениться. А вот то, про что вы говорите это балоны с гелием, где давление в несколько атмосфер, гелий при таких условиях будет вытекать до уравнивания давления.
А головой подумать? Гелий замещается на воздух. Элементарный физик много с гелием работал?
Пониженное давление говорите? А чего сразу на заводе вакуум там не создать? Тогда и гелий не нужен.
Вакуум нельзя, потому что считывающие головки держатся на воздушном потоке.
Demon_DDD Это был риторический вопрос...
ИМХО гелий утекает не через давление, а вследствии обычной дифузии. Вот возьмите капните краску в воду. За некоторое время она растворится, хотя давление то же что и в воде.
Жизнь коротка, апгрейд вечен
TSC! Russia member
Фото: 32
mishgane
а вы серьезно думаете что если нужно полностью вычитать всю инфу то это делается на проблемном винте?
я вас расстрою, но если речь идет не о частнике с PC3000 (которая кстати стоит как половина ржавых жигулей всего), а о серьезной фирме с гарантией то там блины пересаживаются и вычитываются на абсолютно новых винтах (которые кстати закупаются коробками с каждой версией прошивки, изменение в плате и т.д. прозапас)
поэтому пересадить 7 блинов из винта с гелием и вычитать их на диске с меньшей плотностью например без гелия у таких фирм труда не составит я уверен
Бег – искусство оставаться на месте
mishgane писал(а):
С добрым утром.
И вам не хворать
Вы осознаёте что в отличии от лабораторных условиях в которых собирают диски на заводе - после ремонта со вскрытием, который производится в редких случаях - нет той гарантии чистоты? HDD после попадания пылинки(!) под считывающую головку начинает прогрессивно сыпаться за счёт образования крошки уже от самих блинов, в среднем за ~4 дня эксплуатации в таких условиях нечитабельными будет уже ~25% диска. Спасает то, что большинство видов ремонта не подразумевают под собой разборку диска, т.к. большинство поломок связано с работой электронники.
:facepalm: обидно за школьный курс физики... эээх товарищи... Гуглите закон Бойля-Мариотта и уравнение Клайперона-Менделеева, раз такие познания... P*V = const при неизменной температуре. Если давление внутри сосуда будет больше атмосферного - газ будет давить на стенки сосуда и стремиться покинуть его, меньше - атмосфера будет давить на сосуд и пытаться нарушить его целостность снаружи. Гелий - сверхтекучий газ, воздух - нет => гелий может уйти сквозь металл, а воздух - нет. Для того, чтобы гелий вытек при атмосферном давление - он должен чем-то замениться для поддержания давления, чем? Воздухом? Но он не может проникнуть внутрь сосуда(!) => либо давление должно уменьшаться и в конечном счёте образоваться вакуум, что невозможно, т.к. при давлении ниже атмосферного это атмосфера будет пытаться проникнуть внутрь, а не наоборот; либо газ будет находиться в покое.
А для диффузии должен быть контакт сред, чего нет в герметичном сосуде
Ryzen 7900X / 192Gb / 4070Ti
Ну и куда при этом денется гелий? А?
Вы осознаете, что при необходимости диск вскрывают и залезают в БМГ?
Эти элементарные вещи мне прекрасно известны без вас и вашего гугла. Вы вообще читаете что другие пишут, или просто словоблудите? Идем и читаем первое сообщение в этой теме.
mishgane писал(а):
Малейшее нарушение герметичности и скажите ему до свиданья. Не факт, что за несколько лет эксплуатации гелий не утечет в атмосферу.
самое печальное, что теперь их не возможно будет починить
Фото: 11
а зачем их чинить? меняются по гарантии и всё.
Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Методом телепортации молекул воздуха? :)
Фото: 241
murmandтак можно клауд на 8тб купить за 300$
http://store.wdc.com/store/wdus/en_US/p ... onal_Cloud
Я поздно увидел, взял уже 2 по 6тб (красный и клауд).
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
