Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 297 • Страница 12 из 15<  1 ... 9  10  11  12  13  14  15  >
Фото: 57
k2viper писал(а):
Как показывает опыт, райзенам недостаточно.
Причем тут райзены? Я тебе привел опыт владельца кофелейка, по его словам линкс/тестмем проходит, а в играх крашится. Кстати у него решилась эта проблема опусканием частоты до 4.6 вроде. Типичная комплексная нагрузка + видеокарта, где идут бОльшие просадки напряжения. Либо те самые переходные процессы аля энергосберегайки, которые ты предусмотрительно выключил. Помню у меня на ивике линкс проходился, а вот на форуме оверклокерсов зараза ребутался :tooth: . Универсального рецепта тут нет.
k2viper писал(а):
Кстати, а почему ещё никто не меряется попугаями в тестах накопителей? Насколько я помню, АМД платформы исторически заметно уступали интеловским в таких тестах. Может, в АМ4 АМД подтянули этот вопрос?
Исторически, это ты имеешь ввиду до заплаток на Meltdown и прочих дыр в безопасности? Скорее уж это Интел подтянулся до АМД.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
XRR писал(а):
.е. ты уже планируешь менять свой i7-8700К на новый флагман i7-8800K?
У меня как раз не огрыхок и не отбраковка - а топчик. В отличие от некоторых :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
AnatoliyBelkin писал(а):
Стоковые частоты будут на уровне рузеновских, если не ниже — 4.0-4.1 ггц.
Даже если так - то IPC у райзена на уровне 2600 интела. Куда уж там до 8\16 интела ему.
Райзен чота там мог в синбенче только за счет большего кол-ва ядер и потоков. Когда этого преимущества не будет - даже в синебенче будет пролет примерно с той же разницей, как между 1600 и 8700 :D
Минимум разница будет укладываться в разницу по IPC.
Ну, а максимум - еще если и частоты накинут интелу хотя бы как у 8700к ....)))
там же все просто - Интелу достаточно выложить козырь в виде припая - и температурный режим будет достаточен для 4700 по всем ядра. А уж то, что ядра будут легко брать эту частоту - и к бабке не ходи.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Увы это не так... Пруфов ты конечно же не приведёшь )
Блин... ну откуда такие альтернативно одаренные индивиды беруться. Вы хотя бы знаете что такое IPC и как он рассчитывается. Это почти эфемерная величина и к реальности имеет весьма отдаленное отношение. И да Райзен разорвет ваш 2600 интел ка тузик грелку.
Начитаются умных слов в интернете и пишут не понимая смысла.
Слышу звон — не знаю, где он. Условное IPC(Межпроцессное взаимодействие) у рузена, как раз выше, чем у интела, поэтому и в синебенче на равной частоте\ядрах попугаев больше
В играх райзен проигрывает только из-за больших задержек при работе с ОЗУ.
Будет-будет. Он и 5+ ггц после скальпа + водянка будет брать наверняка. Успокойся. Не о том речь
Речь была о стоке — на равных частотах попугаев у рузена будет больше. А ты опять стрелки переводишь...
А что в играх у 8-ядерника в стоке будет, мне самому интересно. Там задержки с ОЗУ вырастут до уровня рузена.
тРайзен чота там мог в синбенче
ЧОТА ёпта не только в синебенче, а в любом приложении, где сведена к минимуму работа с ОЗУ
Последний раз редактировалось AnatoliyBelkin 15.06.2018 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 57
IPC у рузена, как раз выше, чем у интела, поэтому и в синебенче на равной частоте\ядрах попугаев больше
Не совсем. IPC там примерно такой же, но технология SMT более эффективна.
Фото: 4
Так теоретическое IPC не росло с Haswell. И на одной частоте производительность и правда, фактически равна. Intel быстрее лишь за счёт частот (а это не как IPC - качественный, это уже количественный показатель).
Вот вопрос, Intel выдаст 8 ядер, но частота точно упадёт (спорить будут только синие фанатики), AMD допилит шину и выкатит 6CCX+6CCX CPU. И всё, дальше только ход от Intel c новым техпроцессом 10 нм, который пока что в глубокой попе.
XXR, где-то видео от тебя ссылку на исследование 2CCX+2CCX vs 4CCX+0CCX, поделись плиз.
Вот-вот. Многие ещё забывают, что Ring покажет большие задержки для 8 ядер, а если набросить сюда снижение частот из-за температур и потребления ... Как бы не было там +10% к 2700x в многопотоке, с возможным сохранением лидерства в однопотоке за счёт сброса частот простаивающих ядер.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 15.06.2018 19:08, всего редактировалось 1 раз.
НЕТ. НЕ ВЕРНО. Показатель IPC представляет собой стандарт, по которому мы можем оценить количество инструкций, выполняемых процессором на одном ядре за такт. Иными словами, это мера, показывающая эффективность каждой конкретной микроархитектуры CPU.
Я буду спорить. Частоты в стоке упадут только, чтобы впихнуть в 65\95 ватный ТДП. А гнаться он будет ничем не хуже ой7 8700к. Скайлейки-Х же до 5ггц гонятся
14нм у интела отшлифован до блеска.
Думаю и очень надеюсь, что это вброс и в зен2 будет единый 8-ядерный кристалл
В тех же консольках(а это главное предназначение райзенов) 12-16 ядер ни к чему. Лишнее энергопотребление, которое лучше отдать под более мощный видеочип
7нм у ТСМС, а тем более у глофо, в гораздо более «неизведанном» состоянии. У интела хоть какие-то процессоры на 10нм выпускаются. А у глофо освоение 7нм вообще только в планах
Тем более, что неизвестно, что с частотами у зен2 будет. МОжет там вообще откат до 3.9ггц будет как у интела с первыми 14нм процессорами(бродвеллами)
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Гугл в помощь
Гугл в помощь
Вот именно.. "..The number of instructions per second and floating point operations per second for a processor can be derived by multiplying the number of instructions per cycle with the clock rate (cycles per second given in Hertz) of the processor in question. The number of instructions per second is an approximate indicator of the likely performance of the processor..."
Гугл в помощь https://en.wikipedia.org/wiki/Instructions_per_cycle
Фото: 4
Туда 6\12 идеально заходит.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 4
А теперь сравните хотя бы потолок разгона для i5 8600k и i7 8700k, а ведь это всего лишь отключение HT на первом аппаратно (аппаратно ли?)
Площадь чипа вырастет не сильно, а вот теплоотвод потребуется значительно больший. Хватит грезить уже 5Ghz на 8/16.
По поводу i7-7820X имей совесть, там площадь ~325 мм^2, тогда как i7-8700k имеет площаль ~150 мм^2, учитывая i7-7700k c его ~125 мм^2, делаем вывод что для мейнстрима выйдет чип 8/16 - 180 мм^2. Вот и сравнивай площадь теплоотдачи одного и того же TDP. Кстати для i7-7820X он заявлен как 140 Вт, хотя там и контроллер памяти злее и кэша L2 больше в 4 раза на ядро.
Фото: 99
Про 8700к то же самое ванговали, что частота точно упадет, и что? В реальности частотный потолок 8700к такой же если не выше чем у 7700к.
А то что АМД допилит шину и выкатит 12-ядерный проц окажется конечно совершенно бесплатным для ТДП и частот, да?
7нм не принесет ни роста предельных частот ни существенного снижения ТДП. Только увеличение плотности. https://overclockers.ru/hardnews/show/8 ... potenciale
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Перед выходом 8700к такие вангователи уже обосрались предсказывая то же самое. По факту 8700к имеет тот же частотный потолок что и 7700к, хотя безусловно выделяет больше тепла чем каблук. Есть куча людей с мощными системами охлаждения (не обязательно водой), которым отвести и рассеять 150-200вт не проблема.
И в чем же различие? Потолок у них плюс-минус одинаковый с поправкой лишь на качество конкретного чипа.
пятачок его свинейшества
Вот это открытие! Какой-нибудь техпроцесс вообще приносил хотя бы раз повышение частот?
Частоты приносит отработка конкретного ТП. Первые 14нм процессоры у интел еле-еле до 4ггц гнались. И только в 4-ом поколении более-менее стабильно стали 5ггц брать. Примерно тоже самое будет и с 7\10нм у обоих корпораций
Нет. Даже если просто у 8700к отключить НТ, то он гонится ~ на + 200 ггц. Почему - фиг его знает.
В консольки идеально заходит 8-16. Там сейчас уже 8-ядерник стоит. Добавят СМТ и будет им счастье
Фото: 57
У 8700К удлиненный чип, в сравнении с 7700К. Плюс слегка улучшенный ТП. Что и как с 8 ядрами нового кофелейка - неизвестно.
Переход на 7нм это во многом компенсируется и частотный потолок должен подрасти, все таки перепевы мобильного 14нм сдерживают это дело. Но в полном разгоне охладить будет не проще чем 8C-Coffee.
21 августа 2017. Ты бы еще старее откопал новость и еще как-то странно ты это дело трактуешь (ничего там внятного в переводе от лексагона не написано):
Повышать быстродействие своих процессоров AMD планирует за счёт соседства разнородных специализированных функциональных блоков
Усовсем ничего нибудит?
Фото: 99
Ну вообще-то приносил. Из относительно недавнего Lynnfield 45нм на Sandy bridge 32нм 4,1 на 5,0ггц.
Шринк Core 2 Duo с 65нм на 45нм тоже принес прирост потолка разгона с 3,6 до 4,1. У меня были оба (менял вместе с материнкой, так было целесообразнее на тот момент, внезапно :) хотя и можно было поставить 45нм Wolfdale в "старую" материнку)
Есть примеры и из более ранних времён 2000-х.
Вот после 2011 (32нм Sandy) прирост частот действительно остановился. Думаю что он возобновится не раньше чем долгожданный (уже) переход на EUV.
Потолок частот у 8/16 интела будет точно такой же, как у 8700к ) только придется тепла отводить немного больше ) это вполне логично и понятно. И на частоте 4.7-5.0 8/16 не будет оставлять ни единого шанса райзену вообще нигде ) Я считаю, что 8/16 интел не выпустил лишь из-за антимонополи. Не более того. И цены на процессоры выше по той же причине. Если бы цены были как у соответствующих по кол-ву ядер райзенов - оайзены никто бы не покупал. А это монополия.
Фото: 42
Если верить слухам, то 8-ядерники должны будут производиться на очередном плюсике 14нм процесса. Вполне возможно, что смогут накинуть ещё 100 МГц поверх кофе. Если 8600К и 8700К в лучшем случае берут 5300 и 5200 МГц, то 9600К и 9700К возможно возьмут 5400/5300. Я бы этого ожидал.
Предупреждение Предупреждение
Фото: 32
Dik200 писал(а):
Судя по этому графику, райзен рефреш уже по IPC быстрее 8700K. :applause:
У интела осталась скорость (пример с 8700К и его мизерным разгоном), и то она упирается в устаревшую архитектура процессоров Intel core.
Чувствую Zen 7nm - будет контрольным в монополизм Intel.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Только вот почему-то в тесте CPUZ картина совсем другая....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
