Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2011 Откуда: Москва
Provider C:\Windows\Installer, системная папка с кучей файлов. Удалять не рекомендуется, но обращение к ней происходит раз в миллион лет, поэтому с помощью символической ссылки можно сделать редирект на другой диск, и оставить папку жить на нем. Винда и все программы "Думают", что папка находится по старому пути и все отлично, а физически лежит где-нибудь на файлопомойке. Нужна когда устанавливаются/удаляются программы, в остальное время она просто занимает кучу мест: я уже говорил, у меня вся винда КРОМЕ этой папки весит 23.3ГБ, а ТОЛЬКО эта папка - 23.5ГБ. Так что выигрыш почти в 2 раза, ну и в целом 25 гигов при том, что у меня 100-гиговый винт (110 минус 10% overprovision), очень хороший выигрыш без какой-либо потери производительности (ну может программа не 5 минут устанавливается, а 6, мне без разницы, работает она с той же скоростью).
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Shteger писал(а):
А по факту он вам мешает? нет. Висит себе на диске да и висит. его отключение системе явно лучше не сделает. зато при внезапном заполнении ОЗУ его нахождение на ссд явно будет лучше, чем его присутсвие на hdd или отсутствие вообще. Кроме того, оказывается его наличие бывает необходимым для некоторых. Приведу личный пример. Год 2011 выходит третий Батлфилд. Как раз заапгрейдил комп под это дело. поставил с нуля винду, нарастил озу до 8гб (рекомендуемый обьем у игры 4 гб). Начитавшись вредных советов, что мол при большом обьеме озу файл подкачки не нужен, последний был отключен. и так. сели мы играть в эту самую батлу с друзяшками. но вот беда, после начала матча через несколько секунд игра вылетает. и так постоянно. было перерыто множество форумов в попытке найти решение траблы. а трабла оказалась в отключенном файле подкачки. включаем - игра работает. выключаем - игра не работает. и это при том, что озу на тот момент было занято чуток больше половины.
Ничего удивительного - много программ используют файл подкачки для межпроцессного взаимодействия. Так как какой-нибудь античит (проверщик лицензионности, подставить нужное) скорее всего работает как отдельный процесс, то он игру и прибивал, т.к. игра не могла сообщить античиту/лицензировщику, что всё окей, и он прибивал процесс. Либо просто ошибка чтения по пути, который "стопудова должен быть", но вот не оказалось.
Я уже молчу про то, что пока есть ОЗУ, то в подкачку ничего не пишется, а если пишется, то без подкачки оно будет просто сломано (как в примере выше). Лучше наверное чтобы винда в синий экран вылетала, чем писать 5мегабайт в день на диск
_________________ I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2016 Откуда: Рідна ненька Фото: 14
arcon56142 писал(а):
файл подкачки бесполезен чуть более чем полностью. это как минимум лишние обращения к диску.
Учитывая гарантированное выделение памяти виндой, файл подкачки должен быть обязательно, причём управляемый системой. Иначе можно отгребсти исчерпание виртуальной памяти при наличии свободной физической.
shs777 писал(а):
Как может возраст влиять, а не интенсивность использования?
Банальная диффузия. Плюс там температуры повыше, посему она идёт интенсивнее. Как там в школе учили: +10 градусов, в 2 раза увеличение скорости самого процесса.
Всё намного проще. Выделение памяти в винде гарантированное и происходит из общего пула виртуальной памяти. Когда своп отключен или фиксированного размера, то пул может быть исчерпан и в выделении памяти для приложения будет отказано. Стоит заметить что адресное пространство выделяется не только для работы, но ещё для отображения файлов в память и памяти pci устройств (в основном видеокарты). Так что своп имеет смысл ставить только в авто и система там сама разберётся когда его раздувать.
Вот в батле как раз панкбастер (античит) отдельным процессом висит
Драгоценный же ресурс тратится))) Выше кто то писал, что 8тб записано. Таже фигня. на 128гб ссд стоит винда без всяких твиков с файлом подкачки на нем же. эксплуатируется без всяких ограничений, периодически на него что то скачивается, с торрентов в том числе. за 3 года на него записано 10тб. даже если ресурс взять в 500 циклов, то у него еще ресурс в 54 тб из 64тб. да он на барахолку или на свалку раньше отправится, прежде чем ресурс кончится. Да даже теми же торрентами сложно убить ссд, только если как умолишенный каждый день выкачивать сотнями гб или же даже терабайтами. но тут уже нада диагноз ставить не надежности ссд, а тому, кто выкачивает постоянно.
каким волшебным образом, и почему файл, а не оперативную память?
бред. дисковый кэш на ура вытесняет код/данные из ОЗУ в своп. именно поэтому после копирования какого-нить бдрипа разворачивание свернутого браузера с парой десятков вкладок (ну чтобы отожрался до гига-полутора) на HDD происходит мучительно долго...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2003 Откуда: Архангельск,РФ Фото: 11
Shteger писал(а):
О госпади!!! Проклятый файл подкачки записал лишний мегабайтик на мой драгоценный ссд и он теперь умрет через неделю. Что же делать? нужно бежать за новым ссд и переносить все данные на него, пока не поздно! О госпади! этот долбаный смертельный лишний мегабайт записи!
врядли там лишний мегабайтик. файл подкачки 16 гигов, файл гибернации 16 гигов, файл быстрого старта еще 5 гигов и все это постоянно пишет на диск. а бесполезно на 100%. так зачем этот мусор держать? файл подкачки отключаю еще с хпшки. и ни разу не ловил глюков от его отсутствия.
я суперфеч стал убивать как раз после таких "внезапных" заполнений озу. т.к. оперативку он кеширует, а освободить ее для приложений почему то забывает. а вот в вашем случае, суперфеч начнет забивать мусором еще и файл подкачки.
_________________ Dell Venue 11 pro 7130 | SGS-III | Samsung Gear fit
Грызут сомнения, ну да ладно. Сколько памяти стоит? Сколько memory in use/commited если что-то тяжёлое запустить, игрушку какую-то свежую? И соответсвенно private bytes и commit size у этой самой игрушки.
woody Да я тоже с него в шоке. Было 16 гигов памяти и 4 гига подкачки, все равно периодически вылетала винда. Сделал резервные 16 гигов на харде, теперь с 20 гигами подкачки свободен
игрушек нет сейчас. а просто во время работы:
вылетала потому что винда кеширует всю память и не освобождает ее для приложений. все это решается отключением суперфеча.
arcon56142 Вылетала потому что одна виртулака с шариком жрет 10 гигов РАМ. Пара вкладок, компиляция чего-нибудь тяжелого - и мы вышли за 20 гб. Что касается неосвобождения - то окей, соглашусь, если пруфы будут. Даже сама винда пишет, что невыгружаемый пул - 250 метров, это один хром без вкладок.
если для вас это стандартный сценарий работы, то возможно вам стоит поставить 32 гб памяти. а не насиловать диск.
на сколько я знаю, это проблема появилась в 10ке. индусы начали перекапывать работу с памятью и все сломали. пришлось откулючать суперфеч,что скорости работы никак не сказалось, так зачем его держать ?
Увы, начальству трудно объяснить, что дешевле поставить ОЗУ, чем мне постоянно подтормаживать работу, но что делать. Хотя бы ССД смог себе вытребовать
Я обычно все оставляю по дефлоту, допиливаю по мере необходимости вроде netplwiz и прочего. Отключать суперфетч когда-то пробовал, опять же профита никакого не вышло.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: Красноярск
Не читайте вредных советов и не ставьте Windows XP и старые ядра Linux на SSD и будет счастье. У меня на ноуте SSD уже 2-й год живет и не думает даже о смерти. Уже несколько раз менял дистрибутив и все ок.
