Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2006 Откуда: Москва-Ярик
академик Владимир Новотворцев писал(а):
"За 15 минут сделана рабочая батарея, которая дает и ток, и напряжение, в зависимости от того, что нам хотелось бы получить…. поражает глубина замысла. Преобразователь тепловой энергии в электрическую – это революционно со всех сторон. Я считаю, что Петрик сделал гениальное открытие!"
Пока что прямое преобразования тепла в электрическую энергию считается фантастикой. Возможно что-то изобретатели недоговаривают.
_________________ Плавайте поездами Аэрофлота! И синий BSOD нам заменяет небосвод...
В источнике есть небольшой видео-фрагмент с демонстрацией описанного материала в действии. В комментариях к нему говорится - при "небольшом" нагревании сплав приобретает магнитные свойства, поглощает тепло и вызывает появление электрического тока в окружающей его катушке.
это напоминает игрушку Crysis) там роботы пришельцы поглощали тепло и остужали все вокруг тем самым заряжаясь.. изобрести бы такой материал и глобальное потепление не помеха и электроэнергии миллиарды гигаватт
Двигатель автомобиля меняет число оборотов, процессор меняет свою частоту, температура будет меняться. Сложно сказать, какая должна быть дельта Т чтобы всё заработало. Информации маловато.
снова ничего нового для выработки электроэнергии указанным методом не подойдёт эффект (изменение магнитной проницаемости с изменением температуры), а вот для некоторого рода измерений вполне может сгодится или ещё для какого либо преобразования хитрого как например магнитострикционные материалы применяются для создания высокоамплитудного низкочастотного ультразвука.
как по мне так изобретение заслуживает внимания если не нобелевской премии. вопрос только в кпд и прочих цифрах которые тут к сожалению не приводятся. с ходу напрашиваются штук 5 применений такой технологии
А что если замутить этот сплав на теплотрубки кулера. Они же всегда будут иметь плавно меняющуюся температуру при удалении от проца и должны генерить ток.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Опять ТТ, опять "немного не тот перевод" И опять бредотема для новости. Итак. В оригинале: материал(многокомпонентный и многофазный сплав) при переходе из одной фазы в другую поглощает часть ТЕПЛОТЫ(не тепла!!!), и приобретает спонтанную намагниченность в СЛУЧАЙНОМ направлении, что вызывает появления импульса тока в рядом находящейся катушке. Всо. И тут выступает на передний план главный вопрос - при переходе из одной фазы сплава в другую ВСЕГДА идёт поглощение теплоты(или выделение - смотря какая часть сплава в данный момент плавится, а какая кристаллизуется). Тогда при чем тут вообще "поглощение тепла"? Тепло в любом варианте нужно подводить. Образец не станет "охлаждаться" при пересечении определённой отметки температуры - просто на ДАЛЬНЕЙШИЙ нагрев данного образца придется потрать БОЛЬШЕ теплоты, чем до этого. Уважаемый ТТ, если вы НИЧЕГО не понимаете в физике, пожалуйста - не делайте ТАКИЕ новости.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2009 Откуда: Арзамас
Не температура меняется, а сам процесс намагничивания имеет импулсный характер -это и есть фишка материала. Тепло- это физическая характеристика,а температура измерительная.Например счетчик тепла работает вместе с датчиками температуры.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
