Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
и опять откуда такой tdp , надеюсь разблокировать можно будет
название тоже порадовало, celeron e3200 имеет аналогичные характеристики, разумеется не учитывая видео, так что ждем сравнение именно с этим процессором
65 Вт, это печально.
65 и чё? имею i5 750 90% времени работает на 1,1Ghz потребление 8вт большинство игр идёт отлично, недавно даже в ведьмака играл и немало удивился когда оказалось что была включена схема энергосбережения, потрясающая оптимизация при такой картинке, не то что криворукий порт фейбл.
i5-750@3900 HD5850@900/1000 Ref. P55xterme
Obsidian-step, так энергосбережение при нагрузке отключается и частоты нормальные становятся
а tdp в основном влияет на выбор СО и корпуса
И то, что этот процессор будет использоваться в неттопах. Такое TDP для неттопа великовато. :-(
65ВТ в неттопе, я что то не очень представляю. В любом случае узкий рынок, не думаю что кому то реально интересно, что за процы будут в этих неттопах стоять.
x286-мк88-x386-P1 166MMX-P4 1400-C2D E6700-C2Q Q9500-i5 2500k
GF2 MX400-FX5600-2900xt-8800GT-4870-GTX285-GTX295-2x4890-2x5870-GTX780Ti-GTX980Ti
всё эт хорошо, вопрос : на сколько "значение TDP не превысит 65 Вт" ?, ведь проц с видео не один потребитель в компе ...
rrrrex писал(а):
Obsidian-step, так энергосбережение при нагрузке отключается и частоты нормальные становятся.....
Не в профиле сбережения (win7) поставил max нагрузку на 5% в итоге при 70% нагрузке 8Ватт 1.173Ghz разница в играх с 2,6ghz в большинстве случаев не заметна, если надо видео перекодировать или архивация и или что нибудь тяжёлое запускаю батник на 100% производительность 2.6Ghz (ускорение в 4 раза)
Код выглядит как-то так.
POWERCFG -SETACTIVE a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a
с TDP не ошибка, случайно, 65 Вт много для неттопа, да и по характеристикам его надо в 45 Вт по любому втискивать, а может и в 35Вт
Вы забываете про интегрированное видео в процессор. Обычно мобильные видеокарты среднего и низкого уровня имеют TDP 35W. Так, что 65 Ватт для ЦПУ и ГПУ совсем не много.
Все почему-то упускают из виду тот факт, что процессор будет в корпусе для сокета FM1. А это совсем не неттоп. Пока для этого сокета нет материнок даже формата ITX.
Скорее тут можно гвоворить о том, что все процессоры, которые не проходят по потреблению для неттопов, будут отправляться не в мусорник, а на упаковку в соотвествующий корпус для прожади на рынке десктопов.
и что из этого сделать вывод, что на мультимедийник не подойдёт? или на офисник? или:
так не поступают другие производители ???
Для МАЛЕНЬКОГО мультимедийника не пойдет. А для "размерами побольше" - в самый раз.
Что касается других производителей (интел), то им, вероятно, при их объемах производства проще выкинуть.
судя по широченному модельному ряду их камней , чуть различающихся по частотам , кэшу и др. - не выкидывают и они...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
