Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Любители строить высокопроизводительные RAID-массивы в домашних условиях ликуют!
В отношении же современных видеокарт это как классический жёсткий диск с SATA-3: понту много, а реального прироста производительности - чуть больше нуля. Можно с чистой совестью ждать выхода Radeon HD 9970 и не мучиться.
Покажи мне дискретную плату с третьей версией интерфейса... SATA-3 портов как было у Z68, так и осталось два...
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
тупой маркетинг
MB: GA-MA880G-D2H
Processor: Phenom II x4 955 @3.6Ghz
Video: nVidia GTX570 (Palit Super Overclock) @850
Memory: 4GB DDR3
Supply: Thermaltake 750W
На скрине шесть Сата3
Dezek
Это? http://www.asrock.com/mb/overview.asp?M ... ifications
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by Intel® Z68, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, Intel® Rapid Storage and Intel® Smart Response Technology), NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions
- 4 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and "Hot Plug" functions (SATA3_A4 connector is shared with eSATA3 port)
Ну и какие перспективы для рейдостроения?
Читаем спеки: http://www.asmedia.com.tw/eng/e_show_pr ... 7&item=118
Engaged in High Speed I/O solution development, Asmedia Technology is committed to enlarging product portfolio with introducing PCI Express Products. The ASM1061, x1 PCI Express to two ports of Serial ATA, enables Serial ATA PHY up to 6Gbps high speed interface, following Serial ATA Revision 3.0 specification.
General Features
- Option Rom support through 64K Byte SPI flash
- 20MHz external crystal
- Integrated 3.3V to 1.2V switch regulator
- 3.3/1.2V Power Supply
- Industry Specifications Compliance:
PCI Express Base Specification Rev. 2.0
Bus Master Programming Interface to IDE ATA Controller Rev. 1.0
PCI Express Card Electromechanical Rev . 2.0
Serial ATA AHCI Spec. Rev.1.3
PCI Express Features
- x1 PCI Express lane for 2.5 and 5GHz signaling
- Single virtual channel
- SSC support
- ECRC and Advanced Error Reporting capability
- 100MHz differential PCI Express reference clock in
- Maximum Payload up to 128 bytes
Serial ATA Features
- 2 ports Serial ATA PHY for 1.5, 3.0 and 6.0GHz signaling
- Support Native Command Queue
- Support Gen 1m and 2m SATA PHY
- Support Port Multiplier
RAID не заявлено.
6 красных, 2 серых.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Ну Асрок всеже молодцы набирают обороты.
Steam: w1ade1ec
Leonator писал(а):
RAID не заявлено.
И не надо, потому как и софтовые RAID'ы прекрасно работают, было бы куда винты втыкать. Лишь бы эти ASM1061 не осыпались при нагрузке так, как Marvell SE9120 на P67 Extreme6.
если чё цены на MSI матери тож засветились, правда в Норвегии и куда раньше
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
palPred
Про софтовые я знаю. Но домашние системы умеют только софт рейды 1 и 0, 5 уже фор сервер эдишен онли. Рейд 1 обычно жабка душит делать, бэкап благополучно забывается обновиться, а рейд 0 в размерах массива более терабайта... Но и софт рейд 5 довольно кисло работает на запись и проц грузит.
Таким образом, я по-прежнему очень хочу выдать СК за
Обычный маркетинг для наивных хомячков, а так как плата для Интела, то ее будут покупать тысячами.
Пользователи АМД разумные люди, которым пока это не нужно. Нам и 2.0 хватает. Тем более все равно видеокарт таких нету, да и игр с нормальной графикой по пальцам можно пересчитать.
Leonator
"домашние системы" умеют всё, что может mdadm: http://ru.wikipedia.org/wiki/Mdadm
чтобы не было кисло от скорости записи на raid5, его надо делать из 4-х дисков. у меня на профиле собраны 3 рейда: 0, 1 и 5. при активной работе рейдовые процессы не отвлекают более 5% CPU, а при обычной работе их вообще не видно. так шо единственным узким местом для построения высокопроизводительных рейдов в домашних условиях на этой матери (повторяюсь, при условии безглючности одновременной работы пары новых контроллеров) будет являться та самая жаба, которая не позволит приобресть в домашнюю тачку требуемое количество шустрых винтов или тем паче ssd последнего поколения. многоточие у террабайтных рейдов лечится автоматическим ежедневным (или каким надо) инкрементным бекапом на 6-ти террабайтный raid5, но тут нам опять может помешать та жаба, которая у каждого своя.
Интересно, так может любая плата под 1155 при установке процессора Ive Bridge будет работать с PCI-E 3.0?) Тут же по идее ничего не меняли, обычная плата на обычном чипсете.
[AMD]
palPred
Я про мастдай, вообще-то. Но под Линух или фрю - возможно... Но под медиасервачок разве такую плату брать будут? Процент воркстейшнов на никсах мал, что бы не говорили всякие фаги и фобы.
Кроме того, в чем "высокопроизводительность" винчестеров под SATA3 состоит? А?
А вот рейд 5 из ссд - я гарантирую Вам, 5% там не будет. Больше, много больше I/O потребуют обработки процессором.
"по внедрению поддержки PCI Express 3.0 на материнских платаХ"
Fertyz ты абсолютно прав
Leonator
да хоть 25%, производительность рейда от этого не снизится. но поскольку главный тормоз hdd по сравнению с ssd это время доступа, то что-то мне подсказывает, шо такой загрузки cpu там не будет. вот этот ресурс http://www.overclockers.com/forums/showthread.php?t=577100 также про это намекает, кстати тесты на винде. а sata3 (и шо им туда надо было ставить по-вашему, sata2 што ли?) как раз может и пригодится, когда ёмкость ssd подрастёт, а их стоимость договорится с нашей жабой.
palPred
Чтобы не оффтопить, написал в ЛС.
Фото: 34
А может быть ВСЕ платы, которые смогут поддерживать Ivy Bridge будут поддерживать PCI-E gen 3? Проводов - столько же, а с какой скоростью и со сколькими уровнями сигнала они работать будут... ;)
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
