Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
хренасе цена))
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
ну пусть они в Европе и продаются за такие деньги, а в Украине уже как пол года продается вполне себе неплохая память за $140 - Kingston 8 GB DDR3 1333 MHz (KVR1333D3Q8R9S/8G)
http://hotline.ua/computer-moduli-pamya ... s8g/?tab=2
Фото: 8
Проще купить 2 планки по 4 Гб :)
Фото: 21
Не проще, ибо в лучшем случае ими можно набрать всего лишь 24гигабайта памяти.
...and then John was a zombie.
marvin1111
Это серверная память 71€ стоит.
Регистровая уже есть 16 гб модуль :)
а в обычный комп с ддр3 и поддержкой еес ну как допустим ам3 можно упихнуть память для серверов ддр3 на 8гб планка?
Ситилинк разыгрывает три BMW ! МЕГАдешевый Threadripper в Регарде. GTX 1080 дорожают. RX VEGA вообще все раскуплены кроме водянок!
Фото: 8
T.L.
Сейчас и 8-16 Гб уже выши крыши, а Вы про 24 гб тут еще говорите...
Фото: 21
emporevo
Под рамдиск оперативки мало не бывает.
Вот только на этот диск надо еще закидывать инфу с винта при старте, и не забывать сливать обратно.
Цена конечно нехилая.
BLAD3 писал(а):
marvin1111
если не сложно кинь ссыль где можно почитать разницу между серверной, регистровой и памятью для для домашних пк :roll:
в 3-4 раза дороже за гиг, чем 4гиг планка, перебор. Цена будет быстро падать, но после выхода иви и бульдозера, а пока тока самым нетерпеливым.
>Можно ли вместо обычной памяти использовать Registered и наоборот?
Несмотря на физическую совместимость разъемов, обычная не буферизованная память и Registered-память не совместимы друг с другом и, соответственно, использование Registered-памяти вместо обычной и наоборот невозможно.
То есть, регистровую память должен поддерживать чипсет
http://www.windxp.com.ru/faq_3.htm#Что_такое_ECC-память
Нужно на ты.
Вот только всё это окупается скоростью работы. :-)
petyanamlt
так можно засунуть серверную память в мать на ам3 с фенумом который еес вроде держит
petyanamlt
если мне не изменяет память, можно совать и буферизованную и обычную память, просто нельзя их мешать друг с другом в одной системе, хз
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
За такие деньги можно собрать целый комп с 16ГБ ОЗУ.
Я взял 4х4ГБ модуля, которые отлично работают в режиме DDR-1600 в три раза дешевле.
Думать - плохая привычка. Я отучился думать и научился размышлять.
