Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19
роБОТяга
>>и даже использовать USB соединение для зарядки и питания ноутбука.
Это чтоже получается, вечный двигатель??
ноут работает и сам себя заряжает?))
Home: MB G41, CPU Q8300, RAM 4GB DDR2, Radeon 6570
Work: HP Probook 4520s, CPU i5 M480 (2,67), RAM 4GB DDR3, GPU Radeon 6370
Интересно при каком напряжении это все будет, при 5В это 20 Ампер о_О
Ура ! Наконец можно будет подключить 100 ваттную лампочку напрямую к ноутбуку ! :dance: :lol: :crazy:
Silver_Foxy хватит )) хотя можно так быстро разряжать аккумулятор, хотя для литий ионных акк. это не нужно и даже вредно.
Больше интересен вопрос по напряжениям.. 5в стандартное питание по усб, каким макаром туда будет подаваться большее напряжение?
12в еще можно подвести с платы, но для других напряжений нужны преобразователи\стабилизаторы и греться они могут не слабо при 100 ватт нагрузке.. ноутбуки питаются (мой) 19в*5а = 95ватт.
Для таких токов и дорожки слабые и площадь контактов маловата.
А на штатном напряжении 5в это 20А.. не кисло так.. можно видюху питать с 2-х усб ))
Да, что-тор интересно как они хотят это реализовать... ну не 20 ампер же по тонкому кабелю?!
зато можно будет аккустику от юсб питать и не занимать розетку :)
PlayFoFun по идее да, но какой ценой )))
представьте себе занимаемое место под преобразователи на плате, дополнительную цену за это заплаченную.. думаю на такое дело будут отводить 1-2 порта максимум.
Выгодней было бы скооперироваться с производителями блоков питания и выводить усб через них, питание от бп, а данные от платы.
Хотя сейчас есть микросхемы с питанием от 220в, встроенным усилителем на 300ватт, преобразователями и т.п. компонентами )
Самое главное - можно не только АС питать, но и монитор\жк тв, принтер (не лазерный, ему 250-700вт надо) и много чего еще, тот же ноут заряжать от усб компа - вообще красота будет.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
vital_xbc в теории да.. главное исполнение.
минусы я уже описал:
1 дополнительные затраты
2 место на плате
3 дополнительная защита по питанию
4 повышенные требования к разъемам по качеству и сечению в проводах
5 дополнительное охлаждение стабилизаторов напряжения, если оно будет управляемое.
высокий ток обязывает использовать активную защиту.
в данный момент защиты практически нет, короткое замыкание на усб грозит:
1 выключение платы\бп
2 перезагрузка (при кратковременных кз)
3 выгорание порта\ключей порта
4 выгорание южного моста
А теперь представьте КЗ 20А.. легко может привести к пожару. та же флешка не просто сгорит, а непринужденно взрывается в руке.
мда...
а вот этот бп вас не устраивает????
http://www.hwp.ru/articles/Vibor_bloka_ ... ?PAGEN_1=3
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
и да, таких блоков питания полно
ищите лучше , у меня 1 усб на бп
БП понадобится мощный.
Не въехал. Нахрена по ЮСБ 100Вт передавать, - обогреватель включать что бы яйца на стуле не мёрзли, который в комп вес задницы по этому интерфейсу передаёт?
Нужно быть Никола Теслой, что бы при теперешнем разъёме такие токи перекинуть, даже при 12В, или они имели ввиду 220В*0,5А? тогда только изоляцию и "мягкое" включение сделать и дело в шляпе :D
Они наверное думают, что новости читает только офисный планктон. Ан нет, читают и технари, отлично разбирающиеся в электронике. 100 Вт по USB - плод больной фантазии. USB по спецификациям можно нагружать максимум в пол Ампера, что при 5 В равно 2,5 Вт мощности. Чтобы ток по проводам и коммутационным элементам был 500 мА при мощности в 100Вт, нужно подать напряжение в 200В. Шутники.
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Действительно вряд ли осилят. Существующие USB компоненты не потянут.
Эзернет другое дело, Power over Ethernet выдаёт до 50 ватт (12.5 с пары). Но там и кабель повыше классом, и разъём, и все компоненты, в частности используется полное разделение постоянного и переменного тока, в отличие от USB.
И монитор с Ethernet-подключением вполне реален (продвигается как новый стандарт), а вот с USB не особо.
Или может быть они сделают что-то вроде этого?
http://en.wikipedia.org/wiki/Powered_USB
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
а где приписка с первым апреля?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Подключил провод и обломил часть ноутбука
:dance:
Недавно приобрёл паяльник с лазерной подсветкой, питание через USB. Оченно своевременно :D
- Без окон без дверей полна горница людей - Интернет!:))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
