Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Интересная интерпретация! :D
А трубки-то медные в оригинале.
:beer: Изобрели бы они еще окна, которые днем накапливают свет, а вечером отдают в комнату! Вот тогда бы мы отказались от лампочек! А этот проэкт имеет много но...
Работа это не только путь решения бытовых проблем...
Фото: 109
Никто не мешает собрать и поставить схему на основе резонансного трансформатора. И солнечных батарей не надо никаких.
А как часто нужно, если нужно, восполнять эту смесь из метанола, воды, и нанокатализатора? И сколько она будет стоить? А то в теории настроить можно много чего.
я может чего не понял, но 200 по цельсию расплавят крышу точно или дом сожгут
Недопонял. Это как? (искусственными молниями баловался, но как источник энергии - это как?!)
19PApw6Yy3Q7oLx9FrehceDdgmQJaFfAsH
Стеклянные трубки устроены как линзы? Отсюда 200 градусов по цельсию? Заманчиво звучит...
This account is deleted.
:lol: наноскопическими частицами катализатора "для Черной Молнии"
:?: Просто гибридную систему Ветряк + Солнечные батареи уже установил на котедж, И считал это гибридной системой до тех пор пока не прочитал, что люди с помощью ветряка расщепляют воду на кислород и водород, собирают в ёкости и топят котёл в доме и плиту этим. Воо. А эта фишка на воде в наших широтах замёрзнет без добавления соли, а с сольлю - забьётся отложениями. Хотя занимательное чтиво ! Автору респект.
cpu-I7-2600 K ( 4,7 ) озу-16G- corsair 1866 , SSD 64 crucial 300 серии, gpu-660-GIGA. media-X-FI-Fatality.+920Pioner. (Сборка от 29.01.2011.)
McArcher
Трубки не стекло а медь, и ничего они не фокусируют - читайте оригтнал, перевод плохой
alexgrigori combination of water and methanol in a maze of glass tubes on a rooftop - речь ведётся о внешнем блоке трубок, который располагается на крыше. Он из стекла.
3ocaСмесь с метанолом не замёрзнет)))
:))) Вот они, каникулы, чего с людьми делают. :))
Понятна мысль моя неглубокая?
Даешь водородную бомбу в каждый дом!!!
Я все время гоню
Полный бред. Для работы этой хрени нежно иметь цистерну с метанолом для наполнения трубок. Во-первых - где его взять, если это яд, во вторых - это яд =) Если что-то будет негерметичным легко можно втретить родителей этих "изобретателей"...
Температура воспламенения бумаги свыше 400 градусов.остальных кровельных материалов и подавно вышеТемпература воспламенения бумаги свыше 400 градусов.остальных кровельных материалов и подавно выше
Ну, если иметь нежно, то ничего страшного, уверен, у многих дома из бытовой химии есть вещества, не менее ядовитые, чем метанол - если все делать по инструкции проблем не возникает.
Фото: 4
Проблема в том что метанол летучий. При больших концентрациях очень опасен.
также радует цыферь в 95% улавливаемого света - всё хорошо, вот тока сколько из этого света идёт в "полезную работу"?? 3%? 5%? С тем-же успехом можно положить солнечные батареи и спомощью них электролизом получать "гремучий газ".
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Ох уж эти сказочники наноучёные...
Присоединяюсь к вышевысказавшимся со своим негативом: ничего не видно про КПД такой системы. Да и метанол - та ещё кака...
Также интересно узнать, как авторы собираются аккумулировать гремучку. И самое главное - избежать при этом самоподрыва...
Just because I'm crazy doesn't mean you should try it. I'm a professional.
T-T
Читайте дальше: "While the hybrid solar collector looks like a traditional solar collector from a distance, it is actually a series of copper tubes coated with a thin layer of aluminum and aluminum oxide, sealed in a vacuum and filled with a combination of water, methanol and catalytic nanoparticles."
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
Как я понимаю, блок медных трубок установлен в вакуумированном стеклопакете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
