Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 8
роБОТяга
Хорошо будет если такой стандарт удастся.интересно сколько будет стоить такой девайс .
В сотовой связи так работают все устройства с самого начала
$SUI believer
Indigo81 писал(а):
Indigo81 07.09.2011 17:48 [цитировать] #
Когда же люди перестанут писать там где не разбираются. Вы в этом уверены?
Когда же люди перестанут умничать на темы в которых они, как им кажется, разбираются лучше других ...
а то что частотный дуплекс уж никак не тянет на иновацию ето точно .. вопрос только в способе реализации
Читал об этом исследовании еще зимой. Найден был совсем другой выход, не тот что описан в новостной ленте на overclockers.
Из данной ситуации существуют два выхода: либо осуществлять передачу информации по очереди, либо разделить частоты передачи, дав каждому адаптеру свою.
В первом случае пропускная способность делится на 2, и требуется синхронизация устройств. Во втором - все равно что использование второго такого же канала, который никто не позволит сделать шире, а если бы и можно было расширить частотный спектр, это бы уже сделали и просто увеличили бы скорость передачи в двое. Следовательно, опять потеря половины пропускной способности.
Именно по второму пути пошли учёные, добавив в модуль беспроводной связи ещё одну антенну, играющую роль "уха" и фильтр, чтобы "слышать" только частоту адаптера, с которым в данный момент ведётся диалог.
Ни в ссылке на источник tgdaily.com, ни там, где я читал, такого не написано. Похоже на испорченный телефон или выдумки автора статьи. Команда Райса применяла метод, использующий уже существующую технологию MIMO с несколькими антеннами. Две антенны передают, третья слушает на той же частоте в то же самое время, когда вещают две другие. Сделано по принципу микрофона, отсекающего эхо, т.е. из сигнала вычитается собственный исходящий сигнал и остается очень тихий сигнал на вход. Проблема в том, что сигнал передаваемый в миллионы и миллиарды раз сильнее, чем принимаемый. Все равно что пытаться услышать шепот, стреляя из ружья. Раз инженерам это удалось, значит в скором времени эффективная пропускная способность всего что можно удвоится, wifi в том числе.
Do you folks like coffee?
Real coffee? From the hills of Colombia?
H(CHCl11B11) небольшая вольность перевода, но впринципе в источнике так и написано. Зря наезжаете на автора.
amadest если бы до этого не читал статью, то и пропустил бы мимо ушей, поверил бы на слово автору. В источнике вот что написано:
The solution is either to take it in turns, or to use two different frequencies.
The Rice team overcomes this by employing an extra antenna and some cancellation technology - so that the shouter cannot hear himself, only the other person.
