Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
А есть уже примеры других ноутбуков в таком корпусе, формата эксперимент?
Пусть производители и потребители сами решают, какие они хотят ноутбуки.
изделия из стекловолокна ничуть не хуже традиционных корпусов из магниево-алюминиевого сплава.
Ага. Еще начнут утверждать, что пластик лучше металла. У самого ноутбук имеет корпус частично из металла. Все наверно знают свойства металлов.
ZALMAN VF3000N на 6950? Почему бы и нет...
Не очень понятно, почему "навязывает". Из текста новости следует, что всего лишь пытается заинтересовать сборщиков ноутбуков другим типом корпусов - в дополнение к металлическим.
Если Штеуд "пытается заинтересовать", то это значит "навязывает" :-)
Последний раз редактировалось donnerjack 12.09.2011 18:34, всего редактировалось 1 раз.
3.5, 3.16. Искажение торговой марки
:facepalm:
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Стекловолокно - это же не пластик, что все пугаются?
НЕ пластик, но неужели догонит металл, например, по теплопроводности?
я думаю никогда.вприцпипе как и магниевый сплав углеволокно по цене
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Что все заладили про теплопроводность - разберите бук, в каком проценте корпус хоть пытаются задействовать как радиатор? Обычно без разницы.
А вот по прочностным свойствам стекловолокно хотя теоретически и рулит, на практике выходит по-разному. По факту например лодки из АМГ получаются легче (но намного дороже) стеклопластиковых. С другой стороны, глайдеры - все сплошь из стеклопластика, самые дорогие углепластик, металлических вообще (почти) нет. Там разрыв между металлом и стеклопластиком огромен, в пользу последнего.
Как с ноутами - сложновато сказать. С одной стороны, достаточно тонкие стенки, это хорошо для композитов. С другой стороны, важна ударопрочность, а это утолщение корпуса, да и крепёжные элементы лучше выходят из металла. Так что ИМХО металл был бы получше. Но, как сказано, проблема цены. Одно дело металлические крышечки, и другое дело весь корпус, как у бизнес-ноутов.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
хотят продать побольше кремниевого шлака )
Очистить склады так сказать,экономте на корпусах и будет нам счастье INTEL )
AMD Ryzen 7 1700 3700 МГц ASUS Silent Knight II MSI B350 TOMAHAWK DDR4 Crucial 8192MB 3000 МГц @3466 МГц
Конечно, конечно!!!
Все пользуются исключительно металлическими термопастами.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
Сразу отпишу тем, кто намеревается возразить, про содержание в термопастах металлов.
Не позорьтесь.
Вот вам пример НЕ металла с высокой теплопроводностью:
Материал----------------->Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
Медь ---------------------->380
Алюминий ---------------->230
Дюралюминий------------>160
Латунь-------------------->110
Плитка облицовочная--->105
Чугун--------------------->56
Сталь--------------------->52
Найдутся и другие примеры, но искать их лень.
Zilog Z80H @7,641Mhz
Смешно слышать про корпус-радиатор! Видимо, вы не пользовались никогда ноутбуками! Сравните по комфорту эксплуатации Asus с технологией Asus IceCool и практически любой HP ProBook.
Asus приятно держать на коленях, верхняя панель (справа и слева от тачпада) не нагревается, он вообще практически весь холодный и только сзади из щели охлаждения выдувает горячий воздух. И возьмите HP: ноутбук весь теплый, при длительной эксплуатации он весь нагревается, воздух из СО выдувается холоднее чем у асуса, НО комфортно, наверное, только зимой на улице.
Будем надеяться, что если все-таки начнут делать корпуса из стекловолокна, хоть немного задумаются над СО. По сути в ноутбуках СО не меняется уже лет 10. Одна-две ТТ, на них медный радиатор 2х2х10. МоВо в буках можно буз проблем делать компактнее в пользу большему размеру радиатора, уже не надо городить сложные системы из CPU, NB, SB, ШИМ-ки, контроллеры уже давно уменьшились в размерах и занимают х5 раз меньше места.
Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
Фото: 3
Intel молодцы... Если у производителей не хватает фантазии для реализации - треба помощь.
Всем любителям металла в ноутах - поюзайте полностью алюминиевые макбуки под нагрузом, при этом обязательно держа их на коленях. Проникнитесь однозначно.
Стекловолокно - гут. Вес легче, прочность на уровне. Хочется надеяться, что Intel таки сможет проконтроллировать производителей на предмет охлады.
In Google We Trust
ну и какой там метал и его свойства? анодированный люминь? пластик и метал одинаково царапаются , прогибаются если на ноут сесть, от падения ноут одинаково защищают... или может у тебя там кавлар или титан?
PS Если с гаджетом хорошо обращаться, то пылинки тоже одинаково сдуваются что с пластика, что с металла...
А что это за красная кнопочка...
Алюминиевый корпус как раз и должен служить для отвода тепла и нагреваться. Вы ноутбук с пластиковым корпусом при нагрузке на коленках подержите. Тоже ведь достаточно горячо! Алюминий лучше будет отводить тепло. Места на ультрабуке под вентиляционную систему мало. Горячему воздуху будет достаточно трудно выходить. Конечно ноутбук удобно подержать на коленках, но всё же надо стараться использовать его на твёрдой поверхности. А в плачевном случае покупать охлаждающую подставку. :D
Для человека 50 градусов - уже очень горячо, для железа нормально около 70, терпимо 80-90.
Радиатор из корпуса довольно слабый. Они хороши для малых величин теплоотвода.
вот ктонибудь из вас хоть раз задумался, теплопроводность ттепло отводить, нагреваться...
а куда он это тепло будет проводить? и как он остывать будет?
вы бы хоть иногда мозги включали.
по поводу недоноутбуков - посмотрите на супер машинку - на SONY VAIO новой Z- серии вес 1,175, грубо - кило-двести... чуть тяжелее бутылки пива!
корпус как раз из волокна.
после того как подержишь его(ноутбук) в руках - понимаешь что металл - в корпусах - совсем не то... сделать корпус который примерно сантиметр а толщину практически монолитным, не гнущимся и не скручивающимся.. при это лёгки...
Кто людям помогает, тот тратит время зря!
Хорошими делами прославиться нельзя!
Да, по прочности современные волоконные пластики уже догнали и иногда весьма успешно уделывают металлы. Не даром карбон (углеволокно) повсеместно используется в дорогих спорткарах. Будем надеяться, что стекловолокно, из которого будут делать корпуса ноутов, так же проявит хорошие прочностные свойства. А уж про значительно меньший, по сравнению с металлами, вес и говорить нечего.
Со взломанной виндой микрософт меня никак не контролирует. (с) Clay Allison
Серьезно? Вот у меня старенькая нокия N70, у нее вокруг экрана металическая вставка. На металле заметных царапин нет вообще, на пластмассе - ну вы поняли.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
