Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
ух ты 20011 год О_о как долго техника то стояла на месте xDDDDDD
:D
нам эта не нужна :)
Для мобильных устройств лишним не будет.
В мобильных устройствах основными пожирателями энергии являются не жесткие диски. Так что выигрыш тут минимален.
$SUI believer
Overhlopec
минимален не минимален переход с HDD на SSD дает 20-30 минут на любом ноуте, тут наверное еще +30 будет. Так что будет реальный толк переходить на такой SSD. Как никак 60+ минут получишь.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Keltis AMx
Если эти ноуты будут держать 18+ часов, то от пониженного энергопотребления данных устройств может и будет держать на 30 мин больше и то, это при условии, что винт уйдет в спящий режим, т.е. определенное время обращений к винту не будет.
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
Экономия нескольких ватт от замены винта на ссд играет огромную роль на фоне потребления проца, видяхи и экрана. А экономия 50 миливатт от замены одного ссд другим позволит ноутам работать от батареи вечно xD
Наш мир – как Ноев ковчег: горстка людей и уйма скотов. (с) Сэмюэл Батлер.
Экономия на ноуте будет, НО!!! забываете про дислей. Он съедает и не мало.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Это да, пора бы поработать над Local Dimming. Учитывая особенно, что если на буке смотреть старое кино или ТВ (ну не будешь же LotR на 12" экране гонять), это 12:9, и 1/4 экрана можно тупо отрубить. Даже такая примитивная реализация edge-LED dimming под 16 зонам, и то сэкономленная пара ватт. И делать всего ничего, просто подключить ту же линейку диодов к отдельным PWM или одному 16-канальному. Это же не сотни зон с кластерами диодов, как в телевизорах.
А если у юзера хватит ума сделать фон десктопа Православным Чёрным (надо специально такую тему ввести, Orthodox Black) - то эти ватты будут экономиться не только в кино.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Если мне память и логика не изменяет, то у ТН панели наибольшее потребление как раз на черном. А если подсветку отключать то уже не важно какой фон
An eye for an eye makes the whole world blind.
дисплеи давно пора делать OLED сразу потребление упадет у ноутов уже сколько раз пытались их запустить в серию а фигу кроме единичных экземпляров так и не внедрили :(
По-моему ординарная мышь, флешка или любое другое устройство USB съедает больше этих несчастных сэкономленных 45 мВт. Легче яркость экрана на ноуте убавить на 1 деление, уменьшить громкость звука или отключить неиспользуемый Bluetooth, Wi-Fi или другой лишний девайс, чем менять SSD. Я уже молчу про расходы на внедрение стандарта, поддержку на чипсетном уровне и т.д. Еслиб разница была хотя бы 150-200 милливатт -- другое дело. А так (имхо) SATA DEVSLP не возбуждает.
:applause: поддерживаю! Или Orthodox any color, если на чёрном матрица потребляет больше энергии.
Username=Saint_Petersburg
Team=47191
OLED много едят. Они только на чёрном хороши.
Вот детальные измерения: http://www.displaymate.com/Smartphone_ShootOut_1.htm
Первая цифра SAMOLED, вторая яблофон. К цифрам яблофона прибавляем 10%-30% для компенсации его размера.
Display Power for White Screen at Maximum Brightness
0.91 watts
0.42 watts
Display Power for White Screen same Peak Luminance 229 cd/m2 same 3.7 inch screen area
0.72 watts
0.19 watts
Display Power for NASA Sunset on Mars Photo same Peak Luminance 229 cd/m2 same 3.7 inch screen area
0.20 watts
0.19 watts
Display Power for Black Screen at Maximum Brightness
0 watts
0.42 watts
Так что чёрный экран - шикарно, тёмный кинофильм или фото заката - поровну, много белого - OLED втрое хуже.
Учитывая, что в браузерах просто масса белого, OLED для нетбука или сабноута неприемлем.
А вот местное затемнение - лучшее из обоих миров, и используются эффективные "настоящие" светодиоды, и на чёрном цвете гасим экран.
Ого! Здорово!
А на ноуте с TN-матрицей это поможет экономить энергию?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Che
Нет. Только на ноутах, где реализовано изменение яркости подсветки в зависимости от общей яркости изображения.
Экономится ток не на матрице, а на подсветке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
