Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 14
роБОТяга
не до конца понимаю как невидимый для человеческого глаза инфракрасный свет поможет уменьшить толщину экрана.
<'^_^'>
выпуском миниатюрного инфракрасного светодиода
Что-то в этом есть. Операцию на глазах по замене колбочек/палочек тоже делают, или пользователи должны это делать самостоятельно?
Это не для вывода изображения, это для распознавания касаний.
Ну Вы все эээ недальнозоркие))). Берёте обычный прибор ночного видения (лучше армейский) и юзаете этот монитор)). Вот бы он ещё и видео показывал в инфра - мона будет на кинозвезд посмотреть, типа какие они в реале)).
- Без окон без дверей полна горница людей - Интернет!:))
ТТ писал(а):
выпуском миниатюрного инфракрасного светодиода, который может быть применён для подсветки в ультратонких экранах.
проверь материал на дастоверность подачи информации. То-то же.
Уподобьтесь безжизненным кускам дерева или камня , чтобы ни одна мысль не потревожила ваш разум.
*AMD OverClan*
Фото: 5
В тесте новости написано же:
для распознавания касаний в ультратонких сенсорных экранах.
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Ты не в теме.
*AMD OverClan*
давно была опубликована новость про использование инфракрасных светодиодов и приёмников для создания сенсорных экранов. интересная идея между прочем
Overclockers.ru писал(а):
его стандартное энергопотребление ограничивается 35 милливаттами, что весьма существенно для устройств
самый самый обычный, стандартный (красный) светодиод:
потребляет 20мА при напряжении 2 Вольта. Итого 40 мВатт.
И в чем тогда фича того миниатюрного с его 35 мВаттами ?
или "что весьма существенно" - это в плохом смысле ?
или ИК обычно гораздо более прожорливые ?
Фото: 4
0.45мм :) УДИВИЛИ :) берём "совецкие" ик светодидоды в виде кристаллов и лепим на общую "рамку" - толщина кристалла 0.1мм, толщину рамки мона взять 0.2мм - всо. Хотя - зачем рамка? Клепаем кристалл прямо на плату! Дёшево и сердито. А для защиты заливаем ИК-прозрачным компаундом.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
мдя.. перевели бы текст, была бы новость.. а так ОБС какое-то без понимания сути новости.
И так, осрам выпустила диод и Сенсор ВЫСОТОЙ 0,45мм и потреблением 35мв.
Использовать предлагают для сверх тонких дисплеях и поддерживать мульти тач - само собой.
Не хватает только данных об угле высвечиваемого пятна, напряжении и указаны ли значения для пары сенсор-диод или же только для диода.
Использование ИК дает плюсы - утончение дисплея или установка дополнительных защит\фильтров (антиблик), удешевление, меньшее потребление питания.
Плюс или минус не знаю - будет засветка на всей видео аппаратуре на которой нет фильтров ИК диапазона.. в зависимости от яркости будет либо засветка, либо изменение цветов (см. ночная съемка - ч\б, ч\з).
Фото: 4
Вот с этого и надо было начинать! Тогда да - хорошая весч! Скорее всего сенсор и усилок имеет встроенный - а 30мВт для такого чипа - СКАЗКА! Как понимаю всё собрано в одном корпусе?
Фото: 5
REZISTANT писал(а):
Ты не в теме.
А просветите меня, чтобы я был в теме. Блин, аж интересно стало, что там за вселенская тайна скрыта.
