Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Интересненько
Reference Clock Ratio - это множитель для определения частоты шины, как я понимаю? То есть разгон по шине вернётся?
Оптимальная концентрация кофе - это когда код уже дает советы, как его написать, но еще не спорит с тобой и не подкалывает в случае неудач...
Разгон по шине! НА мудрили...
Фото: 5
Ага, все ругают и смеются над процами AMD, жрут они видите-ли в разгоне много. Однако, если даже принять во внимание уровень TDP с неким запасом на прочность у данных камней, то становиться как-то совсем не смешно- 300Wt на мой взгляд, уже перебор.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Читать не умеем? Для того чтобы турбо буст работал, выставляем заведомо большее значение чтобы избежать конфликтов.
Фото: 5
Какая разница- турбо кор или нет, сам смысл...
Да и кстати, я не напрягаюсь.
под эту технологию придется хорошо подбирать память
Это еще зачем? Проясни ситуацию
Фото: 5
Элементарно, Ватсон- при разгоне всегда память играет одну из ведущих ролей, а уж с таким бубном и подавно.
А правда, интересно, почему надо будет подбирать память? Если верить статье и скриншоту, все частоты можно будет выставлять относительно базовой. Раздельно, что немаловажно. То есть уже нет той жесткой привязки, которая была в чипсетах p965/P35/P45. Так, на скрине стоит множитель 18,66х для памяти. Кто мешает при разгоне его уменьшить и поставить ОЗУ в более щадящий режим?
Смысл в отключении защитного механизма, при котором частота снижается, т.е. при долговременном превышении значений TDP система не даст перегреться процессору.
Может для АМД это и критично, а для интел проблем особых не испытывал, даже с чипсетами P/G-серий. Бюджетные модули могут спокойно и на 2133МГц работать.
все решалось делителями, лишь бы чипсет вытянул.
Я не понял - откуда взялась цифра 95.08 ?
"Базовая частота равна 95.08 МГц" - почему не ровно 100 ?
"Базовую частоту" тоже можно менять чтоли ?
И зачем тогда 95.08 выставили?
Фото: 6
Calvin очевидно же, дефолтное значение -100, а до 95 ее понизили, чтобы использовать больший множитель.
i-mac ты не прав, вот на моем камне, например, ИКП с л3 кэшем разгоняются отдельно от фсб, так что гнать множителем или шиной зависит от конкретного камня, там не менее жаль, что сенди бридж лишил нас свободы выбора.
TotalR, есть разница и еще какая, контроллер-то разный, разные множители и т.п. Да и феномы высокочастотную память не любят, емнип.
Вообще-то стоило почитать всю статью на английском.
Между прочим, введение 1.25 и 1.66 множителей позволит разгонять и "залоченные" версии SB-E соответственно на 25 или 66%. При этом снижение частоты базовой шины процессора, в отличие от LGA1155 не влияет на частоты переферии, а значит даже залоченные не совсем удачные процессоры можно будет разгонять снижая частоту базовой шины.
KENDOR - специально для тебя.
To put that into practice, the first job to do when overclocking a Sandy Bridge E system is to trick Turbo Boost away by raising the power constraints of the CPU to values that won’t trouble us - Intel used 300W in the pictured examples.
Путать установки BIOS и реальные значения - это :facepalm:
P.S. хорошо что никто ещё не начал визжать - "о, процессоры Интел судя по скринам могут получать аж 300Ампер!!! это же если перемножить на базовое значение напряжения - это ж вАААЩе выйдет жеж!" Иногда и мозг можно включать, это не больно.
СМЕРШ - СМЕРть Школоте.
Способ разгона понравится извращенцам. Чушь какаято. Не проще просто изменять частоту фсб или множитель? Какой бы интел высер не родил, фанбои всеравно захавает. Мдаа.
Да и до 10 ггц как до парижа на карачках с его монолитной кремниевой пластиной.
+10 процентов производительности по сравнению с 1155 и + 100500$ к стоимости. да уш.
C2D E6550@3,7GHZ MSI P35Neo2FR; Phenom II x6 1055 @4,1GHZ GigaByte Ga Ma-790XT-UD4P; i5 2500k @4,0GHZ ASRock P67 Extreme4 Gen3
Последний раз редактировалось Edeg 26.09.2011 12:15, всего редактировалось 2 раз(а).
С таким тепловыделением и обогреватель не нужен
Надо ТАКОЙ СЕБЕ домой приобрести радиатор на балкон от водянки и Тепло будет зимой на крытом балконе
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
С каким это? В статье ничего не сказано про реальный TDP при разгоне. 300 Вт - это не энергопотребление, почитайте внимательнее статью. Как говорится, слышу звон...
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Фото: 3
Да видимо без воды ни туды и ни сюды. А я еще удивлялся почему водянка на бокс будет. Вот и ответ.
Фото: 32
Есть на что собирать мани. Ура у меня появился смысл жить =)))) !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
