Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Положение без разницы. Мне как-то друг физик раскрыл глаза, насколько пористыми могут быть материалы. В 1см3 пористого вещества может быть несколько метров2 площади. При этом капиллярный эффект на 3 головы компенсирует любые положения зон кипения и конденсации.
Varg
Мне кажется, что картинку сделали, чтобы более понятно было обывателю. Если эскиз будет содержать то, что (скорее всего) будет на самом деле - мало кто что поймёт.
Ну а принцип работы на картинке соблюдён, испаряется, рассеиваясь на большей площади...
"За механическую надёжность отвечают рёбра жёсткости на медной поверхности камеры. " судя по фото - довольно глубокие , значит придётся заполнять термоинтерфейсом типа паста, а не "терможвачкой", а главное "что жидкостная камера не подвержена пересыханию или замерзанию, более технологична и дёшева в производстве, а также более надёжна в эксплуатации"
Как они это себе представляют ведь видеокарта стоит вверх ногами ? ?????
Добавлено спустя 33 секунды:
pOdOnOg писал(а):
Самогонный аппарат от АМД...)
+1.2
_________________ Ищу схемку , карманного усилителя для наушников с хорошим звуком , Убедительная просьба всем оверам ,кто что то подобное собирал , написать в ЛС :)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2009 Откуда: Кривой Рог
СО точно очень похожа на видюшную. А будет работать она "вверх ногами" наверно потому, что объем жидкости будет немного меньше объему пространства и будет происходить интенсивный теплообмен независимо от ориентации и гравитации)))
Почему? Просто будет неполный контакт. Им не привыкать.
Это верхняя часть испарительной камеры, снизу будет привычная гладкая пластина, по сути отличия новой конструкции минимальны. Такую хрень не мешало бы реально использовать в процессорах в качестве замены теплораспределительной пластины. Сам кристалл процессора сейчас размером 200-300кв.мм, а теплораспределитель в районе 1600 кв.мм, который невзирая на медь передает тепло в разы хуже такой камеры. На рынке есть куллеры с 6-8 тепловыми трубками, из которых именно надо кристаллом находятся 2/3/4 штуки, другие же по большему счёту простаивают, а так бы они принялись бы за работу.
Нифига подобного, смотрим на перевёрнутый кулер лежащий слева - это нижняя часть камеры.Скорее всего контакт с кристаллом имеет только центральная, плоская, часть камеры между 4 точек.К тому же, это только прототипы, их ещё подгонят под нужный размер.
Того промежутка достаточно с головой и на нем нет никаких ребер однако. Правда для каких-нибудь кристаллов вроде таковых у топовых видеокарт NVidia c их 520кв.мм уже возникают сомнения, там надо будет еще больше увеличивать площадку.
Ну верхняя то верхняя, только ядро у видеокарты установленной в корпусе расположено снизу. Но это не важно.
Ну не совсем простаивают. Они простаивают до разогрева и до выхода на оптимальную рабочую температуру, с основанием то все равно соприкасаются. Только вот работа конечно у них будет на на 100%, а хорошо если на 60, и включаться будут тогда когда эти самые 2/3 трубки над кристаллом не будут успевать справляться.
Вот вам и ступор эффективности всей системы - все равномерно разогрелось и скорость теплоотдачи застопорилась на половине теплотрубок, остальные играют роль костылей, температура процессора стабилизируется например на 85 градусах, радиатор не загружен на полную мощность. Испарительная камера позволила бы отводить тепло на все трубки, они бы доводили и равномерно распределяли его по всей площади ребер радиатора и оно потом поглощалось воздушным потоком. А так мы видим аналог пробки - сколько бы там рассерженых водителей за вами не бибикало, поток транспорта перед вами от этого не рассосется. Ждем короче использования их в будущих процессорах.
