Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
ничего нового, огромная площадь + минимальная конвекция/продув, то же самое можно сделать на серебряной стреле ни разу не извращаясь
Xiaomi - never again
думаю если на вдув поставить одну стодвацатку, то таким макаром можно будет и проц и видяху сразу охлаждать.
CoolerMaster Hyper Zgoor Z600R не покорить ни каму, он эффективен, красив и дешев.
А это похоже пилили в школьном кабинете пьяные трудовики из консервных банок.
Я бы лично собрал на 1366 и пережил бы на нем рождение, расцвет и смерть платформы 1155.
Ага а все склеено скотчем... (смотрим первую фотку)
Фото: 22
Тихо не пали контору "Способ крепления радиатора к тепловым трубкам тоже держится в секрете....."....)))
Легче подавить в себе первое желание, чем удовлетворить все последующие.
Бенджамин Франклин
всеравно найдутся тэлэпни которые такую штуку под потолок корпуса подведут и будут орать, что все это ..... и что он ниче не охлаждает
Последний раз редактировалось donnerjack 11.10.2011 1:49, всего редактировалось 2 раз(а).
3.14. Скрытый мат, неделя
Такой смех, может охлаждать 150ВАТТ, но охлаждали 45 :lol:
Разогнали бы хоть до 4.5- 5ггц, крутя при этом ЛИНК и мониторив температуру 8-)
Продам монитор Dell 2312hm и корпус Fractal desigh R4 в ЛС
не хватает приставки нано в словах: радиатор, трубки- так модно же. а вообще качество исполнения один в один как написал HellSet, неужели для выставки не было образца поприличнее.
О, HellSet'a разбанили)))
i5-8400 / Gigabyte Z370P D3 / 16 Gb DDR4 / Zalman CNPS10X Performa+ / Palit GTX 1080 GameRock / Chieftec GPS-700A8 / 120 Gb SSD / 27" FHD
Тупо забьётся пылью и КПД упадёт до 5%.
"получать золото из других минералов"
М.б. всё же металлов? :-)
Intel i5 750 (4 Ghz, Mugen 2), Ge-force 580 (900 Mhz, ref.), 8 Gb RAM, 3 Tb HDD, 64 GB SSD Crucial M4, HAF X.
это нифига не новинка!
Zalman CNPS10x и, вероятно, аналогичные кулеры вполне могут охлаждать !3/!5 без непосредственной установки на него вентилятора (проверял сам, у себя дома)
единственная пролема, что в корпусе накапливается горячий воздух, который нужно отводить. здесь предлагается создать конвекционный поток, который бы выполнял такую функцию.
Мне же пришлось установить на заднюю панель корпуса вентилятор, т.к. кроме CPU греется ещё и видеокарта. Моя система прошла 12тичасовой линпак на частоте 3800МГц, правда "конвекционный" кулер вращался на макс оборотах, а температура проца была близка к 80градусам. Думаю, что со встроенной видяхой и корпусом "открытым сверху на 70% и снизу на 30%" вентилятор не потребовался бы, особенно если отключить разгон.
Ну и конечно французская конструкция выполнена в традиционном стиле: коллос на лягушачьих (пластиковых) лапках. Походу, методы британских учёных преодолели границы! :)
ЗЫ. ну и ещё одно- при слабом обдуве греются не только видяха и проц, но особенно мосфеты!
ЗЗЫ. проц !5-760
Последний раз редактировалось anpz 10.10.2011 9:13, всего редактировалось 1 раз.
У меня вверху корпуса две 120-ки, такой верхнерасположенный кулер подойдёт очень хорошо.
Если ЭТО из аэрокосмической или какой-там космической оторосли - понятно, почему с нами не идут на контакт, я-бы тоже не пошел увидив такое уродство.
Помнится мне, что компания NoFan так же представляла пассивную СО, которая имела причудливую форму (беговое колесо для хомячка:).
Intel Core i7 HQ5850 | AsRock Z97 Killer | 4x8GB Mushkin 2400>2133MHz 2T 1.65V | ESI Juli@
Я не Мастер, я только учусь...
Suum Cuique
HellSet писал(а):
не покорить ни каму
Ни каму, ни сутру...
Святые Бегемоты... :facepalm:
ЗАЧЕМ?? Зачем так издеваться над железом?
Фото: 7
Представляю, как го трудно будет пропылесосить\почистить от пыли :)
Зазоры между "слоями", как понимаю - микроскопические :D
---CoolerMaster Hyper Zgoor Z600R не покорить ни каму--
Это точно! В пассивном режиме на 775 сокете С2Д 4400 стоит еле теплый.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
