Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
к этой штуке надо очень внимательно поглядеть интрукцию а там написано что USB порты (ну и диски к нему подключеные) расшариваються по технологии USB Server а не SMB или FTP или NFS то есть ЭТО ни разу не NAS в классическом понимании термина одновременно может использоваться только одним пользователем и подключаться только к Windows, вроде под Linux что то было
Полезная штукенция для "компьютерщиков" ибо часто приносят жесткие на "посмотреть/восстановить"... Никаких запар с подключением - воткнул и радуйся эт раз Второе - внешний DС? или что?
Ай не внимательный.. На первой картинке видно гнездо подключения внешнего питания.
_________________ 6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
все это гумно тормозное.. хорошо, если по самым быстрым интерфейсам получишь 30мб\с.. а по лану вообще непонятно сколько выжать можно. Для фото центров не подходит - нет дырок на все форматы карт без переходников. Для сервисов, даже убогих - то же, нет низкоуровнего доступа к дискам. Для быстрой перекачки - не те скорости. Подключение к eSata ограничено длинной провода - 60см, если память не изменяет.. т.е. системник должен быть на столе или в непосредственной близости от станции. Может подойти только узкому кругу людей, которые в пределах одного здания (дом-работа в крайнем случае) таскают часто большой объем данных т.к. транспортировать диски в голом виде - ох как пренебрежительно.
starche_old если есата идет напрямую без преобразователей - то возможно и больше.. но я сомневаюсь что там их нет.. только потому что по есата без ухищрений не будут работать те же самые усб и кард ридеры.. либо нужно будет подключать и есата и усб одновременно )) К тому же 60см провод даст поставить максимум эту хрень на системник под стол.. ну а в случае с ноутами, всякими баребонами или десктопами или алл-ин-ванами - то там еще надо найти есата в интерфейсах. в большинстве случаев эта фигня будет просто пылиться после одного-двух перекачек.. как и усб вентиляторы, подсветки для клавиатур, подогреватели чашек от усб и т.п. мишуры.. замечу, это мое имхо применительно к моим задачам и всеми, мной встречающимися, у других людей задачами. Возможно найдется 1-2 человека которые без этой плюшки не мыслят жизни.. ))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2009 Откуда: Калининград
Приобрёл недавно докстанцию, конечно попроще этой, но такого же форм-фактора. Оказалось, что жёсткий диск прогревается в ней до 45 градусов Цельсия. Даже боязно теперь пользоваться.
sanya3984 и чем же это боязно? вы думаете в системнике он греется меньше? до 55-60С можно вообще не беспокоиться.. в зависимости от производителя... обычно 55С предел рекомендуемый.
