Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
имхо "долговечность" слишком большая цена для такого продукта как "жесткий диск", где понятие "надежность" стоит далеко не на последнем месте...выпустав пару таких "идей" можно свою марку на долго перевести в разряд "ширпотреба"
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2005 Откуда: г.Пенза
Без паники ))
Когда плотность данных на HDD увеличилась свыше 100Гбайт на пластину, то вероятность ошибки чтения\записи на поверхность составила 1 бит на 100 бит (правильно прочитанных). Как боролись - резко увеличили степень коррекции ошибок, ECC коды восстановления данных стали занимать 50 байт на каждые 1024 байт информации. В старых винчестерах ECC = 4 байта. В SSD сейчас происходит тоже самое, производители увеличивают уровень ECC коррекции, но пока медленно и негласно.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
Atrides_Penza глупостей не говорите, это не относится к ссд. Тут проблем с чтением нет, есть проблемы с записью при приближении к концу ресурса ячейки. Введут новую технологию, будет отдельно рассчитываться емкость общая и емкость для записи.. и обе со временем будут уменьшаться. Первая из-за изменения данных, вторая строго по ресурсам целых ячеек. При этом еще надо научить контроллер, чтобы тот на лету не теребя ось перекидывал исчерпавшие ресурс ячейки с данными на новые места.
Mafia Взаимно - глупостей не говорите, если не разбираетесь в электронике. Проблема в хранении заряда ячейки. Пример - в MLC ячейку удачно записали код 11 (напряжение в ячейке 1.50 в , остальные коды 10 = = 1.00 вольт, 01 == 0.5 вольт, 00 == 0.0 вольт). Через 7 дней (или через час или через год - степень деградации ячеек разная), в результате утечки из-за износа ячейки, напряжение при считывании было определено как 1.08 в. Контроллер SSD считает, что ячейка имеет код 10 , но после чтения страницы и проверки CRC выясняется, что страница (или строка) содержит ошибку, которая будет восстановлена, используя избыточные данные CRC кодов.
_________________ 53.12'49"N 45.00'18"E
Последний раз редактировалось Atrides_Penza 07.11.2011 10:28, всего редактировалось 5 раз(а).
Накопитель на 4 года... заплати 2 раза, но на 30% дешевле... идиотизм. Мой 7-ми летний макстор на 120 гиг до сих пор трудится под торентом и вроде помирать не собирается.
Вообще-то этим (ротацией блоков) как раз ось должна заниматься, а точнее - драйвер специализированной ФС (типа jffs). А никак не контроллер. В противном случае - имеем то, что имеем: быстрые, но ненадежные SSD, которые при отказе "уходят в себя", хороня с собой данные и обеспечивая стабильную работу мастерам дата рикавери контор.
NiTr0 Ось для этого не задумывалась, ставить дополнительный фильтр с работу с накопителем - нагружать проц, тормозить операции.. железо с этим быстрее справляется и не надо писать фильтр под каждый ссд для разных моделей, контор, контроллеров. Винда до сих пор тупо может подвиснуть на бед блоке, когда посылает команду контроллеру харда на невозможность чтения, после чего контроллер начинает долго и нудно читать сбойный блок и все что рядом и пытаться восстановить.. а в худшем случае просто выкидывает бзод. Сколько версий винды вышло, сколько хардов сменилось - а проблема все там же. Atrides_Penza не знал что накопитель на "конденсаторах" или вы имеете в виду что-то другое под напряжением на ячейке? Насколько я читал, данные со временем в ячейке не могут измениться, а вот записсь именно перестает работать.. просветите.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: Garry1010 при изменении данных в ячейке - они полностью перезаписываются в другую ячейку.. ну или в ту же.. но для этого читаются данные ячейки, изменяются и записываются заново. При невозможности записи в какую-то ячейку, она должна быть записана на лету в "хорошую" ячейку, а та что не смогла записаться должна помечаться как не рабочая и, если данные дублируются (в ячейке данные только одного файла, информация не нужна) - ячейка вычеркивается из списка доступных на чтение и запись, а если данные еще нужны - то помечается что запрещена запись, чтение разрешено. Видимо как-то так приблизительно.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2009 Откуда: Екатеринбург
Зря вы паникуете. Под файлопомойку самое то. Залил один раз, и лежи оно себе. Деградация ячеек вызвана лишь записью, а не чтением, так что такой накопитель вполне может долгие годы работать как хранилище файлов. Для постоянной записи можно использовать обычный MLC-, а еще лучше - SLC-накопитель. Как только цены на TLC-SSD станут хотя бы одного порядка с винчестерами той же емкости - обязательно возьму себе несколько терабайт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
