Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 16
роБОТяга
Отличная новость.
Микросерверы - это *ОЧЕНЬ* интересно. Сейчас многие из них получается собирать только на решениях AMD, но скорости иногда "маловато будет". Какое-то обновление этого сегмента будет очень кстати.
На интеле собирать не выходит, т.к. платформа s775+i3210 уже устарела, да и памяти очень мало поддерживает, а платформы s1156/s1155 поддерживают тоже мало памяти, больше 16Гб воткнуть невозможно или нереально дорого, да и количества линий pci-e для большинства серверов жутко не хватает. А на 1366+X58 обходится очень дорого - самый дешевый четырехядерный проц, поддерживающий гипертрединг стоит в районе $400 (E5520), и при частоте 2.27 Ghz он не сказать, что быстрее решений AMD за ту же цену (Opteron 4100 серии, к примеру); процы же с более приличными характеристиками под эту платформу стоят $500-1k. И при этом в него не воткнуть >24 Gb памяти, а AMD за меньшую цену поддерживает регистровую память и куда большие объемы.
BE VIGILANT.
Серьезный аппарат по приемлимой цене .
384 Гигабайта оперативной памяти !!! А почему у десктопного порезали ))
Кто-нить поделится ссылочкой на тесты 6276-го?
Знаешь в мире полно горячих телок, но не каждая будет носить тебе лазанью на работу... большинство просто трахают тебе мозги...
гугл поделится :D
А мы думали для чего новая архитектура...вот она, нормальная серверная архитектура.
Фото: 41
makar072 Так ведь в первую очередь делается для серверов, а для десктопа урезки от серверных решений. Думал выйдет Бульдозер с четырьмя каналами, как и для серверов, но промахнулся. Да и смысл?! Вон 2011 выпустили для настольного сегмента и сколько он стоит в связки проц+мать_память! А тут для сервера за такую же цену...
Просто еще потенциал Бульдозера не раскрыт...переход на новый степпинг думаю прояснит рыночную нишу.
makar072 Не раскрыт! Но новый степпинг мало что даст мне кажется! Там его в корне переделывать надо в особенности кеш!
Кэш в том числе...но сдается мне дело не только в нем. Финик ведь не отстает в тестах от Буля.
San_Lex
Thanks for nothing assface
Можно пару примеров конфигураций которые вы используете?
Блин со мной гугл не поделился ссылками на тесты новых 16 ядерных Opteron'ов.
Подкиньте, кому не сложнэ.
bugmenot123 Свербюджетно 64 Гб памяти и 3 линии pcie X8: Tyan S8010GM2NR + Opteron 4122 + 4 x KVR1066D3Q4R7S/16G (12 т.р + 4 т.р + 4*9 т.р.). За пару тысяч больше можно взять чуть другую модель материнки с SAS-контроллером для RAID1/RAID10. Если достаточно 32 гига памяти, то 2x KVR1333D3D4R9SK2/16G - это всего 2*6.5 т.р.
Если нужна масштабируемость, то что-нибудь вроде Tyan S8226GM3NR и 2x Opteron 4180 (15 т.р. + 2*7 т.р.). Опять же, чуть дороже есть модель с SAS. Сюда до 96 Гб памяти, или до 64, если брать дешевые 8-ми гиговые планки. Из минусов, она EATX и нужен большой корпус. Теоретически у Supermicro есть линейка замечательных матерей на пару 41xx процов в форм-факторе ATX (напр. такая), но на практике ее не достать.
Эти решения наголову превосходят все, что можно собрать на 1155/1156 (до фига pcie - не совсем на эти моделях, но посмотрите аналогичные, если требуется), >16 Гб памяти по разумной цене, нормальный ECC с дополнительными проверками, а не жалкое его подобие на 1155/1156 и т.д.
На 1366 + X58 или dual 1366 + 5500 все это тоже доступно, но минимальная стоимость вхождения в этот сегмент куда выше, и это "минимальное решение", гхм.. в общем, под многие задачи с большими требованиями к скорости именно проца и большим бюджетом мы берем 1366, но в определенном сегменте AMD весьма и весьма рулит. На интеле со всей обвязкой собрать дешевле 100 т.р. не получается совсем, а под любую реальную задачу стоимость как минимум в полтора раза ниже - вот если требуется дешевле этого, то AMD лучше.
BE VIGILANT.
Alexone 7
http://www.spec.org/cpu2006/results/res2011q4/ - нажимаете на "HTML", "PDF" и т.д. и просматриваете рез-таты тестов в соотв. формате. Есть даже графики
http://arstechnica.com/business/news/20 ... ophe.ars/1
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
