Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Ванадий:
Температура плавления 2160 K
Ну-ну....
LAV48
Так ведь там не чистый ванадий, он входит в сплав.
MB Air 11" MC506 • Gigabyte H55M-S2H • i3-530 • Zalman CNPS10X Performa • MSI GTX 650 Ti PE • 8Gb Samsung • Chieftec APS-550C • CM Silencio 550
А тем не менее, куда тепло-то девать потом? - Все равно радиатор нужен огроменный.
похоже, там нехилый "стартер" нужен будет - как у трактора :D - до включения процессора олово то необходимо довести до температуры плавления.
п.с. жидко-металлический кулер (где вместо теплотрубок - просто трубки с легкоплавким металлом) уже ж пробовали продавать, даже вторую ревизию выпускали. Неудачно - производительность хилая, цена высокая. А идея, в теории - хороша.
LAV48Откуда инфа про температуру плавления? Вики дает: Температура плавления 1920 °C, температура кипения 3400 °C
И не надо тут забривать что цифра указана в градусах по Кельвину, потому что: Изменение температуры на один градус Цельсия тождественно изменению температуры на один Кельвин.
Prestein
и что ?
как тут любят говорить - учи матчасть! :D
цельсии от кельвинов отличаются примерно на 273 градуса.
т.е. 1920°С + 273 = 2193 ~ числу, что указал LAV48 ~ 2160°К.
в состав олова он входит, скорее всего, как мизерная добавка - может быть для разжижения, может для лучшей электропроводности, может еще что.. Сплавы - сложная штука
Prestein, опередил)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ванадий
Скорее всего речь о висмуте, а не о ванадии, новости нынче такие новости...
P.S. Ванадий - легирующая добавка к жаропрочным сплавам ;)
Сразу жидкий терминатор???
Педивикия тут не авторитет совсем...
Да и в статье написано же "для прохождения по ним жидкого сплава, в состав которого входит ванадий". Сплавы они очень отличаются от оригинальных элементов которые входят в их состав так то.....
Внимательнее читай.
Куплю помпу Laing, резервуар 120, шланг,компрессионики 13/16 или 10/16, водоблок 1155. Так же интересует инструмент для модинга.
Особенно когда на одной странице содержит два разных значения температуры плавления :roll:
Для характеристики сплавов принято называть основные составные компоненты, в новости явно ошибочка.
Например, если не ошибаюсь индий-галлиевый сплав при 20 градусах уже вполне себе жиденький такой. У меня по процессору размазан. А ванадия в нем может быть не более 0,5%, и нужен он там не как основа сплава, а для придания сплаву каких-то определенных свойств. Взять к примеру сталь. При 0% углерода - это железо - ни для чего не годится, так как мягкое, как пластилин и на воздухе ржавеет. А при 2% - это "тяжелое железо чугуний", который вообще полностью меняет все свойства - хрупкий, при нагревании СЖИМАЕТСЯ, а не расширяется, цвет, тепло/электропроводность, не подвержен почти коррозии. И в эти 2% умудряются еще дофига марок стали впихнуть. Так что было бы написано: Сплав на основе ванадия - было бы ясно, что его там много. А так, может его 0,1-0,5% входит.
Собралась тут банда с частичным знанием предмета обсуждения и плавит/топит урановы ломы в ртути...
Температура плавления сплавов может разительно отличаться от показателей отдельных использованных в них металлов, также малейшая прибавка какого-нибудь из них может разительно изменить физические свойства всей системы - не только температуру плавления, но и твердость/пластичность/устойчивость к коррозии и прочее. Есть таки сплавы, что находятся в жидком состоянии при комнатной температуре, ничто не мешает использовать именно их как теплоноситель и проводник.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы , правда сплавов с ванадием там что-то нет
Последний раз редактировалось AnimeTo 18.11.2011 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Вот IBM постоянно химичит, который год уже.
Но я одного не понимаю - как все эти каналы и промежутки поддерживать в чистоте при таких размерах? У них же процы и эти слои без упаковок, я так понимаю? Там же все крооооохотное и хрупкое!
так все же герметично, а присадка из ванадия судя по всему нужна только для того, чтобы жидкий сплав не кристаллизовался, и лучше бы вел себя в контуре.
Где то я уже это видел, давно, лет 5 назад и кстати на демонстрашках той же IBM
что то как то бредовато, питание слишком общее... не пустят же они 100-150А напрямую на чип при напряжении 1-1,5v а если делать преобразование и в каждом жидкий теплоноситель, то ни о какой компактности не будет...
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
Вы знаете свойства этого сплава? Я тоже нет. А для 150 Вт мощности например хватит жилы диаметром 0,5мм.
the Dark One, толщину проводника(жилы) мериют не по мощьности(150ватт), а по силе тока например 100Амнер, каково сечение должно быть?
FX8150 4.8Ггц.FormulaV,HDD3Tbx2.BDPioneer.G.SKILL1866 4x4Gb.HD7970,Platimax1500w.CoolerMasterGM690.СВО 3х140+2х120,ЦП EK-Supreme,ГП K-AP797,LaingD5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
