Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Круто.
Очень интересная новость, несмотря на оффтопность тематике сайта.
0.9мг/см^3=0.9кг/м^3
при плотности воздуха 1.25кг/м^3
т.е. этот материал легче воздуха и он летуч?
легче воздуха - да, насчет летучести сам непонял...
и вообще странно
Действительно, плотность никеля 8,902 г/см³(что тяжелее водуха), и "на 99,99% он состоит из воздуха". Откуда же удельный вес меньше того же воздуха? Исправте, пожалуйста.
А новость действительно любопытная
Написано же что он заполнен воздухом, в вакууме бы он весил 900 грамм, в воздухе, 2150 грамм, но сила архимеда возвращает это до 900 грамм на весах
Я так думаю что плотность материала и плотность вещества вещи разные, по скольку он полый, в вакууме плотность 0,9, на воздухе газ заполняет полости и получаем изделение тяжелее-таки воздуха.
а вот еслиб он при этом еще был-бы и диэлектриком....
Последний раз редактировалось Nighthorror 20.11.2011 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Журналисты такие журналисты.
«and its density is 0.9 milligram per cubic centimeter--not including the air in or between its tubes»
Итого, если принять плотность воздуха за 1,25, то плотность этой штуки будет 0,9 + 0,9999 × 1,25, что примерно 2,15 кг/м³. (Its volume is 99.99 percent air)
И он таки не летающий, и уж тем более не летуч.
Какое отношение эта новость имеет к тематике сайта?
Фото: 86
Нано корпуса)))
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
GlokMMC там не нанотрубки на основе никеля а микро вроде как
dimeurg это плотность не полого куска никеля почти 9000 кг на м3 конечно он тяжелее воздуха
И когда им дирижабли заполнять начнут?
А то я думал что легче Гелия и Водорода не бывает...
Я думаю стоит подкорректировать заголовок темы :)
DARPA как всегда зажигает! Получать за смешные гранты, такие продукты.
ChronoDog а с каких пор водород и гелий в газообразном состоянии стали "материалами" ?
http://ria.ru/science/20111117/491453077.html
Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Чот я не понял, а как же графен?
1 нанометр толщиной, прочностью сильнее диаманда/алмаза, не помню.
только будет не 1.25, т.к. часть пространства в этом кубе будет занимать сам материал, но это уже не суть столь важно
У Александра Беляева такой материал уже давно засветился))
2500k R9 290X haf 932
уже вижу в системнике большущий радиатор на цпу и весом пару грамм - можно будет полностью переходить на пассивное охлаждение, даже с мощными чипами :)
правда остается вопрос эффективности теплопередачи никелевых микротрубок против алюминия и меди
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
SlideX Написано же, что материал моет использоватся как изолятор от критических температур, а значит он не теплопроводен, я так понимаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
