Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 52 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Почти 7000 в 3dmark06 , это уже mid-end для ноутов, со следующим поколением они вообще могут выйти вровень с дискретными, следовательно амд и нвидиа должны предложить что-то значительно более производительное.
Today I use is 1.17V (BIOS set to 1.17V), Cooler is U12P + ordinary Delta 12CM fan.
Автор вскользь упомянул, что взял 5 Ггц с 1,17В
7170 в цпу тесте марка 06 :negative:
2700К в новом фантике с чуть лучшей инт графикой, которая большинству покупателей этих процов побоку
Новый глюк хуже старых двух!
Дефолтные там вроде 0.88
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Это напряжение при низких частотах, там же видно.
Мой i5 в однопоточном режиме в Fritz Cheess набирает 2684, а этот 2643... Это нормально!?
И +100$ сверху :-)
sv_cheats 1
god
Правильно,а теперь посмотрите,сколько будет процентов увеличения 0.88 к 1.17 - около 40 процентов.И сравните если к дефолтному напряжению Санди добавить 40 процентов - получится около 1.4
Stavropolec
Я просто дополнил новость, от автора того проца. Пишет что взял 5 ГГц при 1,17 :)
Последний раз редактировалось psilocebin 02.02.2012 17:27, всего редактировалось 1 раз.
3.8.
Сравнил. Будет 1.6
sv_cheats 1
god
ekzo писал(а):
Сравнил. Будет 1.6
У меня сейчас 1.0 показывает,40 процентов к нему - 1.4 - Я же говорю относительно дефолтного.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
ekzo Вот ,можно посмотреть. http://i052...radikal.ru/1112/2f/a3a2b1d6fb70.png
И как часто 5ГГЦ для 2700К - обычное дело? Разгон единственное, что интересует большинство покупателей этого проца, а тут все более чем ок. Поменяю свой Е8400.
Вам лишь бы в игрушки играть. Для меня сейчас наибольший интерес представляют мобильные и энергоэффективные решения, Ivy Bridge с его "чуть лучшей инт графикой" отлично впишется в ультрабуки.
Зато для ноутов самое оно. 6000+ марков - это вполне неплохая мобильная производительность.
Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/
Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Overhlopec
Довольно интересно вот что, мобильный процессор старого поколения Core i3-330UM с частотой всего 1.2 ГГц, 3м кэш. набирает 1200 попугаев в CPU 3дМ 06. Учитывая разницу в частоте, получается что топовый настольный ивибридж всего в 3.5 раза быстрее мобильного огрызка от обрубка позапрошлого поколения....
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Фото: 33
мб посты такие потому, что это не сайт/форум фанов ультрабуков?
Unf0rgiven писал(а):
Оверы не видят дальше собственного носа. Для энтузиастов 2011 есть)
Тут же можно будет запихать такой процик в ноут, нормально работать с офисными приложениями и даже иногда порубать в мморпг.
оверы издревле увлекались разгоном для работы с офисными приложениями и шликанием на ноуте в ммо
з.ы камень не показался чем-то интересным
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
У амд тоже все хорошо с энергоэффективностью, с процессором A6 ноуты работают по 5-6 часов в читательском режиме, и на эти процессоры нет ультрацен, как на продукцию intel.
rrrrex
Вы с какой планеты? Посмотрите цены на ноуты,ллано стоит как и i5 с дискретной nV GT520M.
Может еще с атомом сравнить?
ИМХО, но единственное сравнение должно быть с 2600К\2700К,
