Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 53 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
роБОТяга
Несите же его мне :dance:
http://www.overclockers.ru/tag/dentarg
скорость чтения данных достигает 150 Мбайт/с.
Это откуда ж такая прыть? Caviar Black - и тот 130-140 умеет.
Не может же быть такая скорость из-за однопластинчатости?
Всё логично. В противном случае просто недостаточно данных.
Arandir, так угловая плотность же выше
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
"В HDD реализована двухприводная система позиционирования головок, уменьшающая время отклика и увеличивающая производительность жёсткого диска."
Время она может и уменьшает (процентов на 5, IMHO), но сделана не ради этого. Плотность выше = дорожка уже (а сервометок меньше) = низкая стабильность по дорожке.
Интересно, когда начнется массовая смерть дисков от вибрации?
Лишь бы не булькало внутри...
- Без окон без дверей полна горница людей - Интернет!:))
золотые слова !
Запилите как-нибудь одну пластину основноную, а вторую как зеркало, на всяк случай и в опу рейды.
ALFik и что тогда? умер жд - умерло зеркало? :D:D
Xiaomi - never again
Почему не делают жестких дисков с несколькими каретками?
Этож и рейд не нужен, и ССД тоже в пролете.
Я изобрел новый тип DDoS атаки - PTF(Ping Timeout Flood)...
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: В сети
В каком веке? Те же 150.
Разница между 5400 и 7200 давно уж почти стёрлась, у 5400 кроме прочего часто пластины лучше.
Во-1х - неправильно нарисовано.
На одну поверхность поставить несколько головок невозможно по технологическим причинам. Только отдельные головы под отдельные поверхности, а то и отдельные блины.
Во-2х - такой 5.25" диск никому не нужен, габаритно, в серваках это не любят (мест посадочных нет), дома не купят. Так что только если 2.5" пластины в 3.5" корпусе. Но объём опять менее терабайта.
Если же цена не будет проблемой, то, насколько знаю, технических препятствий нет никаких. Блины самая дешёвая часть накопителя, БМГ довольно дорогая. Контроллер тоже дорог, а его надо будет мутить под рейд.
Надо учитывать, что время доступа это улучшит только для множественного доступа при большом размере страйпа, так же как и рейд.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Varg
Правильно нарисовано, не выдумывай :3
Лолшто, с чего это вдруг?
У тебя в компе три свободных 5.25" отсека, ты ими пользуешься?
в серваках это не любят (мест нет)
Это где это мест нет, в стойке отведенной специально под массив хранения данных?
В блок высотой 5U таких дисков влезет немеряно :)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я уж не говорю про то что 4х кареточный вариант может быть в "длинном" формате 3.5, один хрен в блейдах за жестканами треть корпуса пустоты :)
Заявленная скорость чтения данных достигает 150 Мбайт/с.
Маловато для такой плотности, наверное 5400 об/мин.
Несколько лет назад я это уже спрашивал...
Да я тоже не в первый раз спрашиваю, ответа не получил, хоть сигейту звони :)
Потому што, считывающая головка и позиционный блок, одно из самых дорогих штуковин в ЖД, добавь сюда управляющую электронику, увеличивающися размеры, и остается не изменной тока пластинка с моторчиком. Проще добавить обороты и урезать размеры пластины.
Тада бы уже сделали DVD с четыремя лазерами))
Да SSD заглохнет скоро тех прогресс, за объемом HDD им не угнаться. Щас 20нм урежут в 2 раза, объем больше в 4 раза, дальше 20-15 нм закон мура выдохнется.
Статус: В сети
Позиционирование головок при современных размерах дорожек подпадает под влияние механических свойств системы, неоднородных между деталями, и требует относительной корректировки. Грубо говоря, две головки на одной поверхности - в лучшем случае ничем не лучше двух головок на разных поверхностях, в худшем капут целостности информации.
В большинстве серверов НЕТ 5" отсеков, поэтому не влезет ни одного.
А специально под эти диски делать корпуса - не стоят они возни, харды вообще уходят из скоростных ролей на серваках.
и сколько лет гарантия на него ?
Да откуда ты это взял?
Платы уже размером в пол кредитки, будет с кредитку как у старых, процы в жестканах и так уже многоядерные.
Ну три лазера там и так уже есть, а 4 каретки в СД это уже габаритно.
Ну типа дорожки на каждом блине уникальны для каждой головки, т.к. она их размечает при форматировании и другая головка не сможет прочитать все дорожки сделанные иной головкой, т.к. не будет по ним попадать.
Но по моему, что-то придумать тут можно, но дело в том, что всё это не выход. Выход это SSD и новые виды энергонезависимой памяти, не флэш. А сегодняшние технологии должны быть, чтобы корпорации могли рубить бабло год за годом и постепенно предлагать новые продукты. Ведь если сразу предложить идеальный продукт, то переходные к нему варианты никто не купит. :-)
У меня терабайтник Caviar Black последней серии FAEX Sata 600. Только что ради интереса замерил скорость. Край 132 - 134 при подключении по SATA2. При подключении по Sata 600 может и выдует 140, но на счёт 150 я сильно сомневаюсь.
