Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Его чистить надо будет каждый месяц (имхо). У штырьков хоть обтекаемость лучше, а тут забьётся межпластинное пространство и привет!
если бы вы читали Классика охлаждения: Часть 1-4, и в частности Микроканальность – теория и реальность (http://www.overclockers.ru/lab/21361/Kl ... lnost.html) то вы бы наверно знали, что данная конфигурация является одной из самых удачных. И чем она у вас там забивается?:)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Mikluhamaklay, LaserNik каникулы начались? "Штыречки" уже пару лет как не в фаворе. По потоку Raystorm не догнал, но и не сильно отстал - тоже хорошо, похоже по температурам тоже будет паритет. Если он действительно весь металлический, то хорошая вещь. Еще б и ценник в 50$ была бы песня. Теперь думаю - брать Raystorm или DD-M6? )))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
высота скока пластин? по фото примерно 4мм(а кажется даже больше). Тогда посчитаем 1)сечение фитинга 1\4 дюйма = 2,54см/4 = 6,35мм. Площадь прохода 31,65мм2. 2) сечение прохода между пластинами 59(58пластин+1)*0,25*4= 59мм2 Вывод: половина пластин не будет работать Даже если 3мм высота пластин и то проход получается 44,25мм2, тут оптимум 2,1мм высота д. быть пластин. Или уменьшать их количество Классика охлаждения: Часть 1-4 здесь кстати доказано, что отношение толщины пластины к высоте выше 1:5 почти ничего уже не прибавляет, что ток подкрепляет мои выводы
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2010 Откуда: Подольск
А почему никто не делает водоблоки для CPU + радиатор под 1Кг для лучшего охлаждения. Ведь водянку так и так нужно пихать либо в большой корпус, либо вообще без корпуса. Или толку не будет?
_________________ MSI P67A-GD65; Intel Core i5-2500K 4.5Ghz; 2x4Gb 1600Mhz; MSI 570GTX Twin Frozr III PE 950Mhz\2150Mhz\1.125; Chieftec APS-750C 750W
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Сибирь
Kurbashi 11 писал(а):
каникулы начались?
школолофобия ? или - так, решил типа блЯснуть умом, среди нас, серых и убогих ?
за те же деньги или дешевле (в нашей рознице) - не лучше ли будет, к примеру, EK Supreme HF ? С хорошей репутацией и пластинами. или вон, красивенький - Koolance CPU-370 ? ну, или "со штыречками" Swiftech Apogee XTL ?
а смотришь на этот - и создается впечатление, что не стоит он своих денег (читай - эффективность хромает). Слишком топорно сделано - слева вход, справа выход. Поток воды пойдет по пути наименьшего сопротивления => (как уже отметил marketch) часть ребер окажется в стоячем теплом болотце.
п.с. и по поводу каникул - неее, ща корпоратив будет
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: п.п.с. о, с официального сайта производителя диаграммка: #77 кривая сабжевого водоблока повторяет кривую упомянутого EK Supreme HF - это плюс. Только последний стоит заметно дешевле уже сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2009 Откуда: москва
различия заключаются в материале декоративной крышки (в первом случае это латунь, во втором - никель)
цельный никель и никелерованное покрытие сааавмсеееем так немножко разные вещи
особо умный? я если честно зае..ался вычищать штыри у себя на xspc rasa после почти года использования, пластины гораздо проще чистить, так что мой следующий вб - xspc raystorm
Почему? Вода между пластинами просто медленнее течь будет... Причем тут площадь сечения?
Лол. Там просто скорость воды будет в 2 раза ниже. Это сделано чтобы снизить гидравлическое сопротивление водоблока, а может даже и шум. Если уж сильны в математике, то посчитайте эквивалентное сечение этих микроканалов.
_________________ читыри едра восимь гига и иргавая видиокарта восимь гига
Mikluhamaklay 1) Выражение "Теплое болотце" говорит о том что вы не понимаете предмета разговора. Поскольку чем более узкая щель тем более поток не "болотце" - скорость потока в ДД гораздо выше чем при подаче воды в центр со штырьками. А причем "теплое"?! Вы понимаете что при расходе воды 200л/час и более, даже при большом ТДП (200 Вт), дельта температур воды в водоблоке составит десятые доли градуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
