Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Процессорная часть заметно выросла. Теперь занимает половину подросшего кристалла. У Ллано где-то треть занимал, если не ошибаюсь.
Понятна мысль моя неглубокая?
Фото: 35
~ 27% от всего кристалла(2 модуля + L2 кэш, без IMC) - по этой картинке.
MythBuster (с) HertZ
а почему примерно не 30
Фото: 4
ждем :)
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Озадачен однако. Надеюсь, в процессорной части не будет сливать прежней архитектуре.
Сон совести рождает чудовищ...
Совсем не понимаю, зачем нужны такие камни!? Для офиса слишком шикарно, для игровой системы откровенно слабо.
ZX Spectrum, Процессор: Z80 - 3,5 МГц, Память 48 КБ, Устройства хранения данных: Aудиокассета, OS: Sinclair BASIC
Per aspera ad astra!
для HTCP шикарно =)
Все в этой жизни не так плохо,как может показаться на первый взгляд.Огромное значение имеет то,с какой точки зрения посмотреть на то или иное событие
Я взял себе А8-3850 очень сбалансированная система получилась, процессор холодный, для моих нужд хватает, видео на уровне HD4670 и этого достаточно, чтобы поиграть в тот же мир танков. От старой системы остался Zalman на 850Вт, так он работает в пассиве т.к. процессор всего в пике 100Вт потребляет. Тишина и всё довольно быстро на SSD и с 8Гб.
Грабли
а зачем нужны процы дешевле 4-х тыщ и видео дешевле 2-х?
а ещё есть маленькие корпуса
а ещё продаётся 100500 моделей готовых компов с "игровой видеокартой geforce 520"
а ещё-не только в метро2033 "всё на макс" играют люди
рынок не ограничивается(по счастью),вашими дискретными представлениями о существовании двух конфигураций компа.
на фото
слева внизу-шестиштырьковый разъём питания
рядом симм-память
справа внизу-коннекторы вентиляторов
справа вверху — 20-контактный разъём питания (или 24-х?)
Здесь должна быть замысловатая закорючка.
Да мощь графическая не хватает для буржуем типа европы и даже россии, но для китая индии, индокитая, африки, латинскои америки это хватает, гляньте на тесты лано, под разгоном с в умелых руках можно играть просто обычным людям на 1024 или даше 1280 нормально и получать удовольствие, и по сути такая система состоит из дишовои материнскои платы, дишовым процессором, а так же не дорогои памяти, вот все те страны которые я упомянул ниже, и будут брать, я лично возму, если вы не задроты которые играют 10часов
я,я "задроты которые играют 10часов".и пока 9800/4850 хватало с избытком.значит и ллано/тринити хватит.
фэйл
Да это, господа, не процессор с интегрированной графикой, а графика с интегрированным процессором. Для бюджетных игровых ПК тема будет.
Я стою, как перед вечною загадкою,
Пред великою да сказочной страною
corsi да так и есть,ведь для бюджетных ПК сильный проц и не нужен.Процессор со встроенной графикой это санди/иви
В Ivy кстати графика тоже в размерах увеличиться (как по количеству транзисторов, так и % занимаемой площади), но дело не в этом - AMD походу решила "убить" low-end карты до $70-80, иначе как объяснить больший относительно Llano кристалл (причем графика как раз занимает где-то 2/3)?
ага.граф.производительность прикинуть можно:
768vliw4(?)=3072
а у ллано 400vliw5=2000
т.е до 50% на одинаковых частотах..минус пропускная памяти..итого неизвестно :)
видимо частоты будут пониже.
процессорная часть-фактически это "допиленный" фх4ххх без кеша л3 и на неизвестной частоте.согласно например этой методике http://www.ixbt.com/cpu/cpu-2011-itogi.shtml
частота процессорной части должна быть~3,7 ггц,чтобы превзойти ллано-проц.
как это всё впишется в теплопакет-непонятно
короче я к тому,что действительно можно ожидать немалого роста производительности граф.подсистемы и неувеличения производительности процессорной.
768vliw4(?)=3072
скорее здесь 384 Stream Processing Units, 24 Texture Units, 8 Color ROP Units, VLIW4 против 400 Stream Processing Units, 20 Texture Units, 8 Color ROP Units, VLIW5 у Llano.
т.е. пропорциональное соотношение функциональных блоков такое же, в сравнении с Llano, как было у 5870 vs 6970 - а значит и производительность соотносится в той же пропорции с поправкой в большую сторону из-за возможного более значительного роста частот в Trinity относительно Llano (чем + 30 Мгц 5870 vs 6970).
Тут вот узкое место - даже low-end с GDDR5 давно как, для Trinity заявлена поддержка DDR3-2133, но и этого может не хватить.
Может наоборот, чуть выше, к тому же 384 SP VLIW 4 реальнее, 768 - это монстр похлеще Juniper.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
