Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
На энергопотребление как это скажется? Если снизит, то это дело ждет успех в мобильных устройствах.
Когда разные микросхемы упаковывают отдельно или в один корпус, практически никакой разницы по идее не будет. Вот если все это разместить в одном кристале, то вполне реально получить выгоду, так что походу тут бонусом является только компактность. Такую компоновку уже показывала Sandisk прошлым летом со своими iSSD, только там зашли куда дальше - этот чип расчитан для BGA-распайки прямо на мат.плату, да и ёмкость там в два раза больше этих - 8-128ГБ вместо 4-64ГБ. Такие SSD распаивают на некоторых ноутбуках для кеша или системного диска.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2003 Откуда: 埼玉、日本 Фото: 9
ничего нового. просто хороший вариант для компактных устройств. и ещё, если оно будет дешевле(а оно должно быть дешевле, т.к. компонентов меньше), тоже плюс.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Alex_Under UA
А с заменой как вдруг чего?
так встраивать надо с умом, ставить в SATA or mSATA слот, а не припаивать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: Repne
Эх, такую маленькую объёмом 8 Гб в ноут для swap-файла бы...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: самара
фактически, четырьмя отдельными SSD по своему усмотрению, например, объединив накопители в массив RAID.
омг, зачем? не проще ли взять обычный ssd.. контроллеров будет меньше. А если надёжность то тоже лучше брать отдельные ssd... Скоре в компактных скрверах это может пригодиться...
_________________ И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
А смысл???? С текущими то ценами на память ... и swap файл не нужон (кроме как для снятия отладочной информации). Лучше ноут взять с 8-16 гигами - надолго хватит )))
_________________ my music: alexyenov.promodj.ru <-> Настройка Riva Tuner для автоматизации управления кулером : people.overclockers.ru/AlexyeNov/record1
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2005 Откуда: Москва
ZoD.Paradox писал(а):
А смысл???? С текущими то ценами на память ... и swap файл не нужон (кроме как для снятия отладочной информации).Лучше ноут взять с 8-16 гигами - надолго хватит )))
Смысл всегда есть пока Swap используется системой. Да, и эти микросхемки всяко быстрее, чем HDD будут.
_________________ Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2004 Откуда: с края света
если прибавить к сата разъёму пару контактов питания, то получим фактически флешку USB 3.0, разница тока в протоколах и может быть в скорости. С другой стороны, можно ничо не прибавлять. Есть же еSATA . с одной микросхемой получается есатная флешка )))
