Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15
роБОТяга
Всё эффективное - просто.
А что сложного в том, чтобы добавить пару медных проводов для питания?
rrrrex Помешает падение напряжения на такой дистанции. Обычная проводка не с проста выполнена переменкой, а на совсем больших расстояниях применяется 3-х фазовое питание.
трёхфазовое просто удобней в электродвигателях.
Ultra_X Почти так. Ко всем зданиям подходит 3-х фазное напряжение, и проще его задействовать как есть, чем раскидывать по фазам и следить, чтобы не было перекосов между фазами. И да, электродвижки под 3 фазы действительно работают лучше.
я вам больше скажу: напряжение изначально вырабатывается трехфазным.
Трехфазные асинхронные двигатели вполне можно подключить на одну фазу и они будут работать (нужно просто знать как ;-) )
ЛЭП транспортируют переменный ток не потому что на переменном токе потери меньше,а потому что переменный ток легко преобразовывать (повышать/понижать напряжение),что значительно снижает потери (закон Джоуля-Ленца посмотрите и поймете).
3-х фазное электроснабжение просто экономически наиболее выгодное и наиболее простое технически. 8-)
аудиофилы будут рады
питание по усб - не комильфо
А кто мешает поставить повышающий/понижающий DC-DC преобразователи? Поднять вольт до 36-110, передать и преобразовать обратно в 5 - тогда и 100м. не помеха.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
"не комильфо" === "моветон"
О, ВИА в ботанику подалась? Выводят новый сорт - скрещивает USB 3.0 и оптический кабель :lol:
В локальных сетях есть PoE (Power ower Ethernet) для запитки удаленных устройств (видеокамеры, коммутаторы, телефоны,...).
Как раз "переменка" хуже проходит по длинному проводу, падание больше чем на постоянном токе (при той же длине провода). А приняли её имхо, из-за того что её легко трансформировать в напряжение другой величины, применив трансформатор и двигатели тут не причём имхо. Есть двигатели для постоянного напряжения, в основном для возможности регулировки скорости. Хотя сегодня 3-х фазные, тоже можно регулировать при помощи "частотного управления".
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Можно, но потери мощности будут большие. Эти способы в основном для бытовухи.
Наконец-то USB с гальваноразвязкой будет!
решить проблему с питаловом, и наконец списток модем можно будет поставить на крышу ! :)
Об том и речь:
Частотное регулирование - не единственный метод регулирования частоты вращения Асинхронных двигателей.
vlad_s писал(а):
prosto_desperado писал(а):Трехфазные асинхронные двигатели вполне можно подключить на одну фазу и они будут работатьМожно, но потери мощности будут большие. Эти способы в основном для бытовухи.
Не такие уж и большие, кстати, хотя и больше чем при паспортной схеме подключения.
