Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Нда, а распложение-то как раз в том месте, где воздушный поток минимален.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Вероятно на долю камеры просто малая часть передаётся тепла? например 40/60 ИК/ТТ
gigabyte z77x-ud5h, 3770k, 2x780 Asus OC DCU2, 8Gb Kingston Black, Стрела SB-E, 1500w thermaltake,SSD RAID 0 (120+120)+64 m4+250+1.5.
Как я понимаю это всего лишь прототип, так что ждём нового суперкулера!
чето мне кажется что лажа это все
полностью согласен - самый сильный поток по краям вентиля, а здесь камера будет греть внутреннюю, практически необдуваемую часть радиатора
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Эксплуатация кулера Noctua NH-D14,позволила заметить,что проблема отвода тепла заключается в обеспечение min теплового сопротивления подошвы кулера и крышки процессора,а также в высокой(желательно)эффективности тепловых трубок.Отвод тепла от радиатора(вентиляторами),вполне достаточно 2х заводских дулок из комплекта.Если статья об этом,то я радуюсь.
Если я правильно понял, то вся подошва представляет собой испарительную камеру поднимающуюся наверх буквой Г. Ну звучит это очень круто
Если посмотреть предыдущий материал по теме куллера (Cooler Master TPC 812),то там на фотографиях можно наглядно увидеть что имеется обычная подошва в неё уложены тепловые трубки, зареплены еще одной подложкой метала, и только потом испарительная камера.
Хотя то же подумал что было бы клева сделать подошву в виде испарительной камеры. только там еще кое какие конструктивные особенности надо сделать.
Char88 нет. все гораааздо хуже. Посмотрите на картинку внимательно и сделайте худшие предположения. Эти предположения и есть истина.
Понятна мысль моя неглубокая?
Нельзя сделать подошву испарительной камерой. Усилие прижима топовых супер-кулеров на оригинальных креплениях достигает 18кг-30кг (Ctrl+F "прижим"), а теперь подумайте, что произойдет с "Г" или "П" образной камерой от такого усилия. Она деформируется посередине. Термотрубки в кулерах с технологией прямого контакта не деформируются за счет а) 3-6 пар вертикальных ребер, б) полусфера - наиболее крепкий профиль. Попробуйте согнуть лист бумаги, а потом трубку из этой же бумаги. Оцените разницу.
Рекомендую посетить мой небольшой проект http://www.animalfilms.net
а на видюшках работает только в путь что теперь на хайэнде испарительные камеры
Испаритель асесимметричный какой то... при классической установке на вертикально расположенное плато, видимо камера конденсации должна оказаться выше процессора... иначе процесс конвекции нарушается...или путаю что?
руб x Вт / попугай
Путаете малость, приборы с использованием гравитации для естественной конвекции называются термосифонами, а тепловые трубки/камеры используют принудительный возврат теплоносителя с помощью капилляров и им наплевать(ну почти) на расположение в пространстве...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Никто не запрещает производителям внутри камеры ставить распорки/перемычки
AMD Phenom II X6 1055T, Asus M4A79 Deluxe, 4gb(2x OCZ Titanium XTC OCZ2T11502G), PowerColor Radeon HD 7970 3GB
Расскажи это ребятам из ATI у которых уже третье поколение видеокарт так делается. Ну хорошо, не выдерживает, ну сделайте не прямой контакт, а слой меди для жесткости, теплопроводность меди достаточна тобы таким утолщением пренебречь
Нахрена кулеру весом в килограмм,прижим в тридцать?Я,лично,не собираюсь системником гвозди заколачивать и ставить его на вибро-стол тоже.Хотя-бы "Мать"пожалейте!
Фреонщик
Во изобрели :) Я еще в 2003 году, когда фреонками увлекался, сам сделал такую штуковину :) Работало.
На 9 лет опоздали :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Так ведь такая хрень уже дней десять как обсуждалась? Там ещё переругались все со всеми.
Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Sladky писал(а):
Я еще в 2003 году, когда фреонками увлекался, сам сделал такую штуковину Работало.
Что Вы использовали как испарительную камеру, или это были просто ТТ или ТС. Интересует просто форма и материал. Буду благодарен.
Фреонщик
Медь. Это был качественный испаритель, который мы массово использовали в фреонкостроении.
То есть по сути это была фреонка без компрессора :) С заправкой 22 газом. Щаз не припомню, но давление там было в районе 15 атмосфер, вроде.
А фотки вот тут можно глянуть:
http://images.people.overclockers.ru/19414.jpg
http://images.people.overclockers.ru/19358.jpg
http://images.people.overclockers.ru/19353.jpg
http://images.people.overclockers.ru/19352.jpg
http://images.people.overclockers.ru/19351.jpg
http://images.people.overclockers.ru/19350.jpg
Короче, много тогда эксперементировали :) Я даже Гигабайту (представителю в Мск) пытался предлагать сотрудничать, но тот открестился как от черта :) А при финансировании с их стороны можно было бы всех нынешних производителей заткнуть, еще тогда, когда даже про заводские водянки и не слышали :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
