Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18
роБОТяга
А стоит ли запускать это, если у меня чипсет Z68 и стоят дрова предыдущие? Тоесть есть ли какое то обновление в этом паке для Z68.?
Вестник драйверостроения
Предыдущие это какие? У меня лично на P55 по сравнению с 9.2.0.1030 ничего не поменялось, говорит версии 9.1.1.1022 с тебя хватит.
Запускаем установку, если долго не кряхтит со всякими бегущими строчечками и просьбой перезагрузиться, значит ранее установленные драйверы актуальны и не поменялись.
Установщик от Intel не проверяет обновления уже установленных дровьев, видит, что уже установлен inf update - ничего не делает. Я обновлял из временной папки, куда оно разархивируется, вручную.
меньше надо думать, больше соображать!
есть хороший способ, запустить Setup.exe с параметром -OVERALL и тогда все дрова будут принудительно переставлены, даже если версия не изменилась ... читать readme.txt нужно:
-OVERALL
Updates ALL INF drivers on all available devices
even if third party drivers are currently installed.
This flag works in Interactive Mode only.
Последний раз редактировалось darksidedemon 18.01.2012 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
darksidedemon писал(а):
запустить Setup.exe с командой -OVERALL
* с параметром. Весьма полезный хинт, спасибо!
VScratch угу спасибо поправил
Подскажите пожалуйста а как это сделать? Примерчик черкните пожалуйста!
Andrey SHANDERA
пуск->выполнить(или жмем на клавиатуре win+r)->там пишите "путь до setup.exe" (перед этим infinst_autol.exe разархивировать при помощи 7z или др программы) получиться на подобии "D:\drivers\infinst_autol\setup.exe -OVERALL" и жмякаем ОК
darksidedemon
Спасибо
есть хороший способ
Еще вариант попроще - создаём ярлык для обекта, открываем свойства ярлыка, и в окне с надписью обект ставим пробел после всего,и пишем нужный нам параметр.Вот и всё.
sv_cheats 1
god
ekzo писал(а):
вариант попроще
Ну не знаю ) мне кажется это извращение т.к. всегда что то создавать потом удалять ... ) проще win+r перетаскиваем setup.exe в строку "Открыть:" дописываем -OVERALL, или если пользуетесь total commander просто заходим в директорию с setup.exe, внизу в строке пишем setup.exe -OVERALL )))) способов много но это я как пример написал, а так то суть в другом -OVERALL надо использовать при установки этих драйверов всегда.
Попробовал обновить вручную из папки — версия драйвера (сюрприз!) не поменялась.
Запустил с ключом принудительного обновления. После установки слетели эффекты Aero. Все иконки на рабочем столе перемешались. Обнулились настройки скоростного кэширования дисков. При первой попытке переустановки драйвера GeForce отрубился монитор. Шесть перезагрузок (включая две аварийные) и 25 минут потерянного времени. Версия драйвера в итоге не поменялась.
fin
только что поставил с этим параметром ) и все отлично (нужно было вам первый раз с этим же параметром ставить)
у меня тоже не поменялась версия
заходим в INF файл COUGCORE.INF и видим:
; ** Filename: COUGCORE.INF
; ** Abstract: Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family
; ** Last Update: October 4, 2010 (Version 9.2.0 Build 1015)
[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=System
ClassGuid={4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%INTEL%
CatalogFile=cougcore.cat
DriverVer=11/20/2010, 9.2.0.1016 версия драйвера для моего устройства и это совсем не 9.3.0.1019
[SourceDisksNames]
[SourceDisksFiles]
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect=*
[Manufacturer]
%INTEL%=INTEL_SYS,NTamd64
[INTEL_SYS]
;CougarPoint Null Driver
%PCI\VEN_8086&DEV_1C24.DeviceDesc%=NO_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C24
;CougarPoint PCI Device
%PCI\VEN_8086&DEV_1C25.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C25
%PCI\VEN_8086&DEV_1C10.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C10 мое устройство
%PCI\VEN_8086&DEV_1C12.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C12
%PCI\VEN_8086&DEV_1C14.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C14
%PCI\VEN_8086&DEV_1C16.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C16
%PCI\VEN_8086&DEV_1C18.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C18
%PCI\VEN_8086&DEV_1C1A.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C1A
%PCI\VEN_8086&DEV_1C1C.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C1C
%PCI\VEN_8086&DEV_1C1E.DeviceDesc%=PCI_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C1E
;CougarPoint LPC Controller
%PCI\VEN_8086&DEV_1C40.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C40
%PCI\VEN_8086&DEV_1C41.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C41
%PCI\VEN_8086&DEV_1C42.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C42
%PCI\VEN_8086&DEV_1C43.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C43
%PCI\VEN_8086&DEV_1C44.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C44
%PCI\VEN_8086&DEV_1C46.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C46
%PCI\VEN_8086&DEV_1C47.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C47
%PCI\VEN_8086&DEV_1C49.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C49
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4A.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4A
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4B.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4B
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4C.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4C
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4D.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4D
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4E.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4E
%PCI\VEN_8086&DEV_1C4F.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C4F
%PCI\VEN_8086&DEV_1C50.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C50
%PCI\VEN_8086&DEV_1C52.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C52
%PCI\VEN_8086&DEV_1C54.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C54
%PCI\VEN_8086&DEV_1C56.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C56
%PCI\VEN_8086&DEV_1C58.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C58
%PCI\VEN_8086&DEV_1C59.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C59
%PCI\VEN_8086&DEV_1C5A.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C5A
%PCI\VEN_8086&DEV_1C5C.DeviceDesc%=ISAPNP_DRV,PCI\VEN_8086&DEV_1C5C
[INTEL_SYS.NTamd64]
О чудо ! в новой версии драйвера старая версия )) которая и стояла уже.
Можете пройтись по INF файлам и посмотреть где и для чего и какая версия, используя VEN DEV устройств.
А если без шуток, то конечно не хотел чтобы у кого то были проблемы после этого. (суть в том что -OVERALL ту же версию драйвера переставляет на эту же версию, если нет новой)
Если у вас слетели настройки кеша диска то возможно какой то драйвер встал за место Microsoft'овского.
А чтобы не гадать нужно запустить с параметром -OVERALL -F2 C:\1.log например и посмотреть что и куда встало
вот кусок:
[Filter Folder]
Removing folder WES
Total filtered: 0
Windows Version = WIN7
Removing folder ALL
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\cougcore.inf
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\cougide.inf
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\cougsmb.inf
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\cougusb.inf
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\couide2.inf
Removed INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\All\SNB2009.inf
Total filtered: 6
[Filter WHEA DRV]
Total filtered: 0
[Filter 3rd Party]
Total filtered: 0
[Filter Device Desc]
Total filtered: 0
[INFs Not Filtered Out]
INF 00 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougcore.inf
INF 01 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougide.inf
INF 02 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougsmb.inf
INF 03 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougusb.inf
INF 04 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\couide2.inf
INF 05 = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\SNB2009.inf
Readme Version: 9.3.0.1019
[PreChecks]
[Dialogs]
[Cleanup Previous]
Using RegDeleteKeyEx
[InstallApp]
Wait for event was signaled propertly.
Create dir "C:\Program Files (x86)\Intel\InfInst"
Copy from "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\Lang\CHIP\RUS\license.txt" to "C:\Program Files (x86)\Intel\InfInst\license.txt"
Copy from "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\readme.txt" to "C:\Program Files (x86)\Intel\InfInst\readme.txt"
Opened C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\IIF2.ini
[Filter INI Conditions]
[CopyDir]
[CopyFiles]
New Uninstall Key = copyfile0
Copy File Source = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\CSVer.dll
Copy File Destination = C:\Windows\SysWOW64\CSVer.dll
[Registry]
New Uninstall Key = registry0
Create SZ Key = HKLM\SOFTWARE\Intel\Infinst\Language=RUS,sz
[DLLs]
[Services]
[Processes]
[Shortcuts]
[Update reference count]
Old reference count = 0
New reference count = 1
[InstallDev]
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougcore.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougcore.inf
Installed INF = C:\Windows\inf\oem5.inf
Previous driver package =
! Warning 0xE0000235: DriverPackageGetPath failed.
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougcore.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougcore.inf
Package Requires Reboot = yes
New Uninstall Key = inf0
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem5.inf
Installed INF overwrote OEM inf (C:\Windows\inf\oem5.inf).
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougide.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougide.inf
Installed INF = C:\Windows\inf\oem53.inf
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougide.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougide.inf
Package Requires Reboot = no
New Uninstall Key = inf1
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem52.inf
Removed previous driver inf = C:\Windows\inf\oem53.inf
Removed previous driver pnf = C:\Windows\inf\oem53.pnf
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougsmb.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougsmb.inf
Installed INF = C:\Windows\inf\oem7.inf
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougsmb.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougsmb.inf
New Uninstall Key = inf2
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem7.inf
Installed INF overwrote OEM inf (C:\Windows\inf\oem7.inf).
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougusb.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougusb.inf
Installed INF = C:\Windows\inf\oem8.inf
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougusb.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\cougusb.inf
New Uninstall Key = inf3
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem8.inf
Installed INF overwrote OEM inf (C:\Windows\inf\oem8.inf).
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\couide2.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\couide2.inf
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\couide2.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\couide2.inf
New Uninstall Key = inf4
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem53.inf
Installed INF overwrote OEM inf (C:\Windows\inf\oem53.inf).
[Device]
Driver = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\SNB2009.inf
INF = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\SNB2009.inf
Installed INF = C:\Windows\inf\oem9.inf
Difx = 64 bit
Execute command: C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\x64\Difx64.exe -DriverInf "C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\SNB2009.inf" -Flags 20 -KeyPath "Software\Intel\Difx64"
Installed Package = C:\Users\Stas\Downloads\infinst_autol\WIN7\SNB2009.inf
New Uninstall Key = inf5
New OEM inf = C:\Windows\inf\oem9.inf
Installed INF overwrote OEM inf (C:\Windows\inf\oem9.inf).
Progress Thread Wait = Success
[Finish]
[ResponseResult]
ResultCode = 0
<<< 1/18/2012 20:04:59:200
как видим он выбрал INF'ы для моего чипа cougcore.inf, cougide.inf, cougsmb.inf, cougusb.inf, couide2.inf, SNB2009.inf и поставил куда нужно
сдается мне на p67 нет смысла их ставить, и так 9.2.0.1016
Aorus B650M PRO AX, R7500F, KingBang 32@6400, RX7800XT, Jonsbo Z20, Corsair 850W AX.
У кого SSD и\или вкл. AHCI:
Intel® Rapid Storage
Этот драйверок на оф. сайте есть:
Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility)
Если я не ошибаюсь, OCZ не рекокомендует устанавливать этот "Rapid Storage" из-за неполной совместимости этого драйвера с их контролллерами.
33LeD31 писал(а):
Этот драйверок на оф. сайте есть: Intel® Chipset Device Software (INF Update Utility)
Удивительно! Поразительно! :dance:
Раньше помнится OCZ Toolbox не могла прошивку обновить на SSD при наличии RST 10.5. Сейчас всё нормально.
