Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 13
роБОТяга
DDR3-2000 7-7-7-20 Ого, это как?!
Где взять такие рамы?
В интернетах купить
http://www.ebay.com/itm/OCZ-DDR3-PC3-16 ... 500wt_1156
DDR3-2000 7-8-7-20 при 1.65V
Американские владельцы данного процессора докладывают о покорении рубежа 5.0 ГГц при шести активных ядрах.
А теперь тоже самое, только на воздухе, да и какая температура была самого горячего ядра?! Скриншот в простое просто... Или я чего не заметил?!
Battlelog: Adidas_Abibas
Продолжение пятничной рекламки - активнее покупаем товарищи, активнее :)
https://amwaymsk.ru
Да уж, для такого горячего камушка 5 ГГц это солидно.
И какой охлад стоял???! ничего не написали...
LinX 0.6.4 AVX -ом его причесать бы с max задачкой,при объёме памяти не менее 16Gb.Если толково доведут - Core i7-3960K не к чему.
нестабильные 5ГГц здорово, а на первом степпинге было меньше?
Mantle - сила!
дела с разгоном у нового степпинга процессоров Sandy Bridge-E, похоже, обстоят неплохо.
Ничего хорошего не вижу, 5 Ghz для отборного экземпляра это фейл, что же тогда будет с обычными массовыми экземплярами? Да и наверняка эта частота была достигнута с объемом памяти меньше 12 Gb, а то и меньше 8 Gb с односторонними планками памяти. Темпа и напряжения скорее всего были дикими. Не этого ждали от нового степпинга и судя по предварительным данным чуда не произошло.
Когда это 5(!) Ггц были фейлом, да еще на полноценном шестиядернике?
ПС. Если будущие 8 ядерники будут держать стабильно 4ггц, то это вин. Можно будет брать поколения haswell на 22 нм, и спокойно сидеть на 4Ггц+.
i7-860 | CNPS10X | P7P55D | 4Gb 2133 | MSI 7970 Lighting | X-Fi | 2Tb+1.5Tb WD | BR | CM HAF-932 | Enermax Revolution 1250 || Win8 PRO x64
Речь ведется о отобранном, удачном образце, а не о возможности разгонять до 5 Ghz все экземпляры Sandy Bridge-E на новом степпинге. Для Sandy Bridge 1155 разгон до 5 Ghz уже стал обычным делом, а удачные образцы легко гоняться и выше. При более высокой тактовой частоте четырехъядерник в приложении не оптимизированном на многопоточность (а таких большинство), покажет лучший результат, чем 6-ти ядерник с меньшей тактовой частотой. Скорее всего среднестатистический процессор на новом степинге C2 не будет отличаться разгонным потенциалом от предыдущего степинга С1 и врядли сможет брать 5 Ghz впринципе, не говоря уже о постоянном использовании. Собственно все это мы уже видели на степинге C1. Да и скорее всего взятая планка в 5 Ghz была не стабильная и пришлось жертвовать гипертрейдингом и объемом оперативной памяти. Именно поэтому и не впечатляет, так понятнее?
Как раз он включен.
i5 2400, P8H77-V, HD7850 2GB, CMX4GX3M2A1600C9 x 4, XONAR DG, Plextor PX -128M7VC 128GB, HDS721050CLA362 500GB, DRW-24B3ST, TV H8
