Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 12
роБОТяга
Overclockers.ru писал(а):
медную хромированную подошву и полимерную крышку.
на 3-й фото - это што ?
к пластиковой коробочке приделали не цельное медное основание, а деленное на 2 части ?.. Сэкономили, что-ли ?
как-то хлипко выглядит.
Mikluhamaklay
Комментарии читать не пробовал? "Для охлаждения силовых элементов используется отдельная секция, в которую тоже подаётся рабочая жидкость. "
Симпатично смотрится, правда не с диким красным текстолитом. Идея с подстветкой неплохая.
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
зависит от жесткости и прочности пластика.. если при перегибе он будет сочиться или не плотно прилегать - будет попа..
нашлепка из пластика для отвода к питанию странно смотрится.. если она выше - то закрывающий декоративный короб будет полупустой.. насколько сильно сужено место протока непонятно.. там проток должен быть в 2 раза толще т.к. в ширину он в половину меньше входного.
Подсветка не уперлась... лучшеб поставили 2 датчика температуры и 2-х секционный дисплей с кнопкой.. было бы практичней.. ну или подсветка бы загоралась красным, если температура жижи выше выставленного значения.
надо смотреть живые фото..
Имхо он цельный, просто сделали эффект прозрачности на картинке
Я снова тут :)
cr1t1cal писал(а):
читать не пробовал?
думать не пробовал ? :)
сравни с "обычным" водоблоком:
а теперь вопросы -
- смысл разделять "основной" и "дополнительный" отсеки ? Экономия меди ?
- (уже озвучили) что с жесткостью пластика, без поддержки металла?
- для чего тот глухой, закрытый, непродуваемый короб в районе разъемов питания ?
видеокарта будет выглядеть опрятнее, возможно, только минусов, ИМХО, будет больше с такой концепцией.
Mikluhamaklay
Разный температурный режим. Лучший (потому что независимый) прижим.
backplate
А что дуть, теплосъем обеспечивается водой, а не воздухом.
Старые fullcover-ы именно зависимым прижимом были плохи, по-моему.
За однослотовую конструкцию - отдельное спасибо разработчикам.
Да не нормальная вещь...
Была б цена адекватной.
Spectrum ZX, Телевизор, мышь...
Подошва водоблока, как мы уже сообщали, имеет хромированное покрытие.
Фуфло! А не водоблок.
Хром будет как теплоизолятор.
Медь 384 Вт/(м*К)
Хром 93,9 Вт/(м·К)
Плюс (а точнее минус ;) ), удорожание блока из-за хромирования.
Вероятно, для гламурных оверклокеров сие изделие.
Zilog Z80H @7,641Mhz
great coder однослотовые планки под разъемы - это гут...
Еще ни разу не видел чтоб водоблок фулкавер занимал 2 слота )) есть фото?
MaxxSem хромирование как и никелирование - практически не влияют на теплоотдачу из-за толщины покрытия, чип не может резко давать + - 30-40С, чтобы это как-то влияло на скорость теплоотвода..
Mafia
Я-то как раз про (однослотовые) планки и писал. А двухслотовые фулкаверы имеет смысл делать на видеокарты с двухслотовыми разъемами (не планками!).
MaxxSem
Mafia дело пишет про хромирование. Медь слишком мягкая, а хром слишком тонкий. "Вместе веселее".
А у термопасты теплопроводность в районе 5 Вт, и что с того? Неужели, все упирается в термопасту? Как показывает практика, разница в температуре при замене ХОРОШЕЙ термопасты (при плотно прилегающем теплосъемнике к чипу и поэтому паста там тонким, ровным слоем) на жидкий металл (с теплопроводностью около 40 Вт) дает в лучшем случае пару-тройку градусов разницы. А тут у нас слой хрома в разы тоньше будет, да еще и от метода нанесения его теплопроводность может немного изменяться, поэтому даже в худшем случае разница между чистым и хромированным водоблоком составит не более 1 градуса.
ИМХО хромирование здесь нужно по нескольким простым причинам, главная из которых - медь подвержена окислению (особенно чистая), хром - практически нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
