Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
Фото: 72
Ну и сколько тысяч $ оно будет стоить...?
"Для человеческой глупости нет патча"
Да и цена будет в 1000$ минимум.
Фото: 72
я думаю от 2000$...
Да, пипец конечно цена на них сейчас..
Only AMD :-) "Ryzen 7 1700@3.8, Asus Prime B350 Plus, 16 Gb, Sapphire Radeon RX480 8Gb"
еще бы цена была вменяемой
Честно говоря не вижу смысла в таких накопителях в домашних условиях, ведь под файлохранилища проще выделить терабайтные HDD, что дешевле и полностью оправдывает само существование таких накопителей. А терабайтные SSD- что нужно хранить дома, чтобы требовался такой скоростной доступ к такому объему данных?
Вполне возможно, что для корпоративного сектора это как-то будет востребовано, но лишь фирмам с хорошим бюджетом и солидными нагрузками на дисковый массив, а так можно и привычным RAID'ом обойтись.
например я собираюсь собрать тихую систему без вращающихся деталей вообще (исключение - ротор помпы на миним скорости)
пассивные БП, сво на цпу, на двух 7970, на материнке + радиатор 2х3х120 и вуаля - два террабайтника ссд (в рейде?).
ну не красота?)
пс: хотя три 5400рпм харда по 2-3Тб в звукоизоляции будут тоже хорошим вариантом.но всё равно шумным и против концепции
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Нет, что-то как-то не красота. Вбухаете кучу денег за два SSD, поставите в массив (надеюсь вы про RAID-1?) и получите по факту 1Тб за кучу денег, хотя за эти деньги можно купить порядка 15Тб на обычных HDD с низкой скоростью и шумом. Слишком мажорно получается)
temrus63 писал(а):
на двух 7970
Они не бесшумные. Если только конечно вы не дождетесь хасвела или не будете использовать говно под названием люцид лоджикс вирту е-мод.
ну не красота?)
при использовании рейда на SSD скорость не увеличивается как на HDD, а может еще и уменьшится, смысла в рейде SSD нет, от этого могут возникать дополнительные ошибки, а сами SSD проживут меньше, поставьте 1Тб SSD скорость у него и так вероятно будет излишней у LSI старенький - в PCI-E 2.0 16x 2-3Гбит/с за 2000-2500$ под крупные партии для корпоративных клиентов
вполне возможно, что цена будет не больше 1000$
Mantle - сила!
Последний раз редактировалось svas 07.02.2012 10:13, всего редактировалось 1 раз.
Уже смешно... Чтобы отвести столько тепла помпа на минимуме скорости справится только в 2д режиме, в играх же придется обороты поприбавить, и тогда уже зашумит не только помпа, но и вода в системе, что полностью сведет на нет использование SSD.
если поставить такой радиатор ( http://www.overclockers.ru/hardnews/457 ... dazhe.html ) на 4-ядерный иви (у него 77вт) и подразогнать его, а у 7970 сильно уменьшить TPD в драйвере и охлаждать качественной водой, то выйдет нормально, при чем делать это с корпусом с сетчатой структурой
Mantle - сила!
Тебя же никто не заставляет его покупать. В чём проблемы? Уйми свой бугурт
Но если у 7970 сильно уменьшить TDP возможно придется снижать частоты, а значит и производительность, а тут уже теряется и смысл ставить их.
Фото: 24
Крутилятор
читаем внимательней:
ключевое слово: СВО, далее идёт перечисление - на цпу, видеокартах, материнке...
Конечно будущее за твердотелами, но судя по другим новостям не за твердотелами на НАНД. Так что старания возможно впустую или немного не в ту сторону.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Когда-то харды стоили столько же. У кого есть брошурки 2008 года с рекламой ссд, не выбрасывайте, сохраняйте как семейную реликвию. :-)
Сам храню рекламы LCD моников 2000ого года, забавно бывает глянуть на цены что были 12 лет назад.
over_x
Лучше бы цены постепенно снижались и вытесняли HDD... :) А то получается вместо этого Ssd на один терабайт можно систему собрать неплохую...
Evil_Side писал(а):
я думаю от 2000$...
Ну если так прикинуть, к примеру 512 gb Crucial m4 стоят ~27000 то да, скорее всего так и будет...
Battlelog: Adidas_Abibas
Последний раз редактировалось Maibex 07.02.2012 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Maibex писал(а):
можно систему собрать бюджетную
да тут вполне игровая будет.
Бульдозер, который вдвое быстрее 2500K за те же деньги. (с) ShadowTM
4870 512мб порвала гтх 260. (с) Human_82
Доннерджек - злобный поросеночек.
Inno
Ну за 1000$ получится бюджетка, если с ноля и с моником, хотя ценник будет скорее всего от 2000$. Согласитесь, что на много выгоднее под систему Ssd 128gb взять, а под всё остальное Hdd на 1tb. :D
