Соблюдение Правил конференции строго обязательно! Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона! За статью можно проголосовать на странице материала.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
Мне кажется арм бежит впереди паровоза- наращивает мощность быстрее чем того позволяет технологический процесс. Скоро они достигнут той точки, когда эти ядра под нагрузкой в какой-нибудь современной игре будут жрать столько энергии, что 2000мах батереи хватит на 2 часа. Если уже не достигли, посмотрим как тегра 3 будет себя вести в телефонах.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2007 Откуда: г.Москва
Repne писал(а):
дальше пошёл и поместил туда Z-80 3.5 МГц
Зачем 3,5 МГц? Ныне, думаю, можно и на 3,5 ГГц. При упоминании старых ядер не говорится (и не подразумевается) о том, что и частоты должны остаться прежними - частоты, ессно, надо современными ставить.
_________________ Люди, не повышайте энтропию Вселенной!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2004 Фото: 1
Garry1010 Если полевой транзистор не переключается, он и не потребляет.
vcxz4321 В х86 кроме собственно проца, это должна поддерживать ОСь - тот самый мелкомягкий монстр, тянущий, насколько возможно, совместимость еще с вин 95.
2-ядерного Атома (до кучи к Иве) где-то было бы достаточно для офисных и инетных надобностей, пока аппарат работает на батарее... Или если кого-то сильно душит зеленая жаба за каждый ватт на счетчике и грамм CO2 в атмосфере По крайней мере ОСь на нем вполне нормально шевелится.
bdmalex Его вполне достаточно для нужд собственно ОСи, если без дурацких бантиков. С другой стороны, запускаю AIDA на i5-2500K@4633, Комп-Датчик - вижу потребление проца в покое 6.5 Вт. Включаю прожарку - вижу почти 90 Вт. Ну и спрашивается в задачнике, на хрена мне еще и недопроцессор, который будет жрать ровно те же 5-7 Вт, только с заморочками в ОСи и задержками на включение основного? Чудес-то не бывает - затраты на единичное вычисление определяются в основном нормами техпроцесса, а они по определению будут одинаковы. И архитектура практически та же.
Это вы к чему вообще?
Вовсе не обязательно. ОСь занимается распределением потоков по ядрам, а данная система, имхо, подразумевает, что для любой софтины (для Винды в т.ч.) эти "слабые" ядра не видны как отдельные ядра. Просто, пока в коде не встречаются какие-нить MMX или SSE команды, проц может смело юзать обычное упрощённое ядро - появляется усложнялка по коду, проц как-то переключает контекст на сложное ядро. Если ничего сложного в коде вообще не встречается, то все новомодные новомодности процов тупо простаивают - причём я настаиваю, чтобы они вообще не получали никакого напряжения на свои транзисторы; ВООБЩЕ. Поставить типа реле и - шшшшмяккк, напруги нет на 90% транзисторов.
